Методы "вспоминания" пароля (от мыла)
Отправлено 24 ���� 2008 - 12:41
Первым методом у нас будет брут (Brute Force) - метод полного перебора.
Что понадобиться:
1.Программа для перебора BrutusA2 (WWWHack или похожие)
2.Знать адрес входящей почты (pop3) почтового сервиса. Этот адрес смотри в разделах help или faq на сайте почтовика.
3.Также желателен словарь паролей (Passwords List)
Плюсы: пароль подберется всегда! (если не по словарю, то полным перебором)
Минусы: чтобы его подобрать гарантированно - может понадобиться несколько тысячелетий или миллионов лет.
Рекомендации:
Так как перебор - это самый долгий способ, и чтобы его хоть как-то сократить, надо:
а.Пойти и зарегистрировать себе ящик на почтовике который будешь брутить. При регистрации обрати внимание на поле "Пароль". Твоя задача узнать требования почтового сервиса к минимальной и максимальной длине пароля, и используемым символам (рядом с полем обычно так и написано).
б.Открыть словарь паролей (я предпочитаю для таких целей программу Raptor), отсортировать словарь по длине пароля (от меньшей длины к большей), удалить пароли которые не подходят по длине к требованиям почтового сервиса, а также с запрещенными символами.
в.Использовать данные из метода "Сбор инфы" (см. ниже)
Справка для тех у кого нет Интернета:
Brute Force (Разговорное: брут Перевод: Грубая сила) - подбор пароля методом перебора. Пример для "Прямой перебор":
aaa
aab
aac
zzx
zzw
zzz
и т.п.
Пример для перебора "По словарю":
abila
abott
abitz
и т.п.
Т.е. так как многие, чтобы запомнить пароль, используют осмысленные и легко запоминающиеся слова, зачем нам долго перебирать символы, если быстрее будет перебирать слова?
p.s. Где что брать (упомянутое в методе):
BrutusA2 -> http://www.hoobie.ne...s-download.html
Raptor -> http://madmax.deny.d...or/download.htm
p.s.s. О паролях какие часто выбирают - в другой, отдельной, статье.
Метод №2. "Сбор инфы" /требует внимательности/
Что понадобиться:
Поисковики:
http://google.ru
http://ya.ru
http://rambler.ru
http://aport.ru
http://yahoo.com
Как делаем:
Забиваем наше мыло в поиск и ищем где оно встречается. Заходим и все что находим (где встречается, на каком сайте, что писал и что спрашивал, когда, под каким логином) копируем и складируем в блокнотик для дальнейшего анализа.
После чего анализируем и делаем общие выводы о интересах человека, пытаясь найденное (год рождения, ник, имя, интересы и т.п.) подставлять в качестве пароля.
Рекомендации:
Искать надо по всем поисковикам как по полному мылу [email protected] так и только по логину my_email
Попадая на Форум (найдя его логин (ник)): тыркаем правой кнопкой мышки на изображение его Аватарки и смотрим путь этого изображения (а вдруг он его не загружал на Форум, а использовал свой лежащий у него на сайте? (хотя мог взять и чужой)). Также жмем на его профиль и все что там есть - тоже копируем в Блокнотик (там может светиться номер Аськи и год рождения, интересы и т.п.). Не забываем в профиле (если есть) нажать на ссылку "Найти все сообщения пользователя". Внимательно читаем. Может будет какая зацепка (держа в голове "Секретный вопрос"). Все информативное и отличное от "Гыг", "Лол" и т.п. - в Блокнотик.
Если находим его второе мыло - проходимся еще раз по поисковикам.
Тоже самое касается и Аськи (по кругу по поисковикам). С аськой не забываем заглянуть на [forbidden link]
Также не забываем поискать по мылу и нику на http://www.icq.com
Если у него ник оригинальный - AmSuPerrR, тоже пробегись по поисковикам. Просто если у него ник стандартный - Alex, то 12 миллионов страниц ты навряд ли быстро отсортируешь (хотя - используя синтаксис поисковых запросов и отсортировывая "искать в найденном" можешь попробовать).
Когда у тебя в Блокнотике будет накопирован, возможно, приличный список инфы, начни из нее формировать пассворд-лист именно под этого пользователя. Причем: год рождения надо пробовать подставлять в разных форматах. Например, ты нашел, что год рождения 01.01.2005
Пробуй такие варианты:
01012005
010105
112005
1105
Также попробуй варианты (где my_email - его логин):
my_email2005
my_email05
Или:
егоимя2005
егоимя05
и т.п.
Подставлять несложно. Просто скопированное в Блокнотик "разложи" по словам в столбик, и попробуй на каждое найденное написать несколько вариантов. И после этого можешь использовать метод "Брут"
Также проверяешь найденные "вторые мылы" на предмет существуют они или нет. Может оказаться, что они регистрировались давно, и потом в них пропала необходимость. Тогда регистрируешь его на себя, и пробуешь на него восстановить пароль от Форумов, чатов, каталогов и т.п.
Метод №3. "Восстановление пароля" /иногда действенный/
Как делаем:
Сначала лезем на почтовый сервис и жмем ссылку "Забыл пароль!" (или похожую). Смотрим какой там стоит секретный вопрос.
Например, если он "Мое любимое блюдо", то у девушек можешь попробовать подставить слово - мороженое
Если "Год рождения бабушки", "Номер паспорта", "Девичья фамилия матери" - то пробуй 111, 123, 12345, год рождения того, чей пароль "напоминаешь", возможно ответом будет год регистрации мыла, ну и т.п. Так как не часто встречаются те, кто знает год рождения бабушки и помнят девичью фамилию матери. С номером паспорта сложнее, так как некоторые действительно его берут и прям по нему вбивают. Но все равно попробуй 111, 123...
