Мобилки
Отправлено 18 ������ 2009 - 12:46
Секретные коды телефонов Motorola GSM.
Условные обозначения: @ или Ok = кнопка посыла вызова или OK
ЗАМЕНА PIN КОДА
Изменить PIN 1 **04*старыйPIN1*новыйPIN1*новыйPIN1#
Изменить PIN 2 **042*старыйPIN2*новыйPIN2*новыйPIN2#
Разблокировать PIN 1 **05*PUK*новыйPIN1*новыйPIN1#
Разблокировать PIN 2 **052*PUK2*новыйPIN2*новыйPIN2#
ПОКАЗАТЬ IMEI
Показать IMEI *#06#
ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА
Активировать ожидание вызова *43#
Деактивировать ожидание вызова #43#
Проверить статус услуги ожидания вызова *#43#
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ЗВОНКОВ
Деактивировать все виды переадресации ##002#@
Деактивировать все условные переадресации ##004#@
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВСЕХ ЗВОНКОВ
Деактивировать и Выключить переадресацию звонков на другой номер ##21#@
Деактивировать переадресацию звонков на другой номер #21#@
Проверить статус переадресации звонков на другой номер *#21#@
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ОТВЕТА НА ЗВОНОК
Деактивировать и выключить переадресацию звонков если абонент не отвечает ##61#@
Деактивировать переадресацию звонков если абонент не отвечает #61#@
Проверить статус переадресации звонков если абонент не отвечает *#61#@
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ АБОНЕНТ НАХОДИТСЯ ВНЕ ЗОНЫ ПОКРЫТИЯ
Деактивировать и выключить переадресацию звонков если абонент находится вне зоны покрытия ##62#@
Деактивировать переадресацию звонков если абонент находится вне зоны покрытия #62#@
Проверить статус переадресации если абонент находится вне зоны покрытия *#62#@
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ТЕЛЕФОН ЗАНЯТ
Деактивировать и выключить переадресацию звонков если телефон занят ##67#@
Деактивировать переадресацию звонков если телефон занят #67#@
Проверить статус автоматической переадресации если телефон занят *#67#@
УСТАНОВКА КОЛИЧЕСТВА ГУДКОВ ДО АКТИВАЦИИ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ
N = 5-30 (секунд)
Установить количество гудков **61*НомерГолосовойПочты**N#@
Отменить предыдущую установку ##61#@
ЗАПРЕТ ВСЕХ ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ
Изменить пароль для запрета вызова **03*330*старыйПароль*новыйПароль*новыйПароль#@
Деактивировать запрет всех исходящих звонков #33*Пароль#@
Проверить статус запрета всех исходящих звонков *#33#@
ЗАПРЕТ ВСЕХ ЗВОНКОВ
Деактивировать запрет всех звонков #330*Пароль#@
Проверить статус запрет всех звонков *#330*Пароль#@
ЗАПРЕТ ВСЕХ ИСХОДЯЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗВОНКОВ
Деактивировать запрет всех исходящих международных звонков #331*Пароль#@
Проверить статус запрета всех исходящих международных звонков *#331#@
Деактивировать запрет всех исходящих звонков #333*Пароль#@
Проверить статус запрета всех исходящих звонков *#333#@
ЗАПРЕТ ВСЕХ ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ
Деактивировать запрет всех входящих звонков #35*PW#@ или **353*Пароль#@
Проверить статус запрета всех входящих звонков *#35#@ или *#353#@
ЗАПРЕТ ВСЕХ ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ ПРИ РОУМИНГЕ
Деактивировать запрет всех входящих звонков при роуминге #351*Пароль#@
Проверить статус запрета всех входящих звонковпри роуминге *#351#@
*#06# Ok - IMEI
*#0000# Ok - Настройки по умолчанию
*#300# Ok – Версия прошивки.
*#301# Ok – Проверка работоспособности телефона, тесты клавиатуры, дисплея, динамика.
*#302# Ok – Меню «acoustic».
*#303# Ok - ?? Setting saved.
*#305# Ok – Список сообщений.
*#307# Ok – Инженерное меню.
*#400# Ok - ?? «French Future».
*#402# Ok - ?? Set displey.
*#403# Ok – Фабричный индикатор.
