Главное о чем стоит упомянуть это, что ваш хранитель экрана будет работать в фоновом режиме и он не должен мешать работе других запущенных программ. Поэтому сам хранитель должен быть как можно меньшего объема. Для уменьшения объема файла в описанной ниже программе не используется визуальные компоненты Delphi, включение хотя бы одного из них приведет к увеличению размера файла свыше 200кб, а так, описанная ниже программа, имеет размер всего 20кб!!!
Технически, хранитель экрана является нормальным EXE файлом (с расширением .SCR), который управляется через командные параметры строки. Например, если пользователь хочет изменить параметры вашего хранителя, Windows выполняет его с параметром "-c" в командной строке. Поэтому начать создание вашего хранителя экрана следует с создания примерно следующей функции:
Procedure RunScreenSaver;
Var S : String;
Begin
S := ParamStr(1);
If (Length(S) > 1) Then Begin
Delete(S,1,1);
{ delete first char - usally "/" or "-" }
S[1] := UpCase(S[1]);
End;
LoadSettings; { load settings from registry }
If (S = 'C') Then RunSettings
Else If (S = 'P') Then RunPreview
Else If (S = 'A') Then RunSetPassword
Else RunFullScreen;
End;
Поскольку нам нужно создавать небольшое окно предварительного просмотра и полноэкранное окно, их лучше объединить используя единственный класс окна. Следуя правилам хорошего тона, нам также нужно использовать многочисленные нити. Дело в том, что, во-первых, хранитель не должен переставать работать даже если что-то "тяжелое" случилось, и во-вторых, нам не нужно использовать таймер.
Процедура для запуска хранителя на полном экране - приблизительно такова:
Procedure RunFullScreen;
Var
R : TRect;
Msg : TMsg;
Dummy : Integer;
Foreground : hWnd;
Begin
IsPreview := False; MoveCounter := 3;
Foreground := GetForegroundWindow;
While (ShowCursor(False) > 0) do ;
GetWindowRect(GetDesktopWindow,R);
CreateScreenSaverWindow(R.Right-R.Left,R.Bottom-R.Top,0);
CreateThread(nil,0,@PreviewThreadProc,nil,0,Dummy);
SystemParametersInfo(spi_ScreenSaverRunning,1,@Dummy,0);
While GetMessage(Msg,0,0,0) do Begin
TranslateMessage(Msg);
DispatchMessage(Msg);
End;
SystemParametersInfo(spi_ScreenSaverRunning,0,@Dummy,0);
ShowCursor(True);
SetForegroundWindow(Foreground);
End;
Во-первых, мы проинициализировали некоторые глобальные переменные (описанные далее), затем прячем курсор мыши и создаем окно хранителя экрана. Имейте в виду, что важно уведомлять Windows, что это - хранителя экрана через SystemParametersInfo (это выводит из строя Ctrl-Alt-Del чтобы нельзя было вернуться в Windows не введя пароль). Создание окна хранителя:
Function CreateScreenSaverWindow(Width,Height : Integer;
ParentWindow : hWnd) : hWnd;
Var WC : TWndClass;
Begin
With WC do Begin
Style := cs_ParentDC;
lpfnWndProc := @PreviewWndProc;
cbClsExtra := 0; cbWndExtra := 0; hIcon := 0; hCursor := 0;
hbrBackground := 0; lpszMenuName := nil;
lpszClassName := 'MyDelphiScreenSaverClass';
hInstance := System.hInstance;
end;
RegisterClass(WC);
If (ParentWindow 0) Then
Result := CreateWindow('MyDelphiScreenSaverClass','MySaver',
ws_Child Or ws_Visible or ws_Disabled,0,0,
Width,Height,ParentWindow,0,hInstance,nil)
Else Begin
ws_Visible or ws_Popup,0,0,Width,Height, 0,0,hInstance,nil);
SetWindowPos(Result,hwnd_TopMost,0,0,0,0,
swp_NoMove or swp_NoSize or swp_NoRedraw);
End;
PreviewWindow := Result;
End;
Теперь окна созданы используя вызовы API. Я удалил проверку ошибки, но обычно все проходит хорошо, особенно в этом типе приложения.
Теперь Вы можете погадать, как мы получим handle родительского окна предварительного просмотра ? В действительности, это совсем просто: Windows просто передает handle в командной строке, когда это нужно. Таким образом:
Procedure RunPreview;
Var
R : TRect;
PreviewWindow : hWnd;
Msg : TMsg;
Dummy : Integer;
Begin
IsPreview := True;
PreviewWindow := StrToInt(ParamStr(2));
GetWindowRect(PreviewWindow,R);
CreateScreenSaverWindow(R.Right-R.Left,R.Bottom-R.Top,PreviewWindow);
TranslateMessage(Msg); DispatchMessage(Msg);
End;
End;
Как Вы видите, window handle является вторым параметром (после "-p").
