(можно использовать гугл переводчик чтобы перевести)
Вот поный FAQ для чайников на руском как зарегистрировать домен org.ua и получить бесплатные NSы
1. Добываем себе Nic-handle
На сайте www.hostmaster.net.ua регистрируем Nic-handle (Реєстрація запису про приватну особу) следуя инструкциям.
Ждём письма от [email protected] с темой "Your password".
Пусть Мы взяли себе MY00-UANIC .
2. Регистрируемся на Primary NS services
На сайте http://primaryns.kiev.ua/ регистрируем аккаунт.
Пусть Мы решили взять деменное имя NAME.kiev.ua
Заходим (Logon), выбираем Add Zone и в поле Zone вводим NAME.kiev.ua .
Заполняем все поля как показано на картинке
Здесь ME.mail.com. нужно заменить на Ваш email с точкой вместо знака @ и точкой в конце
Также, не забывайте после редактирования каждого поля нажимать кнопку
Update рядом с ним. Поля в секторе RRs, можно добавлять только по очереди,
после нажатия Update.
Следите за правильной расстановкой точек после доменных имён!
не забываем что доменное имя site.com и www.site.com два разных домена, нужно регистрировать их оба.
2. Регистрируемся на Secondary NS services
На сайте http://secondary.net.ua/add/ заполняем анкету как показано
на картинке
Ждём письмо от [email protected] для активации.
нужно войти в аккаунт и поставить галочку ACTIVE
4. Отсылаем заявку на домен
Первый вариант:
Воспользуемся мастером регистрации домена на http://nic.kiev.ua
При оформлении заявки на регистрацию домена, укажите свои NS, т.е.
primaryns.kiev.ua и ns.secondary.net.ua.
Если после оформления заказа Вы видите в статусе домена
"Ожидание настройки NS" - это означает, что NS настроены неправильно,
т.е. домен не поднялся на primaryns.kiev.ua и ns.secondary.net.ua.
Проверьте, все ли Вы сделали правильно и как только домен будет
корректно поднят на primaryns.kiev.ua и ns.secondary.net.ua,
он автоматически зарегистрируется.
Второй вариант (реально работающий):
Пишем письмо на [email protected]
с темой: ADD NAME.org.ua
В теле письма пишем:
-----------------cut------------------
domain: NAME.org.ua
descr: NAME
admin-c: MY00-UANIC
tech-c: MY00-UANIC
nserver: primaryns.kiev.ua
nserver: ns.secondary.net.ua
changed: [email protected] date
source: UANIC
где
слово date заменяем на текущую дату в формате YYYYMMDD
NAME.org.ua - Ваш домен
поле descr может содержать любой текст
MY00-UANIC - Ваш Nic-handle
[email protected] date - Ваш e-mail и дата в формате YYYYMMDD
На адрес указанный в admin-c будет выслано письмо с просьбой подвердить
регистрацию. Следуем инструкциям в письме - подтверждаем.
нужно будет отправить письмо в ответ на полученное на [email protected], где стереть все кроме таких строк (пример):
application: 1693668
checksum: 31159
approve: Y
Через пару дней в Ваш e-mail придёт уведомление о удачном (или не очень)
Q3: Что обозначают записи в окне редактирования зоны?
A: (by Duke)
Структура зоны состоит из двух типов записей: SOA (для каждой зоны может
быть только одна записть SOA) и RR (этих записей может быть много)
Полное описание этих записей можно найти здесь: RFC1033
Кратко рассмотрим основные моменты:
- Если в каком либо поле необходимо указать домен, это можно сделать либо в краткой
форме либо в полной. Краткая форма содержит часть доменного имени и должно не
заканчиваеться точкой. При этом в полной форме это имя будет состоять из краткой
формы соедененной с именем зоны через точку. Полная форма состоит из полного доменного
имени и должно заканчиваться точкой.
- В записи SOA первое поле "Person in charge" должно содержать email адрес
ответственного за зону лица. При этом вместо символа @ ставится точка и на конце
тоже должны быть точка, если имя домена в email - полное.
- Остальный поля в записи SOA - временный задержки в секундах:
Refresh - интервал с которым secondaryNS проверяет primaryNS на наличие обновлений.
Retry - интервал с которым secondaryNS повторяет запрос к primaryNS после неудачной
попытки выполнить обновление.
Expire - верхнее ограничение, для secondaryNS когда он может использовать данные
взятые с primaryNS
Minimum - минимальное количество секунд,используемое для поля TTL в RR записях.
- В записи RR поле Name определяет к какому домену применяется текущая запись.
В некоторых случаях поле Name может оставаться пустым, при этом значение
по умолчанию будет браться из предыдущей RR записи.
Если в первой RR записи поле Name пустое, значением по умолчанию будет имя зоны.
- Типы записей RR и значения поля Data для них:
NS - Сервер имен, Data - имя сервера
A - Адрес, Data - IP адрес
MX - Сервер по обработке почты для домена указанного в поле Name, Data - приоритет и
имя сервера. Сервер с наименьшим приоритетом первым пытается обработать почту.
CNAME - алиас для домена. В поле Name пишем алиас, Data - имя домена.
Q4: Как проверить, правильно ли работает моя зона?
A: (by Duke)
Можно воспользоваться командой dig.
В качестве параметров необходимо указать домен, и DNS сервер,
на котором размешена зона.
Q5: Могу ли я получать почту на зарегестрированный мной домен?
A: (by Duke)
Можете. Для этого необходимо добавить в вашу зону запись MX указывающую
на mail.primaryns.kiev.ua. Запись должна выглядеть, например, так:
@ MX 10 mail.primaryns.kiev.ua.
После добаваления такой записи внизу страницы появится новая таблица, первым полем которой
будет домен, для которого была добавлена запись MX, а во второе поле необходимо вписать
уже существующий email адрес, к которому вы имеете доступ. После нажатия кнопки "Применить"
вся почта направленная на ваш домен будет переадресована на указанный email.