*#9999#
Действуют на всех моделях:
» [ *#06# ] - Проверка IMEI
» [ *#0000# ] - Все настройки по умолчанию
» [ *#300# ] - Версия прошивки
» [ *#301# ] - Тест телефона
» [ *#302# ] - Звуковое меню
» [ *#305# ] - Список сообщений
» [ *#307# ] - Инженерное меню
» [ *#403# ] - IMEI
Тестовый Режим:
Настройка меню и активация некоторых дополнительных возможностей в телефонах "Motorola", может быть осуществлена при помощи ввода простой комбинации с клавиатуры аппарата. Следует заметить, что этот способ будет работать только в том случае, если у Вас активирован Test-режим. Проверить это можно удерживая нажатой клавишу "#" более 3-х секунд: если на экране появится рамка с надписью "Test" в левом нижнем углу, то все Ок. Если-же никаких изменений не происходит, то, увы, без дополнительных устройств Вы не сможете ничего сделать.
Предположим, что в Test-режим Вы вошли без проблем. Наберите 01# для выхода из него (подробно команды для работы в Test-режиме описаны в разделе SIM-emulator). Синтаксис команды для изменения значения ячейки с номером NNN будет выглядеть следующим образом: ???NNN?d?
? - символ паузы, получается путем длительного удерживания кнопки "*"
NNN - номер изменяемой ячейки
d - значение, записываемое в ячейку, 0 или 1 (1-активация функции, 0-деактивация).
Ввод заканчиваем нажатием кнопки "Ок". Для начала необходимо разрешить изменение содержимого, прописав в ячейки с номерами 000 и 001 - 1, а в 070 - 0.
!Внимание! - Изменение содержимого ячеек с номерами 207 и 211 в телефонах не имеющих цифрового диктофона, убивает их. Вы не сможете ничего восстановить.
087 Активирует телефонную книгу в телефоне
088 Активирует меню проверки свободного места в телефоне и на SIM-карте
108 Активирует меню копирования SIM-карты
113 Активирует инженерное меню (сетевой мониторинг)
123 Активирует часы в телефоне (само железо телефона должно поддерживать эту ф-цию)
185 Активирует возможность редактировать меню быстрого вызова
203 Активирует возможность изменять рабочий диапазон (только для двухстандартных телефонов)
204 Изменить на 900 МHz
205 Изменить на 1800 МHz
206 Активирует возможность изменять рабочий диапазон в меню быстрого доступа
229 Добавляет пункт выбора русского языка меню (не для всех версий прошивок)
252 Активирует SIM Toolkit Menu (у меня не работало)
266 Добавляет пункт выбора украинского языка меню (не для всех версий прошивок)
272 Активирует возможность выбора адресата-получателя SMS из телефонной книги
273 Добавляет пункт Memory Monitor в инженерное меню (у меня не работало)
276 Активирует возможность изменять мелодию при приходе SMS (не для всех телефонов)
278 Активирует возможность изменять мелодию звонка (только для новых телефонов)
279 Активирует меню для работы с IR-портом
280 Активирует меню для работы с IR-портом через меню быстрого доступа
293 Активирует FM радио в телефонах где оно есть (например V2288)
Следующие поля работают только в телефонах с WAP!
300 Необходимо установить в 1, чтобы активировать меню доступа к интернет
304 SETUP
305 My Motorola (не знаю что это и зачем нужно)
326 Установка в 0 активирует меню доступа к интернет (WAP)
327 Активирует подменю "Internet" в меню настроек телефона
328 Нажатие на кнопку "^" приводит к быстрому выходу из сети
338 Активирует подпункт "Номер телефона" в подменю "Internet"
339 Активирует подпункт "Тип линии" в подменю "Internet"
340 Активирует подпункт "Пользователь" в подменю "Internet"
341 Активирует подпункт "Пароль" в подменю "Internet"
350 Добавляет подменю "Пойти" (прямой ввод адреса) в меню браузера
Следующие поля работают только в телефонах с новыми версиями прошивки!
315 Включает будильник
331 Меню "Игры"
332 Игра Bricks
333 Игра Tower of Hanoi
334 Игра Baccarat
*#06# - IMEI
*#0000# OK - настройки по умолчанию
*#300# OK - версия прошивки
*#301# OK - проверка работоспособности телефона, тесты клавиатуры, дисплея, динамика.
*#302# OK - меню ’acoustic’
*#303# OK - ?? setting saved
*#305# OK - список сообщений
*#307# OK - инженерное меню
*#400# OK - ?? ’French Future’
*#402# OK - ?? set display.
