Собираемся строить сеть топологии "Звезда": рабочая станция, 20 переходных узлов, от каждого из них - кабель до 20 домов.
Трафик на базу поставляется равным 10 Гбит/с.
Способ передачи: опто-волокно до дома, по дому - витая пара.
Предполагается, что трафик на каждый хост будет 8-10 Мбит/с. Это необходимо для обеспечения клиента Интернетом и цифровым телевидением(недо-TriplePlay).
1. Подскажите, пожалуйста, характеристики необходимого активного оборудования. Понимаю, что ответ должен быть довольно объёмным. Но спросить не у кого. Возможно есть ссылка на грамотный ответ на этот вопрос.
2. Не совсем ясна разница между маршрутизирующим коммутатором и маршрутизатором - так что же всё таки брать?
3. Предполагается, что до каждого ДОМА будет доходить две жилы - одна на вход, другая - выход. Логична ли такая реализация, или логичнее было бы реализовывать вход-выход по одной жиле (дуплекс, если я правильно владею терминами).
4. Старался не бредить и четко очертить то, что сам понял и как понял - прошу указать краевые ошибки, если они есть (ну нонечно есть!).
Заранее благодарю и жду ответа.
Сетевое оборудование
Tol9n
, ��� 22 2009 09:42 , В этой теме нет ответов
