Получить доступ к параметрам тонкой настройки Firefox можно с помощью некоторых специальных команд Firefox. Задав команду в адресной строке браузера, в его окне вы получите дополнительную информацию.
about: - выводит справку о версии, ядре и номере сборки браузера, а также информацию об авторских правах;
about:cache - предоставляет информацию о кеш-памяти (в том числе и дисковой) с указанием полного перечня всех файлов;
about:buildconfig - выводит список опций и аргументов, которые использовались при компиляции вашей версии Firefox;
about: plugins - сообщит об установленных дополнительных модулях в браузере;
about:credits - расскажет о тех, кто принимал активное участие в разработке, отладке и тестировании Firefox.
about:config - позволяет получить доступ ко многим скрытым настройкам браузера Firefox. Если какой параметр отсутствует, то его нужно создать, после всех изменений – перезагрузить браузер.
Это, на мой взгляд, одни из самых полезных настроек в about:config.
network.http.pipelining
network.http.proxy.pipelining
И выставляем их в 'true'. По умолчанию браузер делает запросы к серверу последовательно, а при включении pipelining все запросы будут выполнены параллельно.
network.http.pipelining.maxrequests
Выставляем его например в '32'. Это число - максимальное кол-во параллельно выполняемых запросов.
nglayout.initialpaint.delay
Выставляем в '0'. Это число определяет задержку перед отображением полученных данных.
config.trim_on_minimize
Если установить его в значении false, то это заставляет не выгружать Firefox из оперативной памяти, что происходит каждый раз при сворачивании и разворачивании окна.
browser.cache.memory.capacity
Для ограничения оперативной памяти, потребляемой Firefox, в этом же окне нужно создать новый целочисленный параметр и в качестве его значения указать ограничение объема памяти в килобайтах, например, 10 000.
browser.tabs.tabClipWidth
В нем указывается минимальная длина вкладки, на которой отображается кнопка закрытия. Данный параметр применяется только к вкладкам, которые не активны в данный момент. Значение, больше 140, будет прятать кнопку закрытия раньше, меньше 140, будет прятать кнопку закрытия позже, значение 0 выключит исчезновение кнопки закрытия.
browser.tabs.closeButtons
0 — показывать кнопку закрытия только на активной вкладке, 1 — показывать кнопки закрытия на всех вкладках, 2 — вообще не показывать кнопки закрытия, 3 — показывать единственную кнопку закрытия в конце панели вкладок.
general.useragent.extra.firefox
Если при входе на какой-то сайт вы увидели сообщение, что он не поддерживается вашим браузером, то возможная причина — использование Firefox 2. Если вы знаете, что сайт нормально работает с Firefox 1.5, вы можете попробовать изменить строку user- agent. После этого изменения сайты будут считать, что вы просматриваете их предыдущей версией Firefox.
browser.urlbar.hideGoButton
Значение: false убирает кнопку «вперед» возле адресной строки.
browser.link.open_newwindow.restriction
Стандартные настройки Firefox позволяют выбрать метод открытия всплывающих окон. Существует два варианта: открывать в новом окне или открывать во вкладке. Однако на всплывающие JavaScript- окна эти настройки не действуют, но это можно изменить и применять к ним стандартные настройки. 0 — открывает JavaScript- окна так же, как и остальные новые окна Firefox. 1 — позволяет всем выскакивающим JavaScript-окнам открываться в новом окне. 2 — открывает все JavaScript-окна согласно вашим настройкам, если в JavaScript не установлен другой метод открытия.
layout.spellcheckDefault
0 — выключает проверку орфографии, 1 — включает проверку орфографии в многострочных текстовых полях и 2 — включает проверку орфографии во всех текстовых полях.
browser.sessionstore.enabled
false — выключает ВСТРОЕННОЕ восстановление сессий, true — включает ВСТРОЕННОЕ восстановление сессий.
Все проверялось на версии 2.0.0.14
Тюнниг Firefox
, ��� 19 2009 08:54 , В этой теме нет ответов
