1. Блютуз включен, но никто не может соединится.
Меню - блютуз - настройки -Видимость отправителя ВКЛ, Идентификация ВКЛ - Настройки FTP - выбираем карту памяти. Готово.
2. Как поставить фото или видео на входящий звонок звонящего.
Для этого вам нужно сохранять новые контакты в память телефона, далее по меню будет вам предложено добавить фото и видео, а также мелодии.
3.Не могу настроить ТВ.
Меню - Мультимедиа - Телевизор - Опции- Настройки области выбираем Россия - Не забываем сохранить - Поиск
4. Мне не нужна 2 сим карта, отключим ее.
Меню- Настройки Sim карт- Выбираем пункт Sim1 (сим1 ). Все.
5. Как поставить свой рингтон (мелодию) на китайском телефоне.
Меню – Профили - Опции - Настройки - Параметры ответа - Cим1 - Выбираем пустое заменить - Карта памяти - Выбираем мелодии из карты памяти - Сохраняем настройки. Аналогично с Sim 2
6. Для чтения книг на китайце, надо на ПК сохранить Вашу книгу "Сохранить как" - "обычный текст" - Unicode.
В настройках ридера телефона - кодирова UTF-8
Настройка интернета на китайских мобильных телефонах на примере WG3 или C8000
<center>
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jGawnmu6zAo&hl=en"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/jGawnmu6zAo&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
</center>
Часто задаваемые вопросы по китайских телефонов и ответы на них FAQ по китайским телефонам.
Содержание:
1. НАСТРОЙКИ ИНТЕРНЕТ НА ТЕЛЕФОНЕ
2. НАСТРОЙКИ MMS НА ТЕЛЕФОНЕ
3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА К ПК
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА В РЕЖИМЕ FLASH-КАРТЫ
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА В РЕЖИМЕ COM-ПОРТА
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА В РЕЖИМЕ WEB-КАМЕРЫ
4. УСТАНОВКА МОДЕМА
5. НАСТРОЙКА МОДЕМА
6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА К ПРОГРАММЕ PHONE SUITE
7. ВЫХОД В ИНЕРНЕТ НА ПК ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
8. УСТАНОВКА JAVA-ПРИЛОЖЕНИЙ
9. УСТАНОВКА NES-ИГР
10. УСТАНОВКА MP3 МЕЛОДИИ НА ЗВОНОК
11. ДОБАВЛЕНИЕ МЕЛОДИЙ В СПИСОК MP3-ПЛЕЕРА
12. НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
Кабель для китайского телефона
Итак, как мы уже говорили в первой заметке о прошивке ”китайца”, нам
понадобится специальный кабель. Берем кабель юсб-ком на любой
микросхеме, например популярной PL2303, тестер и паяльник.
Для начала подключаем кабель к компьютеру и устанавливаем драйвер. Чаще
всего диск с драйверами поставляется в комплекте с кабелем, либо драйвер
можно скачать, немного погуглив. Внимание, это важно: не ищите драйвер
для китайского телефона, нам нужен именно драйвер USB to COM.
Теперь немного теории. В общем случае для прошивки китайского телефона
нужно 3 повода (стандартная раскладка для COM-интерфейса):
GND – Земля (Ground), общий провод
RX – Вход (Data input) из COM-порта
ТX – Выход (Data output) на COM-порт
Для успешного соединения компьютера с телефоном нужно соединить провода следующим образом:
Земля ПК -> Земля телефона
Вход ПК -> Выход телефона
Выход ПК -> Вход телефона
Если разобрать адаптер и посмотреть на микросхему, то номерация контактов следующая:
1 контакт – TX
5 контакт – RX
7 контакт – земля
Разбираем адаптер и проверяем его устройство. Если кабель подходит к
вашему телефону (например разъем от самсунга подошел к телефону ZTE), то
все в порядке. Если нет – придется найти и купить соответствующий
разъем (если нету в комплекте с телефоном) и собрать кабель самому.
