Как настроить интернет
Vovchic88
, ��� 17 2008 10:59 , В этой теме нет ответов
Отправлено 17 ���� 2008 - 10:59
Вы хотите выйти с PSP в Инет. Как это сделать?
Во-первых, вам нужна точка доступа. Обычно точка доступа это модем, подключенный к компьютеру и испускающий Wi-Fi волны, через которые ваш PSP может выйти в Интернет. На некоторые точки владельцы ставят пароли, из-за которых рядовой юзер PSP не может к ней подключится и зайти в Интернет. Если, конечно, он не знает этого пароля
Но есть и другие точки доступа. Они продаются в виде акссесуаров к PSP в Японии. И посему они нам не подходят.
Итак - вы все прочли и сделали вот что:
1) Включили W-Lan переключатель на PSP.
2) Включили вашу (или чужую) точку доступа. Предварительно убрав (или узнав) пароль.
Начнем, собсно, настраивать Интернет на PSP.
При первом открытии браузера PSP предложит вам создать новое соединение. Создаем:
1) PSP предложи вам поискать точку доступа 3 способами. При "Сканировании" PSP сканирует окружающую местность на предмет Wi-Fi волн (самое простое) . При "Вводе вручную" вам придется вписать название вашей точки доступа вручную (неудобное). Раздел "Автоматически" основан на использовании тех самых акссесуаров в виде точек доступа, поэтому его вообще не трогаем. Выбираем "Сканирование" . Ждем
2) PSP выдаст перечень найденных точек доступа. Выбираем свою, то есть ту, где нет пароля (в графе "Безопасность" написано "Отключено"), либо ту, где стоит пароль (в графе "Безопасность" написано "WEP"), который нам известен. Подтверждаем выбор.
3) SSID не трогаем! Просто жмем ->.
4) В "Настройках безопасности WLAN" выбираем то, что стоит на этой точке доступа. Если вы выбрали "Отключено" - идем дальше. Если любой из 3 других вариантов, то в следующем окне вам придется ввести пароль.
5) В "Настройках адреса" выбираем "Простой". Можно, конечно, выбрать "Специальный", но там придется самому настраивать IP-адрес, DNS, прокси-сервер и так далее... Не запутаться тут может только спец по Интернету. Если вы таковым не являетесь (и даже если являетесь!) лучше выбирайте "Простой".
6) Теперь самое простое - надо придумать подходящее название вашему соединению. Например, "Инет на работе" .
7) Подтверждаем все настройки сначала нажатием ->, а потом O.
Все! Новое соединение для подключения к Интернету создано!
При следующем запуске браузера есть 2 варианта:
1) У вас есть всего одно соединение, и оно автоматически загрузится.
2) У вас есть несколько соединений (например, "Инет на работе", который завязан на ту точку доступа, что у вас на работе, и "Инет дома", что завязан на домашнюю точку доступа)
Редактировать соединения можно в разделе "Настройки -> Настройки сети -> Режим инфраструктуры".
Как обычно, все легко и просто!