*#403# OK - фабричный идентификатор
Громкость динамика Motorola C3xx-серии можно реально увеличить:
Нажимаем "Меню" быстро-быстро набираем 048263* (должна появиться надпись "Opcode"). Для того чтобы увеличить громкость динамика, необходимо набрать 54*5*0*15 (последняя цифра, 15, - это максимальный уровень громкости, по умолчанию установлено значение 7).
Телефоны этой фирмы оснащены стандартным компьютерным разъемом mini-USB, следовательно намного проще и дешевле купить любой кабель USB-/mini-USB в компьютерном магазине, чем дорогие комплекты Motorola.
Часы в Motorola M3788:
Возможность активизации часов в конкретном экземпляре определяется по наличию в центре дисплея, сверху, соответствующих полей (видно при включении) и вхождению в тест-режим, наличие которого на аппарате можно проверить долгим (более 3-х секунд) нажатием на клавишу # (в левом нижнем углу дисплея появится таблица с надписью Test; для выхода наберите 01#) войдите в тест-режим (нажать и удерживать # больше 3-х секунд, появится таблица с надписью Test) активируйте Real Time Clock (наберите 8801# , появится надпись "RTS is enabled") выйдите из тест-режима (наберите 01#) активизируйте пункт в меню телефона "Расширенные меню" включите функции "Показать время и дату", "Установить формат времени" (наберите [][][]123[]1[](OK); символ [] можно набрать, удерживая * более одной секунды) войдите в меню телефона, затем в пункт "Настройка телефона", затем в появившийся пункт "Показать время и дату", при этом часы появятся на дисплее установите время и дату (войдите в меню телефона, затем в пункт "Настройка телефона", далее в пункт "Установить время и дату" и установите требуемые значения).
В функции TEST набрать 65# - узнаешь свой imsi.
Зайти в меню, набрать 04826* затем 54* ok и назад - секретное меню.
1234 - стандартный код разблокировки motorola C350, если забыли свой.
Nokia:
*#06# - Показать IMEI
*#0000#- Определение версии прошивки
*3370#, отмена #3370# - Улучшает качество звука и приёма но быстрее садит батарею (EFR - Enhanced Full Rate, система для улучшенного качества вызова в телефонах GSM, за счет более быстрой разрядки батареи (около 5 %). EFR использует улучшенное кодирование, чтобы улучшить качество вызова, не расширяя полосу частот).
*4720#, отмена #4720# - Уменьшает качество приёма но увеличивает время разряда батареи (HFR - Half Rate, продлевает жизнь батареи где-то процентов на 30, за счет уменьшения примерно в половину полосы частот)
*#war0anty# (*#92702689#) - Служебная информация: дата изготовления, серийный номер, дата покупки, был ли ремонт и когда. Выход - выключение и включение аппарата.
*#sim_clock# (*#746025025#) - Поддерживает СИМ фазу2 (режим сна) или нет
Коды для определения установлен ли ЛОК на аппарат или нет. Правда на все 4 кода выдается одинаковый ответ. Ваша Nokia может быть блокирована 4 видами локов:
SPROVIDER-LOCK - 1
NETWORK-LOCK - 2
COUNTRY-LOCK - 3
SIMCARD-LOCK - 4
Для проверки статуса этих локов вводится строка:
#pw+(MASTERCODE)+(y)#, где
- p = нажать * 3 раза
- w = нажать * 4 раза (в оригинале наоборот w - 3 раза, p - 4)
- + = нажать * 2 раза
- МАSTERCODE = именно та штука, которой залочили ваш аппарат. Но для проверки статуса вводится 1234567890
- y = номер от 1 до 4
Пример: #pw+1234567890+1# - телефон должен выдать инфо о состоянии SPLOCK.
