Вот мануал из readme.txt
* IcqMobiReg - J2ME регистратор номеров ICQ *
* v 1.0 *
Минимальные системные требования
Мобильный телефон с поддержной J2ME, MIDP 2.0, CLDC 1.0, сокеты в JVM, крайне желательна файловая система JSR-75.
Настройки программы
Настройки выполняются в JAD-файле перед установкой программы.
Image-Width: (по-умолчанию = 176) - значение от 50 до 320, определяется опытным путем. Означает ширину выводимой картинки с кодом, которая приходит с сервера ICQ. Программа ее масштабирует до указанного размера, чтобы она влезла в экран. Если поставить 0, масштабирование будет отключено, и картинка будет отображена в оригинальном размере, но следует помнить, что телефон может сам принудительно ее уменьшить до размера экрана (это зависит от модели телефона).
Image-Rotate: (по-умолчанию = 0) - 0, либо 90, либо 270. Поворачивает картинку на указанный угол.
Default-Pass: (по-умолчанию = qwerty) - пароль по-умолчанию, будет использоваться если отключена опция Random-Pass.
Random-Pass: (по-умолчанию = 1) - 0 - выключено, 1 - включено. Включает либо выключает генератор случайных паролей.
Export: (по-умолчанию = 1) - 0 - выключено, 1 - включено. Включает либо выключает выгрузку в новых UIN'ов в файл, указанный в Export-File.
Export-File: (по-умолчанию = /e:/new_uins.txt) - полный путь к файлу куда будут сохраняться новые номера ICQ. Обязательно необходимо указывать, иначе номера никуда сохраняться не будут.
Порядок работы с программой
При запуске программы на экран будут выведены текущие настройки.
Далее нажимаем кнопку "GetImage". Программа соединяется с сервером ICQ для получения картинки. После получения и вывода картинки под ней также появится поле для ввода кода с нее, а кнопка "GetImage" будет заменена на "Register". Вводим код с картинки, нажимаем "Register". Программа отошлет запрос на создание UIN'а. В случае успеха будет выведено "Created! UIN: xxx Pass: yyy" и новый UIN будет сохранен в файле, указанном в параметре Export-File. В случае ошибки будет выведено "Denied!", зачит сервер отказал в запросе.
После этого можно регистрировать следующий номер.
Достоинство регистрации с мобильного заключается в том, что можно обойти ограничение регистрации 2 номеров в 10 минут (но неуверен, возможно, оно и отличается немного), т.к. при каждой новой интернет сессии телефону будет присваиваться другой IP-адрес. В зависимости от модели телефона после регистрации двух номеров нужно будет подождать несколько секунд, либо выйти из программы и зайти заново, чтобы телефон разорвал последнюю сессию.
Файлы в архиве
IcqMobiReg.jad - JAD-файл, содержащий настройки программы.
IcqMobiRegSigned.jad - то же, что и IcqMobiReg.jad, но подписан сертификатом Халмера.
IcqMobiReg.jar - сама программа
manual.txt - это описание
Нажмите сюда!
![]() Штраф от +s.p.a.m.+ |
Засоряеш форум... Для каждо проги создавать отдельную тему ненадо... Для этого есть тема "Програмное обеспечение! |
