Быстро очистить оперативную память в компе одним кликом
Отправлено 02 ������� 2008 - 05:29
Как быстро очистить оперативную память
Каким бы навороченным ни был ваш компьютер, Photoshop — это такой монстр, который сожрёт все её ресурсы.
И рано или поздно всем придется с этим столкнуться.
Чтобы быстро умерить аппетит прожорливой программы можно очистить оперативную память от ненужных данных.
Для этого нужно зайти в меню Edit -> Purge
откроется выпадающее меню с четырьмя пунктами Undo (предыдущее действие), Clipboard (буфер обмена), Histories (история состояний) и All (очистить все).
Тут уж вам решать, чем можно пожертвовать для дальнейшей работы.
*Перед проведением экспериментов с этой опцией желательно сохраниться.
как очистить память компьютера без перезагрузки:
1. Создаем ярлык на рабочем столе.
2. Вписываем %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks
3. Жмем Next (Далее).
4. Называем ярлык “Clear Memory”.
5. Жмем Finish.
p.p.s.
Способы оптимизации Adobe Photoshop
Все операции, выполняемые пользователем при работе с Adobe Photoshop, хранятся в оперативной памяти вашего ПК, либо во временных файлах кэша (cashe) на жестком диске. Чем сложнее операция - тем большее количество памяти потребуется на ее кэширование (запоминание служебной информации). Например, для отмены тех или иных изменений в файле Photoshop используется информация о действии из кэша. Если вы готовы пожертвовать подобными функциями во благо быстродействия программы - кэш можно снизить или отключить вовсе.
Войдите в меню Edit - Preferences - Memory & Image Cashe и установите значение Cashe level 2. Это сократит объем памяти, используемой для кэширования изображений, тем самым, ускорив работу Photoshop.
Для увеличения производительности Photoshop установите параметр Physical Memory Usage в значение 50% или 75%. Данный параметр выделит больше физической памяти для работы в графическом редакторе, благодаря чему будет повышена скорость работы в нем.
Еще одним методом ускорения работы Adobe Photoshop является снижение аппаратного ускорения средствами самой операционной системы. Уменьшите или уберите Аппаратное ускорение средствами Windows. Для этого зайдите в Пуск - Панель управления - Экран. Найдите вкладку Параметры и нажмите кнопку Дополнительно. Перейдите на вкладку Диагностика и уменьшите или отключите Аппаратное ускорение, потянув за бегунок. Применяйте настройки и перезагружайте компьютер.
Причиной крайне медленной работы Adobe Photoshop может являться неисправность драйвера видеокарты либо крайне низкая производительность видеокарты. Во втором случае поможет, разве что, замена видеоадаптера на более современный и мощный.
Для начала, попробуйте обновить или переустановить драйвер видеокарты. Возможно, проблема будет устранена.
Чуть ниже я расскажу Вам обо всех тонкостях настройки Adobe Photoshop и углублюсь в тему оптимизации работоспособности данного графического пакета.
Тонкая настройка Adobe Photoshop
Я уже рассказала Вам о некоторых нюансах настройки графического пакета Adobe Photoshop, а также способах ускорить его работу. Теперь мы ближе ознакомимся с секретами настройки Photoshop, расскажем вам не только как ускорить работу программы, но и как оптимизировать удобство использования рабочего пространства, а также сделать использование Photoshop комфортным и полезным.
Советы Photoshop и настройки ПК
Начнем, пожалуй с некоторых принципов быстродействия графического пакета Adobe Photoshop. Для того, чтобы использование программы стало более комфортным, вы можете изменить некоторые настройки самостоятельно.
Во-первых, убедитесь, что ваш жесткий диск не переполнен, в обратном случае очистите его, удалив ненужные файлы и программы. Photoshop довольно требователен к количеству свободного места на диске, так как многую служебную информацию хранит именно на нем. Для обработки файла программой вам потребуется в три-пять раз большее количество свободного места на диске, нежели размер редактируемого файла. Например, если вы работаете с файлом размером 10 Мб, на жестком диске вам понадобится от 30 Мб до 50 Мб.
Photoshop использует для работы раздел жесткого диска, указанный в его настройках. Именно на него он сохраняет свои временные файлы, истории операций и служебную информацию. Операционная система Windows также использует один из разделов жесткого диска для работы с временными файлами, так называемый своп (swap) диск. Для увеличения работоспособности графического пакета крайне не рекомендуется размещать временные файлы программы на разделе с своп-файлами Windows, это может повлечь к нежелательным снижениям работоспособности и конфликтам программ. Для того, чтобы указать путь к временной папке Photoshop войдите в меню File>Preferences>Plug-Ins&Scratch Disks и укажите путь самостоятельно (например D:/Photoshop_temp).
Также вы всегда сможете изменить настройки рабочего диска, нажав комбинацию клавиш Ctrl+Alt при загрузке Photoshop.
Если вы изменили настройки, но хотите вернуть их в начальное состояние, зажмите комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Shift при загрузке программы. После загрузки подтвердите желаемое изменение и Photoshop вернется к изначальным настройкам. Будьте осторожны, так как это действие нельзя отменить!
Родной
Отправлено 04 ������� 2008 - 11:41
Родной
  • VIP
  • 2�017 сообщений
Photoshop - это нечто,соглашусь.Вот насчёт очищения что-то не пойму..действительно работает?
Wild_winD
Отправлено 21 ������ 2009 - 03:51
Wild_winD
  • 14 сообщений
2Родной:все твои шаги по создинию рисунка в шопе сохраняются, чтобы можно было вернуться допустим на несколько шагов назад. А сохраняются они как раз на оперативке. Так вот если эти сохранения удалить, то оперативка у тебя разгрузится, но вернуться ты не сможешь. так что, как сказано выше-сохраняйся!
jenya123
Отправлено 01 ������� 2009 - 04:12
jenya123
  • 1�454 сообщений
А эт опод какой виндус то? Вот на 98 такая штука не проходит, нужно переписать рандлл32 из папки виндуса в систем32... Как нибудь попробую запустить.. :)
Fanat
Отправлено 19 ������� 2009 - 07:09
Fanat
    Знаток
  • 313 сообщений
Для формата оперативки используйте прогу которая оптиизирует работу ПК.
jenya123
Отправлено 11 ���� 2009 - 10:45
jenya123
  • 1�454 сообщений
Фанат - 99% таких программ - это ерунда... А оставшийся 1% - ненамного улучшит работу...
Кстати а может в фотошопе вообще поставить запрет на сохранение шагов отката и все ОК... ab.gif
rezident0
Отправлено 14 ���� 2009 - 05:41
rezident0
  • 1�109 сообщений
я не знаю как у вас но сколько яне ставил у меня память в лет ухоила! Вот Auslogics BoostSpeed помог!!!!!!!!
jenya123
Отправлено 18 ���� 2009 - 08:25
jenya123
  • 1�454 сообщений
Резидент - а такие проги как правило пользуются стандартными фишками виндуса - есть ли на них выход напрямую, без постредников?