Samsung:
Вход в инженерное меню:
*#8999*8378#
*#8999*8376263# - версия прошивки
*#8999*523# - яркость дисплея
*#8999*377# - некоторое подобие журнала ошибок
*#7465625# - блокировки
*#2255# - журнал звонков
*#4777*8665# - настройка GPRS
*2767*2878# - сброс всех пользовательских настроек EEPROM, включая удаление всех записей из телефонной книги
#*0000#
#*0400#
#*1200# - AFC DAC Val
#*1300# - IMEI
#*1400# - IMSI
#*1700# - (?) Command #*1700 Executed
#*1800# - (?) Command #*1800 Executed
#*1900# - (?) Command #*1900 Executed
#*2000# - (?) Command #*2000 Executed
#*2100# - (?) Command #*2100 Executed
#*2200# - (?) Command #*2200 Executed
#*2252# - Current CAL
#*2255# - журнал звонков
#*2256# - Calibr.-Info
#*2282#
#*2285#
#*2286# - Databattery
#*2337# - (?) Permanent Registration - Not Yet Implemented
#*2355#
#*2400# - (?) Command #*2400 Executed
#*2474# - For CMD Set - DEBUGBATTERY in cihard.opt
#*2527# - GPRS Switching Set to class {4/8/9/10}
#*2558# - Time ON
#*2562#
#*2565#
#*2677# - AMRState: {None / Full Rate}
#*2679# - Copycat Feature: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
#*2787# - CRTP {ON/OFF}
#*2834# - Audio path Mobile Normal
#*2836# - AVDDSS Management: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
#*3230# - Trace Enable DCD disable
#*3231# - Trace disable DCD Enable
#*3232# - Current Mode {Trace enabled/DCD enabled}
#*3270# - DCS Support: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
#*3282# - Data: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
#*3333#
#*3353# - General Defence Code Erased
#*3370#
#*3377#
#*3476# - EGSM: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
#*3676# - Flash Volume Formated
#*3683#
#*3737# - Some Codes
#*3777#
#*3779#
#*3825# - (?) Command #*3825 Executed
#*3837#
#*3849#
#*3851#
#*3876#
#*3877# - Dump of SPY Trace
#*3900#
#*3940# - External looptest 9600 bps not available in SYSOL2
#*3940# - External looptest 115200 bps not available in SYSOL2
#*3941#
#*4200#
#*4263# - Handsfree Mode: ACTIVATED
#*4300#
#*4500#
#*4674# - IMSI| MCC:2 5 0 | MNC 9 2 | 10 11 91 83 50
#*4700# - Half Rate: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
#*4760# - GSM: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
#*4864#
#*5100#
#*5111# - (?) Some Codes
#*5132#
#*5133# - (?) Some Codes
#*5143#
#*5156#
#*5165#
#*5171# - (?) Some Codes
#*5172# - (?) Some Codes
#*5173# - (?) Some Codes
#*5174#
#*5175#
#*5176# - (?) Some Codes
#*5177#
#*5187# - L1C2G trace: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
#*53696# - [Java dnload] WAPSAR mode
#*536961# - WAPSAR enable HTTP disable
#*536962# - HTTP enable WAPSAR disable
#*536963# - SERIAL enable Others disable
#*5376#
#*5400# - (?) Command #*5400 Executed
#*5500#
#*5600#
#*566335# - [WAP model ID]
#*5663351# - [Phone Model] SAMSUNG SGH-X100
#*5663352# - [Java Model] SEC-SGHS300/1.0
#*5737425# - Java Serial
#*577699# - APN
#*5800# - (?) Command #*5800 Executed
#*6100# - (?) Command #*6100 Executed
#*6200#
#*6420# - Mic off
#*6421# - Mic on
#*6422# - Mic dep RXdata
#*6428# - Mic measurement
#*6700#
#*6837# - Official Software Version
#*6900#
#*7200#
#*7222# - Operation Typ: Class C GSM
#*7224# - ERROR
#*7247#
#*7252# - Operation Typ: Class B GPRS
#*7271# - Multi slot: Class 1 GPRS
#*7274# - Multi slot: Class 4 GPRS
#*7276#
#*7284# - Class B
#*7287# - GPRS Attached
#*7288# - GPRS Detached
#*7326# - Accessory: Vibrator
#*7337# - Some kind of Reset Settings
#*7352# - Some Kind of Debug Info
#*7462# - SIM phase
#*7524# - KCGPRS
#*7562# - LOCI GPRS
#*7626#
#*7629#
#*7632# - Sleep mode
#*7633#
#*7638# - RLC always open ended TBF: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
#*7646#
#*7665#
#*7666# - SrCell Data
#*7673# - Sleep mode
#*7676# - Command #*7676 Executed
#*7683# - Sleep variable
#*7693# - Sleep deact
#*7728# - RSAV done->reset
#*7762# - SMS bearer CS {ACTIVATED/DEACTIVATED}
#*7825#
#*7828# - С Midl Rl51
#*7957# - Command #*7957 Executed
#*7983# - Voltage/Freq {DEACTIVATED/ACTIVATED}
#*7986# - Voltage {DEACTIVATED/ACTIVATED}
#*8462# - Sleep time since SwitchOff
#*8465# - Time in L1
#*8466# - Old Time
#*8645#
#*9278# - Command #*9278 Executed
#*9795# - wtls key: reset
#7263867# - RAM Dump {On/Off}
#7465625*228# - Activa lock deactivated
#7465625*27*
#7465625*2827# - Auto CP lock deactivated
#7465625*28638# - Auto Network lock deactivated
#7465625*28746# - Auto SIM lock deactivated
#7465625*2877# - Auto SP lock deactivated
#7465625*28782# - Auto subset lock deactivated
#7465625*638*
#7465625*746*
#7465625*77*
#7465625*782*
#8999*324#
*#0*
*#0020# – установка языка меню по умолчанию
*#06# – показывает IMEI
*#2255# - Call List
*#4777*8665# – Настройки GPRS
*#7465625# – Interrogate (?)
