ожалуйста, помогите оценить конфигурации для сервера под 1с Предприятие8 и SQL server 2005 (пользователей до 40) (сомневаюсь какого производителя выбрать: IBM, HP,Dell, Fujitsu или Intel )
вариант1:
Сервер IBM x3400 Xeon E5420 Quad Core 2.5GHz 2x146GB HDD ServRAID 8K-l SAS Controller TowerIBM
8GB (2x4GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM Memory Kit, x3550,x3650,x3500,x3400,HS21, HS21XM
4-pack SAS/SATA HS 3.5" kit (Hook Backplane Upgrade)
IBM HDD 250GB 7.2K, 3.5 Hot-swap SATA
IBM HDD 146GB 15K, 3.5" Hot-swap SAS 3шт
ServeRAID-8s SATA/SAS 256MB ECC PCI-E (39R8765)
Cable SATA/SAS HS for ServeRAID-8s
IBM Батарейка ServeRAID-8s Battery
IBM x3400/x3500 835W RPS and Cooling Option (43W8212)
вариант2:
Напольный сервер Fujitsu, c поддержкой зеркалируемой памяти ChipKill FBDIMM
корзиной на 6 HotSwap SAS/SATA ЖД,
рейдом до 60-го с батареей и поддержкой HotSpare,
8Gb оперативной памяти, расширяемой до 64,
резервным блоком питания HotSwap.
В комплекте установлены 5 SAS дисков по 147Gb и 1 диск SATA 250Gb.
PRIMERGY TX300S4 dual socket tower server, Xeon E5405 quad-core 2.0GHz 64-bit 2x6M SLC 1333MHz
FSB, 2x1G FBD667 PC2-5300F, 6x3.5" hotplug backplane, SAS RAID 0/1/10/5/50/6/60 256M, MultiDVD,
1xhotplug power supply, 2xLAN, ServerStart, mouse, powercord, 3y
Xeon DP E5405 2.00 GHz 2x6MB 1333MHz
4GB 2x2GB FBD667 PC2-5300F d ECC 2шт
HDD SATA 250GB 7.2k hot plug 3.5"
HDD SAS 146GB 15k hot plug 3.5" 5шт.
BBU Upgrade for FSC SAS/SATA RAID Controller for RAID Ctrl. F3257
Power Supply Module 700W (hot plug) 143
Вариант3
Серв. корпус Intel "SC5299BRP" SC5299BRP (650Вт)
Серв. мат. плата 2xSocket771 Intel "S5000VSASATAR" (i5000V, 8xDDR2, U100, SATA II-RAID, VGA, 2x1Гбит LAN, USB2.0, E-ATX) (ret)
Процессор Intel "Xeon E5420" (2.50ГГц, 2x6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket771 Active or 1U Passive Thermal Solution (Box) (ret)
Серв. RAID-контроллер SAS/SATA 8 кан. Intel "SRCSASBB8I" 256МБ RAID 5/6/10/50/60 (PCI-E x8) (ret)
Батарея SERVER ACC RAID BATTERY BACKUP/AXXRSBBU6 897528 INTEL
Серв. аксессуар Intel "SAS/SATA 6-Hot-Swap Drive Bay Upgrade" AXX6DRV3GEXP для корпуса SC5400/SC5299
Серв. аксессуар Intel "Hot-Swap Adapter Bracket Mount Kit" APP3HSDBKIT для корпусов SC5299-E и SC5295
Серв. аксессуар Intel Резервный источник питания 650Вт "APP4650WPSU" для корпуса SC5299
Модуль памяти FB-DIMM 2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR667D2D8F5/2G (PC5300, 667МГц, CL5, ECC) (ret) – 4 шт.
HDD SAS 73GB 15000RPM/16MB 15K300 0B22130 HITACHI – 5 шт.
Жесткий диск 250ГБ Seagate "Barracuda ES.2 ST3250310NS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (oem)
Привод DVD-RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR Sony NEC "AD-7203S", черный (SATA) (oem)
вариант 4:
Серв. мат. плата 2xSocket771 Intel "S5000PSLSATAR" (i5000P, 8xDDR2, U100, SATA II-RAID, VGA, 2x1Гбит LAN, USB2.0, E-ATX) (ret)
Серв. RAID-контроллер SAS/SATA 8 кан. Intel "SRCSASBB8I" 256МБ RAID 0/1/5/6/10/50/60 (PCI-E x8) (ret)
Жесткий диск (HDD) 147ГБ Fujitsu "MBA3147RC" 15000об./мин., 16МБ (SAS) (oem) – 5 шт.
HDD SATA 300GB 10000RPM 3GB/S/3.5" 16MB WD3000HLFS WDC
Сервер по 1С
Tol9n
, ��� 22 2009 09:46 , В этой теме нет ответов
