Данные коды предназначены в большей степени для смартфонов Nokia и OS Symbian! Их работоспособность на других телефонах Nokia не гарантируется! Также некоторые коды требуют поддержки со стороны оператора мобильной связи!
*#0000# - номер прошивки!
*#06# - IMEI смартфона, состоит из 15 цифр, есть у каждого телефона!
*#7780# - восстановление стандартных настроек смартфона (если потребуется код, введите 12345)!
*#7370# - сброс смартфона в заводские настройки (полное удаление всех данных!!), перед вводом ОБЯЗАТЕЛЬНО* извлеките карту памяти!! Если потребуется код, введите 12345!
Хард-ресет (ХР) - форматирование смартфона в выключенном состоянии - выключите смартфон, ОБЯЗАТЕЛЬНО* извлеките карту памяти, жмите по очереди клавишу вызова, 3, * и, не отпуская, включайте смартфон! Держите до появления заставки Nokia!!
ВНИМАНИЕ! На смартфонах Nokia, работающих на ОС Symbian 6 (Nokia 7650, Nokia 3650/3660, Nokia N-Gage/N-Gage QD), данный метод не работает!! Если смартфон не загружается, поможет только СЦ!
* Если не извлечь карту памяти, она автоматически заблокируется!!
Safe Mode (загрузка смартфона без автозапуска установленных программ):
1. Выключить телефон
2. Зажать «КАРАНДАШ» и НЕ ОТПУСКАТЬ!
3. Нажать кнопку включения смартфона
4. Держать «КАРАНДАШ» до ПОЛНОЙ загрузки системы!!!
*#2820# - уникальный адрес Bluetooth смартфона (может понадобиться другим устройствам, которые не умеют отображать имена)!
*#7370925538# - очистка "Бумажника" (для 6600 и выше)!
EFR CODEC (Enhanced Full Rate)
*3370# - улучшает качество звука (использование EFR), но уменьшает время работы батареи! Смартфон может перезагрузиться!
#3370# сбрасывает качество звука к нормальному (отменяет код *3370#)!
Данная функция должна значительно улучшить качество передаваемой речи, но, к сожалению, она должна поддерживаться оператором сотовой связи. При ее работе слегка повышается энергопотребление телефона в режиме разговора (около 5%). Насколько известно, ни один из российских сотовых операторов не поддерживает эту функцию...
HR CODEC (Half Rate)
*4720# - включение Half Rate Codec (HFR)
#4720# - отключение Half Rate Codec (HFR)
Данная функция должна ухудшить качество передаваемой речи, но, к сожалению, она должна поддерживаться оператором сотовой связи. При ее работе существенно понижается энергопотребление телефона в режиме разговора (около 30%). Насколько известно, ни один из российских сотовых операторов не поддерживает эту функцию...
*#92702689# - вход в сервисное меню, НЕ ДЛЯ S60 [*#war0anty#]!
Меню:
1. Показывает серийный номер аппарата
2. Дата и год производства (например, 0299)
3. Показывает месяц и год продажи (если установлено). Здесь вы можете установить дату, но будьте внимательны - это можно сделать только один раз!!
4. Дата последнего ремонта (если таковой производился)
5. Передает все телефонные номера, картинки и звонки с одного телефона на другой (возможно, в целях восстановления)!
Переадресация:
##002# - отменить все переадресации
**004*номер# - включить переадресацию всех звонков на номер
##004# - перерегистрировать все переадресации (нет ответа, нет приема, занято)
**21*номер# - немедленная переадресация всех звонков и их активация
*21# - активировать немедленную переадресацию
#21# - отключить немедленную переадресацию всех звонков
*#21# - проверить состояние переадресации всех звонков
**61*номер# - активировать переадресацию на номер, если нет ответа
*61# - активировать переадресацию, если нет ответа
#61# - отключить переадресацию, если нет ответа
*#61# - проверить статус переадресации, если нет ответа
**62*номер# - активировать переадресацию на номер, если вне зона приема
*62# - активировать переадресацию, если вне зоны приема
##62# - перерегистрировать переадресацию, если вне зоны приема
#62# - отключить переадресацию, если вне зоны приема
*#62# - проверить статус переадресации, если вне зоны приема
**05*пук*новый пин*новый пин# - разблокировка SIM
Далее:
**04*OldPIN*NewPIN*NewPIN# - изменить PIN-код
**042*OldPIN2*NewPIN2*NewPIN2# - изменить PIN2-код
**052*PUK2*NewPIN2*NewPIN2# - разблокировать PIN2-код
**33*code# - активировать блокировку всех исходящих звонков
#33*code# - отключить блокировку всех исходящих звонков
*#33# - проверить статус блокировки всех исходящих звонков
**330*code# - активировать блокировку всех звонков
#330*code# - отключить блокировку всех звонков
*#330*code# - проверить статус блокировки всех звонков
**331*code# - активировать блокировку всех исходящих международных звонков
#331*code# - отключить блокировку всех исходящих международных звонков
*#331# - проверить статус блокировки всех исходящих международных звонков
**332*code# - активировать блокировку всех исходящих международных звонков, кроме домашней страны
#332*code# - отключить блокировку всех исходящих международных звонков, кроме домашней страны
*#332# - проверить статус блокировки всех исходящих международных звонков, кроме домашней страны
**35*code# - активировать блокировку всех входящих звонков
#35*code# - отключить блокировку всех входящих звонков
*#35# - проверить статус блокировки всех входящих звонков
**351*code# - активировать блокировку всех входящих звонков при роуминге
#351*code# - отключить блокировку всех входящих звонков при роуминге
*#351# - проверить статус блокировки всех входящих звонков при роуминге
*43*# - активировать функцию ожидания звонка
#43## - отключить функцию ожидания звонка
*#43# - проверить статус функции ожидания звонка
Коды для Nokia + Siemens Sx1
, ��� 28 2008 03:38 , В этой теме нет ответов