Чтобы "выполнять" хранителя экрана - нам нужна нить. Это создается с вышеуказанным CreateThread. Процедура нити выглядит примерно так:
Function PreviewThreadProc(Data : Integer) : Integer; StdCall;
Var R : TRect;
Begin
Result := 0; Randomize;
MaxX := R.Right-R.Left; MaxY := R.Bottom-R.Top;
ShowWindow(PreviewWindow,sw_Show); UpdateWindow(PreviewWindow);
Repeat
InvalidateRect(PreviewWindow,nil,False);
Sleep(30);
Until QuitSaver;
PostMessage(PreviewWindow,wm_Destroy,0,0);
End;
Нить просто заставляет обновляться изображения в нашем окне, спит на некоторое время, и обновляет изображения снова. А Windows будет посылать сообщение WM_PAINT на наше окно (не в нить !). Для того, чтобы оперировать этим сообщением, нам нужна процедура:
Function PreviewWndProc(Window : hWnd; Msg,WParam,
LParam : Integer): Integer; StdCall;
Begin
Result := 0;
Case Msg of
wm_NCCreate : Result := 1;
wm_Destroy : PostQuitMessage(0);
wm_Paint : DrawSingleBox; { paint something }
wm_KeyDown : QuitSaver := AskPassword;
wm_LButtonDown, wm_MButtonDown, wm_RButtonDown, wm_MouseMove :
Begin
If (Not IsPreview) Then Begin
Dec(MoveCounter);
If (MoveCounter <= 0) Then
End;
End;
Else Result := DefWindowProc(Window,Msg,WParam,LParam);
End;
End;
Если мышь перемещается, кнопка нажала, мы спрашиваем у пользователя пароль:
Function AskPassword : Boolean;
Var
Key : hKey;
D1,D2 : Integer; { two dummies }
Value : Integer;
Lib : THandle;
F : TVSSPFunc;
Begin
Result := True;
If (RegOpenKeyEx(hKey_Current_User,'Control Panel\Desktop',0,
Key_Read,Key) = Error_Success) Then
Begin
D2 := SizeOf(Value);
If (RegQueryValueEx(Key,'ScreenSaveUsePassword',nil,@D1,
@Value,@D2) = Error_Success) Then
Begin
If (Value 0) Then Begin
Lib := LoadLibrary('PASSWORD.CPL');
If (Lib > 32) Then Begin
@F := GetProcAddress(Lib,'VerifyScreenSavePwd');
ShowCursor(True);
If (@F nil) Then Result := F(PreviewWindow);
ShowCursor(False);
MoveCounter := 3; { reset again if password was wrong }
FreeLibrary(Lib);
End;
End;
End;
RegCloseKey(Key);
End;
End;
Это также демонстрирует использование registry на уровне API. Также имейте в виду как мы динамически загружаем функции пароля, используюя LoadLibrary. Запомните тип функции?
TVSSFunc ОПРЕДЕЛЕН как:
Type
TVSSPFunc = Function(Parent : hWnd) : Bool; StdCall;
Теперь почти все готово, кроме диалога конфигурации. Это запросто:
Procedure RunSettings;
Var Result : Integer;
Begin
Result := DialogBox(hInstance,'SaverSettingsDlg',0,@SettingsDlgProc);
If (Result = idOK) Then SaveSettings;
End;
Трудная часть -это создать диалоговый сценарий (запомните: мы не используем здесь Delphi формы!). Я сделал это, используя 16-битовую Resource Workshop (остался еще от Turbo Pascal для Windows). Я сохранил файл как сценарий (текст), и скомпилированный это с BRCC32:
SaverSettingsDlg DIALOG 70, 130, 166, 75
STYLE WS_POPUP | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU
CAPTION "Settings for Boxes"
FONT 8, "MS Sans Serif"
BEGIN
DEFPUSHBUTTON "OK", 5, 115, 6, 46, 16
PUSHBUTTON "Cancel", 6, 115, 28, 46, 16
CTEXT "Box &Color:", 3, 2, 30, 39, 9
COMBOBOX 4, 4, 40, 104, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS
CTEXT "Box &Type:", 1, 4, 3, 36, 9
COMBOBOX 2, 5, 12, 103, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS
LTEXT "Boxes Screen Saver for Win32 Copyright © 1996 Jani
Jдrvinen.", 7, 4, 57, 103, 16,
WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
END
Почти также легко сделать диалоговое меню:
Function SettingsDlgProc(Window:hWnd;Msg,WParam,
LParam:Integer):Integer;StdCall;
Var S : String;
Begin
Result := 0;
Case Msg of
wm_InitDialog : Begin
{ initialize the dialog box }
Result := 0;
End;
wm_Command : Begin
If (LoWord(WParam) = 5) Then EndDialog(Window,idOK)
Else
If (LoWord(WParam) = 6)
Then EndDialog(Window,idCancel);
End;
wm_Close : DestroyWindow(Window);
Else Result := 0;
End;
End;
После того, как пользователь выбрал некоторые установочные параметры, нам нужно сохранить их.
