Структура папок
, ��� 28 2008 03:42 , 1 ответ в теме
Отправлено 28 ������ 2008 - 03:42
Небольшой обзор файловой структуры и файлов смартфона! Иными словами - что, зачем и где находится!!
Всё прислано нашими пользователями!
Symbian 6/7/8:
С:\cache\entrylist.hps - история (посещенные адреса) браузера;
X:\Nokia - содержит папки для изображений, музыки и видео;
C:\System\ - системные файлы, все настройки и приложения;
C:\System\Backup.xml - конфигурация бэкапа;
C:\System\mmcstore - файл с паролем карты памяти (после формата исчезает).
C:\System\Suiteconf.xml- файл c инф. о характеристиках телефона - дисплей, кодеки и т. д.;
С:\System\Bootdata - файлы, отвечающие за загрузку операционной системы (аналог boot.ini);
C:\System\Bootdata\ErrRd - логи возможных ошибок при загрузке Symbian;
C:\System\Bootdata\SIMLanguage.dat - номер языкового пакета SIM карты (для русского - 00016);
C:\System\Charconv\ - установленные кодировки (koi8r, win1251);
C:\Systеm\соdеcs\ - кодеки.
X:\System\apps - приложения, установленные в смартфон;
C:\System\apps\Phone\Oplogo\ - в эту папку можно положить собственный файл с логотипом оператора;
C:\System\apps\VisualRadio\VRDB.DB - настройки радио (для моделей с поддержкой этой функции);
X:\System\data\- настройка и конфигурация системы и программ;
C:\System\data\AHLE\AHLEURL - список закладок стандартного браузера;
C:\System\data\Applications.dat - настройки расположения иконок и папок в меню смартфона;
X:\System\data\midp2\ - библиотеки Ява-приложений;
C:\System\data\backgroundimage.mbm - фоновый рисунок;
X:\System\data\bookmarks1.db - закладки встроенного интернет-браузера;
C:\System\data\CACerts.dat, C:\System\data\CertClients.dat - информация о сертификатах;
C:\System\data\Calendar - события в календаре;
C:\System\data\cbs\ - файлы системных процессов реального времени;
C:\System\data\cdbv3.dat - настройки точек доступа;
C:\System\data\CLOCKAPP.dat - конфигурация часов;
X:\System\data\contacts.cdb – данные о контактах;
C:\System\data\Cookies.dat - cookies стандартного браузера;
C:\System\data\Logdbu.dat - журнал звонков;
C:\System\data\mediaplayer.dat - список последних воспр. файлов в Real;
C:\System\data\MMS_setings.dat - конфигурация MMS;
C:\System\data\Notepad.dat - заметки;
C:\System\data\pinboard - данные меню "Актив";
C:\System\data\sms_settings.dat - конфигурация SMS;
X:\System\data\T9UDB0f.dat - пользовательский словарь T9;
C:\System\data\Template.n16 - шаблоны SMS;
X:\System\data\profiles\ - звуковые профили/режимы смартфона;
C:\System\data\Profiles\ProfileX.dat (X - значение от 0 до 5) - профили смарта, в которых указываются стандартные мелодии на звонок и сообщения. profile1 отвечает за обычный режим, profile0 - за бесшумный;
C:\System\Data\Saveddecks1 - папка с сохраненными страницами стандартного браузера;
X:\System\favorites - ярлыки приложений "Актив";
X:\System\fonts\ - установленные в системе шрифты;
X:\System\help\ - справочные файлы системы и сторонних программ;
X:\System\install\ - здесь хранятся записи/логи установленных приложений (можно почистить, но все записи исчезнут из Диспетчера приложений);
X:\system\Install\install.log - журнал установленных приложений;
X:\System\libs\ - библиотеки N-Gage-игр и некоторых приложений (Opera Mobile и т.д.);
X:\System\mail\ - здесь хранятся сообщения, их настройки, полученные по Bluetooth файлы (можно
переместить), настройки почты;
X:\System\MIDlets\ - здесь лежат установленные Ява-приложения, можно передать на другой смартфон;
X:\System\programs\ - программы, запускающиеся при загрузке системы;
C:\System\SharedData\100058ec.ini - настройки софт-клавиш, времени до автоответа гарнитуры, автоблокировки;
C:\System\shedules\shedules.dat - файл подкачки системы;
X:\System\Skins\ - установленные темы;
X:\System\Temp\ - временные файлы, удаляются сами;
Symbian 9:
С:\private\10000850 - логотип оператора в формате *.mbm;
С:\private\100012a5\ - журнал установленных/удаленных программ;
С:\private\100012a5\DBS_100069CC_btregistry - список обнаруженных во время поиска Bluetooth-устройств;
