Секретные коды Gsm телефонов
Отправлено 28 ������ 2009 - 05:53
Отправлено 19 ������ 2009 - 09:23
Отправлено 22 ������ 2009 - 09:09
Отправлено 29 ��� 2009 - 07:22
Вроде бы ещё на моделях той же серии работают.
Сервисные коды Samsung D900
*#06# - Показать IMEI номер
*#1111# - S/W Version
*#1234# - Dev. Version
*#2222# - H/W Version
*#232337# - Bluetooth-Addr
*#36245# - Режим Теста 2
*#4777*8665# - Средства GPRS
*#56658378# - Look Test
*#638738# - Профили
*#7465625# - Блокировки
*#8999*324# - NET Monitor
*#8999*327# - EEP
*#8999*377# - Журнал ошибок
*#8999*523# - LCD Brightness
*#8999*5282# - JAVA Trace
*#8999*667# - Debug Mode
*#8999*8378# - Режим Теста 1
*#92782# - Агент
#*5737425# - Серийная JAVA
*#0673# - MP3 Test mode
#688# - VOD Test
*#28837# - S/W, H/W (выводит E380_BTSW_V1.0, E380_BTHW_V1.0)
*#288378# - Bluetooth test
*#8999*376851# - выводит "Инструменты DRM разрешены"
*#8999*376852# - выводит "Инструменты DRM запрещены"
*#8999*6366# - *Memo Test*
*#4378378# - GFS Test
*#7378378# - Resource Test
*#0206*8376263# - Информация о телефоне (версии S/W, H/W, дата выпуска прошивки)
*#64898378# - NITZ test mode
*#898378# - Timezone test mode
*#875108# - FM radio
*#52828378# - JAVA Test Menu
*2767*3855# - полный сброс (с потерей контактов!)
*2767*8451# - непроверено (и не советую)
Увеличение громкости звонка MIDI:
*#8999*8378#->H/W test->Audio settings->MIDI spk
Ear gain = 15
HFR gain = 15
Rx vol -> level 14 (на максимуме) = 2000 (если хрипит, то 1950 и т.п.)
Можно все level 1-14 ступеньки перетянуть, как хочется, но обычно этого не требуется.
Увеличение громкости MP3 (и плеера и звонка/сигнала):
*#8999*8378#->H/W test->Audio settings->MP3 spk
(дальше то же самое, что выше. При слишком высокой громкости будет сильно хрипеть.)
Множитель усиления звука (Ear gain) отвечает за громкую связь (как и MP3-плейер работает), а множитель усиления HFR (HFR gain) за нормальный режим (как обычный разговор через трубку).
Отправлено 03 ���� 2009 - 10:55
Способы форматирования смартфонов Nokia (Платформа Series 60)
Вся ответственность ложится целиком и полностью на того, кто эти коды применяет. Прежде чем форматировать телефон попробуйте:
Выключить и включить (желательно с выниманием батареи).
Не получилось, выключите смартфон и дайте ему полежать без аккумулятора около получаса.
Попробуйте включить без сим карты и карты памяти.
Включите ваш телефон с зарядкой.
Если ни один из способов не помог, тогда пробуйте форматировать смартфон нижеперечисленными кодами. Форматирование нужно делать только в тех случаях, когда никакой из способов реанимировать смартфон мирным путем не получается, и другого выхода из ситуации вы не видите. Чаще всего форматирование смартфона выполняется для полной очистки смартфона, например при продаже. Также когда телефон очень сильно глючит.
Перед форматированием любым из ниженаписанных способов ЖЕЛАТЕЛЬНО вынуть карту памяти из телефона, дабы не повредить её при форматировании. Коды форматирования
*#7780# - восстановление исходных настроек смартфона, все настройки сразу станут как при продаже телефона. Именно, сотрутся настройки Интернета, время работы подсветки дисплея и т.д. Никакой информации потеряно не будет.
*#7370# - сбросить смарт в заводское состояние. Этот способ форматирования переведет память вашего смартфона в заводское состояние, удалятся все приложения и контент.
Этот способ нужен тогда, когда второй ничего не меняет, а возможно и не действует, или же когда смартфон не включается вообще. На ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажмите три клавиши одновременно: "Зеленая"(Посыл вызова)+"3"+"*" и, не отпуская трех кнопок, нажмите на клавишу включения телефона и дождитесь заставки с сообщением о форматировании (или надписи Nokia). Этот способ форматирования переведет память вашего смартфона в заводское состояние, удалятся все приложения и контент, также удалится файл mmc_store, хранящий пароль карты памяти (если установлен)
Если телефон будет спрашивать пароль на форматирование смартфона, то вводите свой пароль, если вы его меняли, или, по умолчанию, 12345.
Коды для телефонов Nokia:
*#2820# - уникальный адрес Bluetoth вашего телефона.
*#7370925538# - очиска "Бумажника" (для 6600 и выше - в которых есть "Бумажник").
*3370# (телефон должен перезагрузиться) улучшает качество звука (использование EFR), но уменьшает время работы батареи.
#3370# сбрасывает качество звука к нормальному (отменяет код *3370#).
EFR CODEC (Enhanced Full Rate)
*4720# включить Half Rate Codec (HFR)
#4720# отключить Half Rate Codec (HFR)
HR CODEC (Half Rate)
Для четырех последних кодов требуется поддержка услуги оператором.
*#92702689# вход в сервисное меню [*#war0anty#] (Не для смартфонов)
*#06# - IMEI смартфона (IMEI номер - он уникален и есть у каждого телефона). Этот номер должен совпадать с номером на коробке.
*#0000# - номер прошивки.