Распиновка проводов для китайских телефонов легко находится в интернете.
!!! Перед прошивкой советую слить оригинальную прошивку – это поможет в случае чего.
Коды китайских телефонов
Многие китайские телефоны поддерживают так называемое инженерное меню
(factory mode, engineering mode), позволяющее узнать версию прошивки,
изменять некоторые скрытые настройки и т.п. Предлагаю Вашему вниманию
несколько распространенных кодов.
Коды изменения языка.
Часто в китайском телефоне есть русский, или хотя бы английский язык, но
включить его в настройках, не зная китайского, довольно сложно. Поэтому
существуют коды, позволяющие быстро сменить используемый в меню язык.
*#0000# + Звонок – язык по-умолчанию (вероятно китайский, или английский)
*#0007# + Звонок - Русский
*#0033# + Звонок – Французский
*#0034# + Звонок – Испанский
*#0039# + Звонок – Итальянский
*#0044# + Звонок - Английский
*#001# + Звонок – Английский (в более новых прошивках).
*#0049# + Звонок - Немецкий
Коды китайских телефонов для входа в инженерное меню:
*#110*01# – Инженерное меню. Выберите здесь, например пункт Device -> Set UART -> PS Config -> UART1/115200 – это активирует COM-порт.
*#66*# – Переключение телефона в тестовый режим Factory Mode
*#110*01# – Инженерный режим.
*#987# – Инженерный режим
Эти коды подходят для разных телефонов, если не сработал один – пробуем другой.
Узнать версию прошивки телефона:
*#8375# – показать информацию о прошивке.
*#800# , *#900# – версия ПО.
Коды для общего сброса:
*#987*99# – для многих моделей
*#19992006# – для копий SAMSUNG D820 и некоторых других.
*#9426*357# – для клонов NOKIA 6280 и некоторых подобных телефонов.
Эти коды сбрасывают все настройки к заводским. Возможно, после этой операции придется использовать код на смену языка.
NES и MRP – игры для китайских телефонов
Как известно, большинство китайских телефонов не поддерживают Java, и
поэтому обычные Java-игры для китайских телефонов как правило не
подходят. Что же делать? На самом деле, большинство китайских телефонов
поддерживают игры и приложения в других форматах, о которых я сейчас
расскажу.
Итак, первым номером идут игры для китайских телефонов в формате NES
(Nintendo Entertainment System), или проще говоря игры для приставки
Dendy (кто еще помнит такие). Игрушки в формате NES довольно
распространены, поскольку их можно играть и на обычных телефонах
(используя Java-эмулятор), и на КПК, и даже на обыкновенном компьютере.
Конечно, 3D-графики в таких играх ожидать не стоит, но по геймплею они
часто намного опережают Java-игры, да и размером поменьше, а играть
можно долго.
Существенным недостатком формата NES является отсутствие приложений. Оно
и понятно: на Денди не было ни плееров ни браузеров, но этих проблем
лишен формат MRP (платформа MiniJ, базирующаяся на языке
программирования C#). Правда, с этим форматом есть проблема, которой
подвержены и java-приложения: они могут отправлять SMS, так что есть
шанс подхватить MRP-вирус. С другой стороны, функционал платформы
ограничен только фантазией разработчиков: кроме игрушек существуют сотни
полезных и интересных приложений на MRP).
ЗЫ
Для проверки того, поддерживает ли ваш китайский телефон MRP, введите на клавиатуре следующий код: *#220807# Удачи!
Прошивка китайского телефона
Итак, к вам в руки попал китайский телефон (китайская копия мобильного
телефона известного производителя), например Nokla, sciPhone, Anycool и
т.п. И первым вопросом для Вас стоит русификация или прошивка китайца.
Не отчаивайтесь: пришить китайский телефон довольно несложно.
