16473598_596873050505642_8357578249620409379_n.jpg 30,12К
0 Количество загрузок:
Фиксация насадок (обзор 6 оснасток)
Вы используете только безузловой узел и не можете себе представить насадку без волоса? Тогда мы постараемся открыть для Вас шесть новых стилей, дающих преимущество в разных ситуациях.
1. BlowBack Rig (на стандартном волосе)
#Подходит для…
Волос является самым популярным способом фиксации насадок, но я обожаю его использовать с оснасткой BlowBack. На волос можно надеть любую приманку независимо от её размера и формы. Такой тип идеально подходит для тонущих насадок и, конечно, для снеговика. Также волос позволяет приманке более естественно вести себя под водой, реагируя на колебания.
#Хитрости
Колечко на цевье помогает крючку найти губу карпа во время выплевывания насадки. Термоусадка не только уменьшает угол между жалом и ушком, но также ограничивает ход колечка, чтобы насадка могла вернуться в боевое положение после неудачной поклевки. Снеговик – мой фаворит в таком сочетании.
#Плюсы и минусы
+ Оснастка всеядна за редкими исключениями. Отлично работает с ПВА-мешками, надежно засекает и легко вяжется. – Волос иногда путается при забросе.
2. Вариация Chod Rig (с маленькой петлей ‘D’)
#Подходит для…
Чод-риг с агрессивным углом поводка и насадкой на мини-петле ‘D’ создают идеальную платформу для мощных поклевок. Насадка располагается близко к ушку – а значит, после подбора жало крючка оказывается в нижней точке, как и требуется. Плавающий бойл можно зафиксировать несколькими способами. Я обычно продеваю участок лески через вертлюжок, а затем надеваю его вместе с леской на бойл. В верхней точке насадки припаливаю концы лески и прижимаю их к pop-up’у.
#Хитрости
Вертлюжок с петлей дает насадке немного пространства для скольжения. Регулируя количество витков вокруг цевья, можно менять высоту установки насадки. Также важную роль играет плавучесть pop-up’а. Бойл должен в течение нескольких часов удерживать оснастку в необходимом положении.
#Плюсы и минусы
+ Чод-риг великолепно работает среди водорослей и густого ила, можно ловить на одиночную насадку. – В чистой воде монтаж заметен. Необходим опыт использования.
3. Multi Rig (вариант с петлями)
#Подходит для…
Оснастка мульти-риг с каждым годом становится все популярнее, и неспроста. Она надежна, легко вяжется, дает свободу скольжения насадке, при этом размер петли можно регулировать. Отлично работает не только с pop-up’ами, но и при правильной настройке с тонущими приманками. Для фиксации я использую вертлюжок с пленкой и стопором.
#Хитрости
Монтаж оснастки позволяет менять крючок сразу на берегу без необходимости вязать новый поводок. С плавающими бойлами петлю рекомендуется делать большой, с тонущими – маленькой.
#Плюсы и минусы
+ Эффективна на большинстве поверхностей дна, дает возможность моментальной смены крючка, легко вяжется, отлично засекает. – При использовании с тонущими насадками часто уступает другим оснасткам.
4. KD Rig
#Подходит для…
Главное преимущество оснастки – высокий процент засечения. Он достигается за счет длинного волоса, выходящего из ушка крючка, что делает жало крючка самой тяжелой точкой во время засасывания насадки. Такой волос с большой дробинкой под насадкой действительно работает и приносит очень плотный вход в губу карпа. Не стоит забывать и о выборе подходящей модели крючка. Он должен иметь изогнутое цевье и прямое жало.
#Хитрости
Несмотря на внешний вид, оснастка при правильной укладке на дне становится настоящей ловушкой. Я рекомендую использовать мягкий плетеный материал и обязательно помещать крючок вовнутрь ПВА-мешка отдельно от волоса. Или можно привязать волос к цевью крючка ПВА лентой, чтобы он не запутался во время заброса. На дне лента растает, и волос будет свободен.
#Плюсы и минусы
+ Высокий коэффициент засечения, минимум деталей. – Чтобы волос не путался, необходима дополнительная поддержка.
5. Reverse Combi Rig
#Подходит для…
Насадка фиксируется по такому же принципу, как и на чод-риг. Однако есть существенное отличие – насадка имеет нейтральную плавучесть. Оснастка должна устанавливаться таким образом, чтобы только жало крючка касалось поверхности дна. Подобная сбалансированная установка моментально залетает в ротовую полость карпа. Жесткий участок поводка не дает карпу избавиться от оснастки, а мягкий позволяет крючку легко разворачиваться. Проверенный десятилетиями механизм.
#Хитрости
Для филигранной балансировки насадки можно воспользоваться свинцовым сердечником от ледкора. Его наматывают вокруг вертлюжка (или волоса) под насадкой. Мягкий участок поводка прижимается при помощи крошечного скользящего грузила.
#Плюсы и минусы
+ Механика оснастки уникальна и зачастую опережает все остальные монтажи. – Для успешного использования необходимо точная настройка, иногда после каждой поклевки.
6. Вариант оснастки 360 (с термоусадкой).
#Подходит для…
Фиксация насадки происходит с помощью петли, которая по кругу удерживает бойл и сама крепится к скользящему по цевью колечку. Подобный метод подходит для недружелюбных к сверлу насадкам, особенно с наличием пробковой вставки. Продолговатая термоусадка на крючке заменяет традиционный вертлюжок с кольцом, что делает её более безопасной для рыбы.
#Хитрости
Увесистая дробинка должна располагаться в нескольких миллиметрах от окончания термоусадки. Стопор для насадки – напротив жала. Мягкий участок поводка поможет оснастке легко развернуться во рту карпа.
#Плюсы и минусы
+ Может засекать карпа независимо от того, с какой стороны он подойдет. Доступно множество вариаций вязания оснастки для любых целей. – Раскрывает свой потенциал только с плавающими бойлами. Много деталей.
