Создадим новый документ 2500х800, разрешение -300, фон – белый.
Начнём со шкалы. Чтобы получилось ровненько, набросаем опорные направляющие (горизонтальные: 250, 270, 290, 350, 390 и вертикальную на 900)
Рисуем шкалу.
Новый слой.
Инструментом Линия (
Создаём небольшой экшн (операцию), и делаем 80 рисок, с 14пк смещения вправо при 100% масштабе. Подробно, как это делается, уже показывал неоднократно, в частности, здесь.
Сливаем все полученные слои с рисками
Прямоугольным выделением удаляем ненужные фрагменты, ориентируясь по направляющим
Чтобы получить что-то такое
Активируем инструмент Горизонтальный текст (
Для числа 37, цвет - #ff0000.
Над риской с числом 37 делаем круглое выделение (
Выделяем и объединяем слои со шкалой и цифрами.
Рисуем пластину шкалы.
Новый слой
Инструментом Прямоугольник (режим – контуры с заданным размером- 1420х150) рисуем прямоугольник между направляющими.
Активируем Перо(
Добавляем 50% равномерного монохромного шума.
Опускаем слой под слой со шкалой.
Над слоем с пластинкой - новый слой.
Простеньким линейным градиентом,
примерно по центру, сверху-вниз, чуть под углом делаем заливку.
Делаем из этого слоя обтравочную маску (Alt+Click между слоями на палитре слоёв).
Режим наложения – Перекрытие. Непрозрачность – 90%.
Над маской новый слой.
Основной цвет #666dfd. Мягкой кистью 4пк обводим контур пластинки. Режим наложения слоя – Жёсткий свет. Непрозрачность – 30%
Пером рисуем внешний контур капилляра и резервуара для ртути.
Установим цвета: жмём D, Х.
Заливаем основным цветом. Применяем стили слоя.
Режим наложения слоя – Жёсткое смешение. Непрозрачность – 80%
Дублируем слой.
Режим наложения слоя – Темнее. Непрозрачность – 40%
Чтобы лучше видеть результат, слой заднего плана зальём цветом # a5a5a5
Рисуем внутренний контур капилляра.
D, Х
Новый слой.
Заливаем контур основным цветом. Стили слоя
Дублируем внутренний контур капилляра. Укорачиваем его справа до нужной температуры и слегка расширяем на участке над пластиной.
Новый слой
Х. Заливаем контур основным цветом.
Стили слоя
Новый слой. Выделяем его, предыдущий и объединяем.
Идём в меню Изображение-Коррекция-Кривые
Рисуем контур градусника
Новый слой.
D, X
Заливаем контур основным цветом. Стили слоя.
Режим наложения слоя –Перекрытие. Непрозрачность – 40%
Слой с ртутью перемещаем наверх.
Добавим тень на слое с пластинкой шкалы
Забыл зажимы …
Под слоем с колбой градусника сделаем ещё слой и нарисуем контуры зажимов.
Добавим заливку и текстуру как на пластинке шкалы.
Ещё один слой. Мягкой кистью 1пк сделаем обводку (нажим - 50%) и сотрём в тех местах, где зажимы переходят в пластину.
Дублируем слой. Добавляем тень и проходимся Ластиком (
Можно добавить ещё бликов… Подсветить фон…
Готово…