Прошить китайский iPhone
Начнем с того, что почти все китайские телефоны, какими разными они б не
выглядели, внутри практически идентичны. Нет, конечно существуют
китайские телефоны с телевизором, китайские телефоны с Wi-Fi и
акселерометром, телефоны-копии и оригинальные разработки, телефоны на 2 и
даже 3 SIM-карты… Ясное дело что простая прошивка не добавит в телефон
Wi-Fi, максимум – поддержку Java. Но в это же время, программное
обеспечение и прошивка китайских телефонов почти везде имеет идентичную
структуру – ведь все ”китайцы” разработаны на единой платформе CECT. И
это нам только на руку.
Для начала стоит найти програму для прошивки китайского телефона, чаще
всего это програма FlashTool (также для прошивки можно использовать
программу MTK Format). Для руссификации китайских телефонов также
существует прога Gstar-tools II, но она небесплатна. Зато предельно
проста в использовании и обеспечена поддержкой опытных руссификаторов.
Также заранее советую найти и скачать MTK Repair – программу, которая
пригодится в случае если что-то пойдет не так.
Далее, ищем саму прошивку.
Поскольку телефоны разные, я могу дать только общие советы…
Ищите прошивки типа:
MTK_ROMINFO_v04.TELSDA26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.BASECODE
MTK_ROMINFO_v04.LC6225_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBTDA01_7_1_1_3T14M0716_M511
A
и тому подобные. На сайтах, где их выкладывают, написано для какой она
модели. Часто можно скачать русскую прошивку для телефона, уже кем-то
поправленую (Размер архива с прошивкой – около 10 мегабайт).
Дальше придется найти подходящий кабель или спаять свой. Спаять кабель
для прошивки китайского телефона совсем не сложно. Главное запомните:
прошивка осуществляется через COM-порт (RS-232) либо через его эмуляцию
(так называемый переходник USB to COM). Так что, в принципе, делается
все легко или даже подойдет кабель от оригинального корейского телефона,
например кабель для Samsung или кабель для LG. Такие кабели делают на
разных микросхемах, нас интересует микросхема Prolific или
распространенная микруха Max232. Но его придется перепаять.
MT6227 Drivers and pc sync Chinese Phones
Spiderman 2.67 полная версия (изменение IMEI для платформы Speadtrum)
ChinaPhontastic - v.1.0 alpha
ChinaPhone (MTK) - v 2.0
Программа предназначена для регулировки настроек аудио параметров
китайских телефонов на платформе МТК.
Теперь для регулировки практически отсутствует необходимость доступа в
сервисное меню. Программа использует стандартные АТ команды MediaTec для
регулировки аудиопараметров.
Работа с программой предельно проста. Подключаем телефон к компьютеру
стандартным кабелем в режиме СОМ. Если до этого этот режим не был
использован, система затребует драйвера устройства. После запуска
программы выберите СОМ-порт, на который система подключила телефон. Эту
информацию можно получить из "Диспетчер устройств" Windows. Скорость
обмена можно установить максимальную и нажать кнопку "Проверка
подключения". В случае удачи будет выдано сообщение "Успешно!!!"
Проверяется только наличие телефона.
Считаем все аудио настройки телефона, нажав кнопку "Считать все". Пойдет
процесс считывания аудио настроек.
После считывания настроек, можно сохранить их для друзей (данные
сохраняются в файле data.ini), загрузить ранее сохраненные настройки или
отредактировать необходимые уровни. Уровни каждого режима можно
считать-записать отдельно. Пробуйте-тестируйте.
Полностью рабочая версия!!!
ПРОДАЖА КИТАЙСКИХ КОПИЙ ИЗВЕСТНЫХ МАРОК
iPhone J2000
1199 грн.
SE Xperia X10
1249 грн.
Nokia E73
1099 грн.
HTC Magic A700
1199 грн.
HTC Hero C8000
1199 грн.
Nokia N8-00
1249 грн.
Nokia 6700 Tv
899 грн.
Nokia C1000
899 грн.