Procedure SaveSettings;
Var
Key : hKey;
Dummy : Integer;
Begin
If (RegCreateKeyEx(hKey_Current_User,
'Software\SilverStream\SSBoxes',
0,nil,Reg_Option_Non_Volatile,
Key_All_Access,nil,Key,
@Dummy) = Error_Success) Then Begin
RegSetValueEx(Key,'RoundedRectangles',0,Reg_Binary,
@RoundedRectangles,SizeOf(Boolean));
RegSetValueEx(Key,'SolidColors',0,Reg_Binary, @SolidColors,
SizeOf(Boolean));
RegCloseKey(Key);
End;
End;
Загружаем параметры так:
Procedure LoadSettings;
Var
Key : hKey;
Value : Boolean;
Begin
'Software\SilverStream\SSBoxes',0,
Key_Read,
Key) = Error_Success) Then Begin
If (RegQueryValueEx(Key,'RoundedRectangles',nil,@D1,
@Value, @D2) = Error_Success) Then
Begin
RoundedRectangles := Value;
End;
If (RegQueryValueEx(Key,'SolidColors',nil,@D1,
Begin
SolidColors := Value;
End;
RegCloseKey(Key);
End;
End;
Легко? Нам также нужно позволить пользователю, установить пароль. Я честно не знаю почему это оставлено разработчику приложений ! Тем не менее:
Procedure RunSetPassword;
Var
Lib : THandle;
F : TPCPAFunc;
Begin
Lib := LoadLibrary('MPR.DLL');
@F := GetProcAddress(Lib,'PwdChangePasswordA');
If (@F nil) Then F('SCRSAVE',StrToInt(ParamStr(2)),0,0);
FreeLibrary(Lib);
End;
End;
Мы динамически загружаем (недокументированную) библиотеку MPR.DLL, которая имеет функцию, чтобы установить пароль хранителя экрана, так что нам не нужно беспокоиться об этом.
TPCPAFund ОПРЕДЕЛЕН как:
Type
TPCPAFunc = Function(A : PChar; Parent : hWnd; B,C : Integer) : Integer; StdCall;
(Не спрашивайте меня что за параметры B и C ! :-)
Теперь единственная вещь, которую нам нужно рассмотреть, - самая странная часть: создание графики. Я не великий ГУРУ графики, так что Вы не увидите затеняющие многоугольники, вращающиеся в реальном времени. Я только сделал некоторые ящики.
Procedure DrawSingleBox;
Var
PaintDC : hDC;
Info : TPaintStruct;
OldBrush : hBrush;
X,Y : Integer;
Color : LongInt;
Begin
PaintDC := BeginPaint(PreviewWindow,Info);
X := Random(MaxX); Y := Random(MaxY);
If SolidColors Then
Color := GetNearestColor(PaintDC,RGB(Random(255),Random(255),
Random(255)))
Else Color := RGB(Random(255),Random(255),Random(255));
OldBrush := SelectObject(PaintDC,CreateSolidBrush(Color));
If RoundedRectangles Then
RoundRect(PaintDC,X,Y,X+Random(MaxX-X),Y+Random(MaxY-Y),20,20)
Else Rectangle(PaintDC,X,Y,X+Random(MaxX-X),Y+Random(MaxY-Y));
DeleteObject(SelectObject(PaintDC,OldBrush));
EndPaint(PreviewWindow,Info);
End;
И последнее - глобальные переменные:
Var
IsPreview : Boolean;
MoveCounter : Integer;
QuitSaver : Boolean;
MaxX,MaxY : Integer;
RoundedRectangles : Boolean;
SolidColors : Boolean;
Затем исходная программа проекта (.dpr). Красива, а!?
program MySaverIsGreat;
uses
windows, messages, Utility; { defines all routines }
{$R SETTINGS.RES}
begin
RunScreenSaver;
end.
Ох, чуть не забыл! Если, Вы используете SysUtils в вашем проекте (например фуекцию StrToInt) вы получите EXE-файл больше чем обещанный в 20k.
Если Вы хотите все же иметь20k, надо как-то обойтись без SysUtils, например самому написать собственную StrToInt процедуру.
Если все же очень трудно обойтись без использования Delphi-форм, то можно поступить как в случае с вводом пароля: форму изменения параметров хранителя сохранить в виде DLL и динамически ее загружать при необходимости. Т.о. будет маленький и шустрый файл самого хранителя экрана и довеска DLL для конфигурирования и прочего (там объем и скорость уже не критичны).
Перевел Владимиров А.М.
