Мы научимся создавать фон Grunge всего за 5 простых шагов, без загрузки дополнительных кистей и плагинов!
Так же мы научимся создавать Grunge кайму для оформления нашего фона.
Часть 1:
Шаг 1. Итак, создайте новый документ любого размера (автор использует размер 550Х200 пикселей), фон документа - чёрный.
Нажмите "D" для сброса цветов. Далее идём Filter->Render->Difference Clouds. Нажмите CTRL + F три раза, чтобы трижды
применить этот фильтр. Результат:
Шаг 2. Содайте новый слой, фон - чёрный. Нажмите Filter->Render->Difference Clouds, затем CTRL + F три раза, для
трёхкратного применения фильтра. Нажмите CTRL + I, чтобы инвертировать цвета. Измените режим смешивания этого слоя
на 'Overlay'.
Результат:
Шаг 3. Создайте новый слой, фон - чёрный. Filter->Render->Difference Clouds, CTRL + F три раза, blending option - "Screen".
Результат:
Шаг 4. Теперь мы добавим некоторые цвета к эффектам: Кликните на нижнем слое (который мы создали первым). Идём
Layer->New Adjustment Layer->Color Balance. Установите флажок 'Highlights' и введите следующие значения:
Теперь клик на среднем слое. Опять идём Layer->New Adjustment Layer->Color Balance, устанавливаем флажок 'Highlights' и
вводим значения как на рисунке:
Далее кликаем на верхнем слое, идём Layer->New Adjustment Layer->Color Balance, уст. флажок 'Midtones' и вводим значения:
Результат:
Шаг 5. Оставив верхний слой активным, нажмём CTRL + A, чтобы выделить всё, затем CTRL + SHIFT + C, чтобы всё скопировать.
Нажмите CTRL + V, чтобы вставить скопированное. Это создаст для нас копию всех трёх слоёв, чтоб потом применить
дальнейшие эффекты.
Идём Filter->Stylize->Extrude и вводим эти значения:
Далее Filter->Sharpen->Sharpen (либо Filter->Sharpen->Unsharp Mask..Оставте значения по умолчанию (прим. переводчика)),
Нажмите CTRL + F три раза, чтобы трижды применить этот фильтр.
Измените режим смешивания этого слоя на 'Overlay', а Оpacity (Непрозрачность) до 57%:
Результат:
Часть 2: Теперь мы создадим кайму в этом же стиле (Grunge) для нашего фона.
Шаг 1. Создайте новый слой (он должен быть выше всех) и сделайте выделение, как тут:
Идём Select->Inverse, чтобы инвертировать выделение и зальём его чёрным цветом (#000000). Нажмите CTRL + D, чтобы
снять выделение.
Шаг 2. Теперь нажмите СЮДА и скачайте файл, сохраните документ displace_map.psd на своём компьютере, он понадобится вам в следующем шаге.
Идём Filter->Distort->Displace и применяем эти значения:
Теперь найдите, где вы сохранили документ displace_map.psd, выберите его и нажмите "Открыть"
Нажмите CTRL + F, чтобы продублировать этот поцесс. Результат:
Создадим новый слой (выше всех остальных) и пойдём Filter->Render->Clouds. Затем Filter->Render->Difference Clouds.
Применим фильтр три раза, нажав CTRL + F трижды. Идём Layer->Group With Previous (либо CTRL + G). Изменим
blending option этого слоя на "Hard Light"
Результат:
Можно добавить текст и рисунок для завершения полной картины и... готово!
Автор: Photoshoptower.com
Перевод: Pumar
Взято с demiart.ru