*#8377466# – Software && Hardware Versions
*#8888# – показывает Hardware Version
*#8999*324# - (?) Some Strange Numbers
*#8999*377# - Журнал ошибок
*#8999*3825523# - (?) Внешний дисплей
*#8999*523# - Main LCD Brightness
*#8999*636# - (?) Another Strange Numbers
*#8999*8376263# - Информация о телефоне. Версия HW, SW, + Some Code And Data
*#8999*8378# - Тестовый режим. Настройка звуков, эквалайзер, усиление, версии HW и SW
*#9999# – показывает Software Version
сброс настроек
*2767*xx927 - Сброс настроек WAP на предустановленные значения. xx - номер страны. Например, для Великобритании xx=44: *2767*44WAP# для Голландии xx=31: *2767*31WAP#
*2767*xx667 - То же самое для MMS. Список стран зависит от прошивки.
*2767*2877368#
*2767*2878# – сброс пользовательских настроек EEPROM (будьте осторожны, данная процедура также очищает и телефонную книгу)
*2767*3855# - Полный сброс l EEPROM ( Этот код удаляет SP-блокиравку!! ) Но также изменяет IMEI на 447967-89-400044-0, Для восстановления своего старого IMEI используйте соответствующее ПО (на свой страх и риск)
*2767*688# (неподтвержденная информация) [Unlocking Code]
*2767*7100#
*2767*7300#
*2767*73738927# = *2767*RESETWAP#
*2767*7650#
*2767*7667#
*2767*7927#
*2767*8200#
*2767*927#
Cброс настроек:
*335#
*663867# - mm file dumped
*7465625# - Блокировки
*7465625*228# - Activa lock personalized
*7465625*27*
*7465625*2827# - Auto CP lock activated
*7465625*28638# - Auto Network lock activated
*7465625*28746# - Auto SIM lock activated
*7465625*2877# - Auto SP lock activated
*7465625*28782# - Auto subset lock activated
Для того, что бы снять болокировку необходимо ввести пароль состоящий из восьми *
Например
*7465625*638*# ? блокировка сети
#7465625*638*********# ? разблокировка сети
Отключение Т9 в СМС:
Его вырубает секундное нажатие на правую верхнюю клавишу при написании СМС или через меню.
Усиление мелодии:
1) Войдите в тестовое меню: наберите *#8999*8378#
2) Далее следуем Тест H/W > Настройки аудио > Усиление мелодии
3) Появиться цифра (11) и сверху "уровень 1", ничего не меняем, жмем сохранить, сверху появляется "уровень два", жмем
опять сохранить… доходим таким образом до 5 уровня - там устанавливаем свое значение (максимально можно поставить 31!)
4) Медленный выдох… возвращаем телефон в исходное состояние (n-ным нажатием на красную кнопку)
Усиление динамика:
1. Тест H/W
2. Настройки аудио
3. Громкость динамика
4. Телефон
5. Громкость 4 ставите 32, громкость 5 ставите 63, oрёт так что хрипит
Sony Ericsson:
Действуют практически на всех моделях:
» [ *#06# ] - Проверка IMEI (на всех)
» [ >*<<*<* ] - Вход в служебное меню (на всех)
» [ *#0000# ] - Английский язык
» [ *#3262255*8378# ] - Инженерное меню
Siemens:
Некоторые из известных секретов:
1. В записной книжке создайте запись с номером телефона "2000" и именем "History". После нажатия на клавишу "ОК" Вы увидите небольшой ролик от авторов (проверялось на С35, M35, S35).