C:\Private\100012a5\DBS_10065FF_Contacts.cdb - записная книжка (контакты);
С:\private\100012a5\DBS_101F8683_ScShortcutEngine.ini - приложения, назначенные на правую и левую софт-клавиши и на иконки активного режима ожидания;
С:\private\100012a5\DBS_101F99FB_nsmldmsettings.db и С:\private\100012a5\DBS_101F99FB_nsmldssettings.db - отвечают за синхронизацию телефона и ПК с помощью PC Suite;
С:\private\100012a5\DBS_10201AFF_Sidatabase.db - база голосовых меток в контактах;
С:\private\100012a5\DBS_10202869_RCSE_AudioCodec - аудиокодеки;
С:\private\100012a5\DBS_10202869_RCSE_SIPSetting и С:\private\100012a5\DBS_10202869_RCSE_VoIPProfiles - файлы с настройками интернет-телефонии;
С:\private\100012a5\DBS_102045FE_MystemAMSDynamic, С:\private\100012a5\DBS_102045FE_MystemAMSStatic, С:\private\100012a5\DBS_102045FE_MystemAMSUser - отвечают за Java-приложения;
С:\private\100012a5\DBS_10206A8B_TzLocalization.db - в моделях со встроенными приложениями "Положение" и "Ориентиры" или со встроенным GPS;
С:\private\100012a5\DBS_10207216_SWInstLog.db - журнал Диспетчера приложений, вот этот файл можно и удалить;
С:\private\100012a5\DBS_102072E9_eapol.dat - файл относится к менеджеру лицензий LMPro, он встроен во всю E-серию;
C:\Private\10003a3f\import\apps\NoNative\Resource - иконки установленных приложений; тут есть иконки установленных Java-приложений;
C:\Private\10003a5b\Calendar - настройки календаря;
C:\Private\10003A73\CntModel.ini - номера телефонов в быстром наборе;
C:\private\1000484b\ - SMS-сообщения;
C:\Private\10005903\Clockapp.dat - настройки часов;
C:\Private\101А7С87\SuiteConf.xml - параметры соединения с ПК и PC Suite;
C:\Private\101f401d\Logdbu.dat - журнал вызовов;
C:\Private\101F413C\sipprofiles.dat - настройки IP-телефонии;
C:\private\101f4cd2\applications.dat - сохранение порядка ярлыков и папок в меню;
C:\Private\101f5027\AlarmServer.ini - настройки будильника;
C:\Private\101F72A6\CACerts.dat - все установленные в телефоне сертификаты;
C:\Private\101F8530\Coocies.dat - cookies стандартного браузера;
C:\private\101f875a\startup\ - убрать/добавить приложения в автозапуск;
C:\Private\101f96ec\AHLEURL - история посещенных страниц браузера;
C:\Private\101F9A06\NSmIDmTree.db - компонент программы синхронизации, устанавливаемый в смартфон PC Suite;
C:\Private\10202be9\persist - настройки профилей;
С:\Private\1020e519\mc_info.txt - показывает данные Product code, IMSI, Network Country Code, Network Identity, Lac, Celid, IMEI;
C:\Private\10207275\wpsimcard.db - база данных использовавшихся в смартфоне SIM-карт;
C:\Private\10274a4\ - папка стандартного приложения "Загрузить";
C:\private\102741a4\ - очистка каталога в приложении "Загрузить";
C:\Private\10281cab\WlanSniffer.dat - результат работы стандартного приложения "Мастер WLAN";
C:\cache\ - кэш браузера, можно смело удалять всё, если мало места на диске;
C:\Favourites\BrowserBookmarks\Favourities.db - закладки "Избранного" браузера;
C:\System\Data\Predic)\101F8615_F.dat – файл пользовательского (пополняемого) словаря Т9;
X:\System\Installs\ - папка для хранения исходных установочных файлов (при установке через Nokia PC Suite);
X:\Private\1000484b\Mail2\ - папка сообщений;
C:\Resource\mmsdatastore.rsc и C:\Resource\Plugins\mmsdataprovider.rsc - настройки MMS
X:\Resource\apps\ – папка установленных приложений SIS;
С:\resource\Fonts - шрифты;
X:\Resource\help\ – файлы помощи установленных программ;
X:\Private\102033E6\MIDlets\ - установленные приложения Java;
X:\Private\10207114\import\ - установленные темы (на Symbian 9.1);
Х:\Resource\skins - установленные темы (на Symbian 9.2 и выше);
X:\sys\uninstall\ – ярлыки установленных программ и тем в Диспетчере приложений;
X:\sys\bin\ – ярлыки установленных приложений Java;
C:\VisualRadio\VRDB.DB - настройки радио;
Z:\private\10205054\Platform\Blacklists\PlatformBlacklists.txt - ВОЗМОЖНО, что первые 5 вертикальных цифр показывают код блокировки аппарата;
Z:\resource\versions - показывает модель и версию смартфона + дату прошивки.
ДОПОЛНЯЕМ!!!
Symbian 6/7/8:
Symbian 9:
ДОПОЛНЯЕМ!!!
