Снимаем верхнюю панель - начинаем с нижнего края приставки (там где расположены кнопки громкости)
Снимаем дисплей - первым делом снимаем планку с софт кнопками. Она крепится на двух защелках (показаны красным цветом). Сначала отщелкиваем левую (ногтем или отверткой).
ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоедините шлейф от платы. Для этого поднимите вверх (до вертикального положения) коричневый фиксатор шлейфа. Цеплять его надо со стороны шлейфа.
Крепление дисплея - четыре защелки (две слева и две справа). Отцепляете левую или правую пару (сначала верхний фиксатор, потом нижний.
Вытаскиваете дисплей из двух других защелок
Снимаем дисплей - ослабляем фиксаторы двух шлейфов (широкого и узкого). У широкого шлейфа фиксатор поднимите вверх со стороны шлейфа (показан красным цветом), а у узкого с противоположной стороны от шлейфа (показан жёлтым цветом). Главное, не оторвите его совсем!
Снимаем UMD-механизм. Выкручиваем шурупы, отмеченные зеленым цветом. Откройте замок узкого шлейфа, переведите его в вертикальное положение. Вытащите узкий шлейф из разъёма. Коричневые выступы широкого шлейфа двигаем до упора в сторону шлейфа. Вытащите широкий шлейф из разъёма. Переверните приставку.
Откройте крышку UMD. Вставьте в щель между корпусом и крышкой UMD канцелярский нож и вытащите один из крепёжных элементов крышки UMD. НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ БОЛЬШОЕ УСИЛИЕ! Вытащите крышку из другого крепежа и снимите ее. Когда снимите крышку, сбоку будет торчать пружина – при обратной сборке обязательно вставьте её в паз на крышке UMD.
Откручиваете четыре винта (показаны красным цветом) и вытаскиваете механизм.
Полная разборка
Для полной разборки откручиваете все шурупы и болты, отмеченные красным и желтым цветом на первой картинке. Откройте крышку UMD-привода и снимайте дисплей.