2. Код для Siemens C25. В записной книге создаешь номер - 1998, имя - HISTORY показывает всех производителей.
3. Секрет для Siemens ME45:
Создаёшь новый телефонный номер на SIM карточке с именем 2 и номером 2, потом сохраняешь всё это дело, потом открываешь этот номер, нажимаешь "изменить", переходишь к разделу "память" и меняешь с SIM на "телефон" и сразу нажимаешь "Сохранить" (или ОК). И тогда появляется интересный маяк, и бежит строка с именами разработчиков телефона.
4. Секрет для C45, S45, ME45:
*#06#, затем левую клавишу до появления надписи "cc-monitor" (или вроде того), потом цифру 2, затем можно покликать другие цифры. Это называется "тест экрана на мертвые пиксели"
5. Проблема Siemens 35 (и не только), в том что нельзя включить подсветку 1-й кнопкой, но! если выключить подсветку в меню, выйти из него и заблокировать клавиши, ТО НАЖАВ НА КНОПКУ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕФОНА (более 2х секунд) ТЫ ПОЛУЧИШЬ ПОДСВЕТКУ В ЗАБЛОКИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ! ну а дальше дело техники - разблокируй телефон зайди в меню и включи подсветку или просто позвони кому надо на такой временной подсветке! Здорово придумали разработчики, только никому не сказали.
6. Если в режиме ожидания набрать число от 1 до (зависит от числа записей в телефонной книге) и # то выводится тел. номер записанный под этим номером, а все номера выстраиваются по порядку, в котором были введены на SIM, и в телефон.
7. Если в заблокированном состоянии нажать по очереди 1, 1, 2, то на правой дисплейной клавише появится SOS (как при вводе пина, очень полезная вещь в темноте, дыму, и прочих экстренных ситуациях, не знаю можно ли набрать SOS из меню, но я пока не видел.
8. При блоке клавиш набираем 112, и звоним, в момент набора жмем клавишу с 2 по 9, потом красную один раз (сбрасываем звонок на 112), набранное число остается. Либо жмем зеленую, и выполняем команду, на которая настроена на эту кнопку, либо можно без проблем набрать номер и позвонить, не снимая блок кнопок.
9. При входящем звонке и включенной громкости, если нажать и удерживать *, то звук отключается, но входящий звонок не прерывается. Очень удобно, когда не хотите отвечать абоненту и раздражает настойчивый звонок. Работает на 55-й серии и выше.
10. В некоторых телефонах можно настроить любое название для любой сети. Для этого надо в Меню - Настройки - Сеть - Предпочитаемая сеть, на любой позиции поставить "Другая сеть". Там ввести код сети (например у МТС 250-01, у БиЛайн 250-99, у Мегафон 250-02) и название, которое вы бы хотели видеть на экране телефона. Возможно, после этого телефон придется выключить и включить.
11. Как пользоваться телефоном в режиме "нянька" на Siemens, когда есть возможность звонить только на один номер? Просто надо набрать 112, затем нажать sos, нажать любую клавишу (1-9), после чего жмём красную трубку. Теперь можно воспользоваться этой "горячей" клавишей, либо нажав "изменить" выбрать любой пункт меню, включая абонентский номер! Проделав всё еще раз можно воспользоваться функциями телефона или позвонить на любой номер из записной книжки. Проверялось на M(T)50.
12. Для входа в сервисное меню на ST55 нажмите *#369#
Секреты взятые из инструкции:
*#06# (IMEI): если затем нажать на левую клавишу прокрутки, то будет показан номер версии прошивки (в некоторых телефонах нужно нажать правую клавишу). В С25 эту операцию надо производить без сим-карты.
Внимание!: СИМ-карта должна быть вытащена.
*#0606# затем нажать на левую клавишу прокрутки - покажет наличие блокировок.
*#0000# затем зеленую трубу - автоматический выбирается язык, к которому относиться СИМ-карта, чаще всего - английский.
*#06# затем два раза на кнопку Info - включение СС-Monitor (только для C45, S45, ME45, C55 и новее).
*#0003* затем секретный код из 8 цифр и # - снятие SP Lock.
Установки на СИМ-карте не меняются:
*#9999# затем зеленую трубу - сбрасывает параметры телефона к заводским.
*#0001# затем зеленую трубу - устанавливается английский язык меню.