Также тебе тут здорово могут помочь данные собранные в методе "Сбор инфы".
Добавлено (Eco[L]og):
Иногда секретный вопрос может быть типа вот такого: 1234567qwerty
Тогда, в некоторых случаях, и ответ на него может быть 1234567qwerty
Или похожий, набранный методом "по клаве от балды" (подобрать такой будет почти не реально)
Метод №4. " Восстановление от другого сервиса" /впопыхах и пароль от мыла можешь взять, и базу форума/чата/
Весь смысл в том, что пароль от мыла сложнее подобрать, чем пароль от Форума, чата, службы знакомств, лив.журнала и т.п. Т.е. от тех мест, которые посещал или посещает тот, чье мыло "восстанавливаем". Отсюда - обходим все сайты, форумы и т.п. которые попали в наше поле зрения при методе "Сбор инфы". Смотрим чего там, например, за Форум и уже сводим нашу задачу к нахождению уязвимостей к этому Форуму (воспользовавшись тем же google.ru)
У нас есть шанс (не большой, но шанс есть), что пароль от Форума подойдет и к мылу.
Метод №5. "Троян" /требующий сноровки/
Метод говорит сам за себя. Задача сводиться к впариванию Трояна или какого-нить Кейлогера (который у тебя, соответственно, должен быть), и ожидания от них отчетов (логов).
Тут для впаривания хорошо помогут методы "Уязвимости софта" и "СИ /Социальная Инженерия/"
Метод №6. "Уязвимости софта" /требующий нужных знаний/
Это больше, наверное, вспомогательный метод для метода "Троян". Чтобы Троян впарить, надо приложить много усилий. Но будет легче, если ты знаешь действующие уязвимости в софте. Тех же браузеров, почтовых программ (Outlook, TheBat! и т.п.), возможно, аськи. Тогда твоя задача сведется к впариванию ссылки на какой-нить твой сайт, при заходе на который посетителю через уязвимость в Браузере загрузиться и запуститься Троян. Или посылке "спешал" сформированного письма.
Метод №7. "Уязвимость почтовых сервисов" /тоже требующий знаний или умение пользоваться поисковиком/
Метод непосредственно касается уязвимости почтовых сервисов. Они время от времени иногда всплывают. Начиная от посылки письма, при просмотре которого Браузером пользователя сменятся какие нить настройки, и до недавнего финта с перехватом пакета смены пароля своего ящика, изменения его (пакета) и смены пароля на нужный ящик. Ну и т.п.
Метод №8. "Имей сотни рублей, друзья подождут" /накладный. требует иметь работу и wm-кошелек/
Заходишь на околохакерский сайт и просишь за энное вознаграждение "напомнить" пароль. Но тут будь осторожным при оплате, так как развелось много кидал (да что там развелось - они всегда были).
Рекомендации:
Никогда не переводи оплату Авансом (100% гарантии что пароль "напомнят" не даст никто (точнее - некоторые люди ее могут дать, но им будет побоку когда ты им оплатишь - до или после. И они, в основном, ее берут после выполнения заказа.))
В качестве доказательства не ведись, что письмо было послано с нужного тебе ящика.
Также сразу не ведись, когда доказательство будет по схеме:
Ты отсылаешь на нужный ящик любое письмо, и тебе потом (через некоторое время) присылают текст этого письма.
Как защита от кидал, можешь использовать схему "через Гаранта" или схему которая выше, но немного подправленную:
1.Вы договариваетесь, когда вы будете оба он-лайн.
2.Ты на "требуемое" тебе мыло отсылаешь какой-нить текст и тебе СРАЗУ ЖЕ должны сообщить какой текст ты послал.
Тогда хоть есть гарантия что то мыло под контролем. А вот с переводом денег - сами договаривайтесь.
Метод №9. "Не имей сто рублей, а имей сто друзей" /умение заводить знакомства/
Просто иметь хорошего знакомого (админа, суппорта, или, лучше, директора) работающего либо к конторе, где мыло, либо предоставляющего хостинг/инет конторе где мыло.
Ну, или, знакомого из какого-нить ФСБ, ФАПСИ, Управления "К" (Р) кто рискуя, превысит свои должностные полномочия, выяснит пароль у суппорта почтовой службы и сообщит тебе.
Это очень плохой и неправильный метод. И практически очень редко встречается (и слава Богу)
Либо иметь знакомого - админа Форума, чата и т.п. где чел сидит. Если вы не знакомы, тебе ничего не мешает как нить с ним познакомиться...
Метод №10. "СИ /Социальная Инженерия/" /Самый аккуратный метод. требуется умение ставить задачу, анализировать. требуется подготовка/
Многие, описанные до этого методы, так или иначе потом сводятся и пересекаются с этим методом. Тоже самое - для этого метода требуются некоторые данный из других методов (таких как "Сбор инфы", "Уязвимость почтовых сервисов" и т.д.)
Это самый обширный и разветвленный метод. Поэтому щас кратенько, а потом вынесу в отдельную статью.
Общий смысл сводиться к тому, чтобы Пароль от мыла узнать непосредственно от хозяина. Либо уговорить его совершить какие-либо нужные тебе действия (тот же гарантированный запуск Трояна).
Под "узнать непосредственно от хозяина" понимается, что этот самый Пароль хозяин сам тебе "сообщит". Но он даже и не поймет что сам того не ведая он тебе его отдал (а может поймет, но потом).
p.s. Про метод СИ и его подметоды - в след. статье (если будет желание и интерес)
С Уважением, DJ FOTON [www.shram.kiev.ua]
Отправлено 24 ���� 2008 - 08:15
Сообщение отредактировал +s.p.a.m.+: 24 ���� 2008 - 08:20
