Словарь Psp терминов
Vovchic88
, ��� 24 2008 03:27 , В этой теме нет ответов
Отправлено 24 ���� 2008 - 03:27
Signed Code - Код, который несёт в себе "специальный пароль" сгенерированный и действующий на точный файл, который заставляет систему работать с данным файлом. Любое изменение файла (кроме его переименования) приведёт к утрате данного пароля.
Unsigned Code - Код который не совместим с консолью PSP. Это следствие отсутствия в нем "специального пароля"
Downgrade, он же Downdate - Понижение версии прошивки вашей PSP.
NAND - Память интегрированная в материнскую плату консоли. В ней содержится прошивка и настройки пользователя, к ней можно получить доступ при помощи Recovery menu в OE прошивках.
FW (firmware) - Програмное обеспечение консоли. Которое включает в себя всю совокупность файлов, необходимую для баботы консоли.
XMB - Главное меню консоли.
Dump - Полная копия прошивки, используется для эмуляции, например в программе devhook.
DH - (DevHook) - Эмулятор более высокой прошивки, который позволяет запускать игры. Сейчас потерял актуальность, т.к. есть OE прошивки.
271F - Пункт в опции модифицированного DevHook для 2.71 и 2.71SE, для запуска прошивки 2.71 из памяти PSP.
FLASH0 (F0) - Часть NAND памяти с мат-платы вашей PSP, которая содержит в себе саму прошивку.
FLASH1 (F1) - Часть NAND памяти с мат-платы вашей PSP, которая содержит реестр и ваши персональные настройки.
CF - (Custom Firmware) – Мод позволяющий PSP загружать и модифицировать прошивку из RAM, заставляя систему игнорировать меры безопасности, которые препятствуют запуску homebrew.
SE-X/OE-X - Модифицированная прошивка, которая позволяет на прямую запускать игры и программы.
1.0 - Оригинальная прошивка для PSP. Только Японские модели имели ее. В ней не было защиты, что можно было использовать в целях запуска PBP файлов (сторонних программ).
1.5 - Прошивка, которая может запускать homebrew с полным доступом к kernel из XMB, сильно похожая на прошивку 1.0. Она использует 2 папки, одна содержит % в название папки, а другая нет.
KXploit - Метод запуска homebrew на 1.50. Он состоит из двух EBOOT.PBP файлов. Одна использована для загрузки и обхода простой защиты, которая была сделана, чтобы предотвратить само написанный код от запуска. Другая это актуальная программа.
% - Часть имя папки, которая содержит иконку и часть KXploit (Пример: %snestyl)
082 (TA-082) - Модель мат-платы для PSP, которая не совместима с начальной загрузкой прошивок ниже 2.5 без специальных модификаций.
UP - (Undiluted Platinum) - Мод чип для PSP, который предоставляет вам две NAND с двух загрузкой, несовместимый с мат-платами TA-082.
ms0:/ - Корневая папка карты памяти. Пример: Если буква диска вашей PSP "F:/", ms0:/ начинается при дубле-клике "F:/".
MS_ROOT - Корневая папка карты памяти. Пример: Если буква диска вашей PSP "F:/", ms0:/ начинается при дубле-клике "F:/".
