Icq Multipassword Changer.
DJ FOTON
, ��� 26 2008 05:20 , В этой теме нет ответов
Отправлено 26 ���� 2008 - 05:20
...быстренько меняем User Details
!!! WARNING !!!
При массовой смене деталей вы потеряете все, что вы набрутили. Уины просто заморозят. Поэтому нефик вообще детали менять. Зашли, сменили пароль и e-mail. И успокойтесь. Вот и всё. Но особые извращенцы могут и дальше читать...
1. Раз и навсегда вписываем инфу (Имя, Фамилия, Ник, Мыло (сразу примаком оно не становиться (хотя иногда и бывают глюки), но сделать мона потом) и пароль (советую менять на каждую пачку юинов).
2. Кнопку 'Settings' советую не трогать, там ниче интересного нет
. (только если у вас вариант 5)
3. Жмем Load Uins, выбираем файл good.txt.
4. Жмем старт и смотрим внимательно в логи. Если будет появляться после каждой попытки серенькая надпись 'Pass&Detalies changed', то все ок.
5. Если другая, то после окончания начинаем с первой не смененной записи (чтоб начать с какой-то определенной записи (юина), просто в списке кликните один раз на него и нажмите старт). И так делаем пока все не смениться (обычно, у меня на 5-6 пассов 1 сходу не меняется. Чтоб избежать этих сложный махинаций, сходим в Settings и установим Timeout в два раза больше чем сейчас (не 10.000, а 20.000 или 30.000).
6. И не забываем делиться с нашим сайтом. Ведь он вам помог, так и вы ему помогите. Так что кусочек от взломанных асей отправляем на форум.
Дополнительная информация, для улучшения результатов
1. Можно взламывать используя самые протые пароли. Потому как ламеры были, ламеры едят и будут есть ;-) Для особо однаренных объясняю, что легкие пароли это : password, qwerty, 12312312, 123456, mypass, etc...
2. Особых извращенцам, у которых есть халявная выделинка, можно использовать словари. Тогда конечно возможность взлома возрастает в несколько раз, но если не один пароль не подойдет вы потеряете очень много времени.
3. IPDBrute очень много трафика кушает. Поэтому используем аккуратно и не на работе, чтобы потом шеф надавал волшебных пендюлей ;-)
4. Если вы видите в ipd показывается 'passwords....good: 1' или 2 и больше, не важно, не стоит рубить ее 3 пальцами. Почему? Все просто. Прога могла еще не записать хорошие пассы в файл, а если ее останавливать не кнопкой 'Stop', а 3 пальцами, то она и не запишет
. И вы останетесь без пассов. Поэтому если все-таки решились рубить, посмотрите на файл good.txt, размер его и прикиньте, соответствует он кол-ву паролей. (один шестизнак с пассом 5-8 знаков занимает 12-15 байт). Если все ок, рубите намертво.