*#0007# затем зеленую трубу - устанавливается русский язык меню.
*#0030# затем зеленую трубу = Греческий.
*#0031# затем зеленую трубу = Датский.
*#0032# затем зеленую трубу = Французский.
*#0034# затем зеленую трубу = Испанский.
*#0039# затем зеленую трубу = Итальянский.
*#0049# затем зеленую трубу= Немецкий.
*#0090# затем зеленую трубу = Турецкий.
Смены кодировки речи (у нас в стране они пока не поддерживаются):
*3370# затем зеленую трубу - включение Enhanced Full Rate
#3370# затем зеленую трубу - выключение Enhanced Full Rate
*4720# затем зеленую трубу - включение Half Rate Mode
#4720# затем зеленую трубу - выключение Half Rate Mode
» [ #8377466# ] - Версия ПО
LG:
Коды для всех телефонов LG:
» [ *#07# ] - Проверка IMEI и версия прошивки
» [ 2945#*# ] - Вход в инженерное меню
» [ 2945#*1# ] - Инжененрное меню для G-серии
» [ 2945# * 5301# ] - Меню блокировок
LG-200 - [ *789# + Send ]
LG-500 и LG-600 - [ 2945#*(удерживать) ]
LG-510 и LG-5200 - [ 2945#*# ]
LG-B1200 - # и Вкл вместе, затем 668
LG-B1200 - [ *8375# ]
LG-510 - [ 2945#*1# ] второе сервисное меню
LG-B1200 - [ *6861# ] инициализация после загрузки
Alcatel:
Показать IMEI (идентификатор телефона):
Показать IMEI *#06#
Если код полученный с помощью ввода данной команды и код на задней крышке телефона не совпадает, то ваш телефон, возможно, серый.
Вход в сервисное меню осуществляется кодом - 000000*
При этом Sim-карта должна быть вставлена. Не удивляйтесь, названия всех пунктов в инженерном меню на французском языке, ведь Alcatel - французский телефон.
Краткое описание пунктов сервисного меню:
TRACES - NetMonitor, параметры сети.
RESEAU - xxxx rr aa bb cc yyyy
xxxx - номер текущего канала (1-128).
rr - уровень сигнала уровень сигнала. Чем хуже сигнал, тем меньше значение.
aa, bb, cc - ???
yyyy - Local Area Code - код текущей зоны (номер БС).
RSSI - ???.
RXLEV - XXXX RR xxxx rr xxxx rr .... (больше значений показывается при использовании прокрутки)
Первая пара - идентифицирует канал, который в настоящий момент используется (как правило самый мощный), а остальные - каналы, те - которые в текущий момент отслеживаются.
BSIC - ???.
C1 - XXXX QQ xxxx qq xxxx qq
Оценка качества связи. Когда становится отрицательной, выбирается другая сота, с наибольшим значением параметра. Первая пара показывает параметры текущего канала.
C2 - Дает ту же информацию, что и C1 с небольшими дополнениями.
ARRETS - журнал выключений телефона.
т.е. каким способом телефон был выключен последние несколько раз.
Код последнего отключения помечен значком ">"
00: выключение вызвано внутренней ошибкой, например, когда батарея разряжается во время разговора
10: выключение вызвано удалением батареи
43: выключение из-за разрядки батареи
44: запрограмированное выключение с помощью таймера
45: ручное выключение, когда подключено подзарядное устройство
46: ручное выключение (долгое нажатие OK)VIDER ARRETS - сброс журнала ARRETSCTRL CHARDGE - состояние зарядки батареи, напряжение батареи и статус заряда
AA xxx yyyyy zzz V.VV
AA - режим работы
RE - работа от батареи
PR - ???.
AT - ???.
CH - процесс зарядки
EN - зарядка завершена
xxx - ???
yyyyy - время работы, время считается по две минуты (справа вверху)
V.VV - напряжение батареи
Если нажать боковую кнопку вниз, то можно узнать тип батареи: **** **** ** ** АААА ****
АААА - тип батареи:
LIT4 - Li-ion (литиевая),
NIX1 - NiMh (Метал-гидридная).
Если нажать боковую кнопку 2 раза вниз, можно узнать степень заряженности батареи: ххх 0000
ххх - степень заряженности батареи в %
При разрядке (полной) до 1В на элемент - значение xxx равно 000DAMIER - тест дисплея.
В этом режиме телефон показывает "шахматную доску" для проверки дисплея.
