...создан именно для угона асей.
1. Запускаем прогу, жмем 'Config'
2. Source... - Там вы указываете путь в нашему замечательному файлу ser1.txt.
3. Dump INcorrect... - в этот файл будут сваливаться плохие пассы. (Советую перед каждым запуском ipd очищать это дело, тк при старте он его тока тормозит.)
4. Dump CORRECT... - в этот файл, если повезет упадет пяток-десяток ХОРОШИХ ась.
В п. 3 и 4, советую не менять имена файлов (good и bad), тока приписать к ним полный путь.
5. Threads - потоки. Зависит от кол-ва проксей (об этом позже), то есть если проксей у вас 100, то больше 200 потоков ставить не стоит. Например для dial-up'a 80 потоков вполне достаточно. Для выделинки можно и раз в десять побольше, но и прокси серверов надо будет намного больше.
6. Proxies - Прокси. Файлы проксей мона надыбать везде, особая скорость проксей тут не требуется, но, разумеется, чем быстрее, тем лучше. Особо ленивым список проксей можно взять на этом сайте в разделе 'Список proxy'.
7. Птица 'Clean up every ... minutes'. Когда вы запускаете IPDBrute, то он вам показывает 'Proxies: 0, good: 0, alive: 0', так вот alive - это количество рабочих проксей. до которых ему удалось достучаться. Для того чтобы он стечал по неработчим проксям и сделана птица 'CleanUp'. Т.е. каждые n минут он будет очищать список проксей, и оставлять только рабочие.
8. Жмем ОК, а в проге 'Start'. Вот и все. И оставляем это дело работать. Каждые пару часов можно подойти и полюбоваться (огорчиться) результатами (отсутствием оных
Результат: да или нет
Далее читают те у кого ДА, у кого НЕТ повторяют пункты I-II (не забудьте поменять пасс
) до достижения результатов.
