Все что вам нужно:
2 исходные фотографии
несколько слоев
инструмент Clone Tool,
инструмент Brush,
слой Blending Mode и optionally Layer Mask.
Итак, откройте ваши исходные фотографии в PS. Я использовал уже ретушированное фото лица и фотографию лягушки:
Шаг 2
Вырежьте лягушку и вставьте ее на слой с лицом. Повращайте и измените размер лягушки.
Добавьте layer mask к слою с лягушкой и маску к ненужным частям. Когда вы останетесь довольны результатом выберите Menu/Layer/Remove Layer Mask/Apply.
Вы можете использовать только Eraser Tool, но маскирование даст больший контроль над процессом.
Шаг 3
Выделите язык на слое с лицом, скопируйте его на новый слой и поместите этот слой между лицом и лягушкой. Уменьшите прозрачность слоя с лягушкой примерно до 40%, оставьте слой видимым, и затем трансформируйте слой с языком так, чтобы он напоминал по форме лягушку.
Затем скройте слой с лягушкой, это должно выглядеть примерно так:
Шаг 4
Затем Ctrl+левая кнопка мыши на слое с лягушкой чтобы создать выделение. С помощью инструмента clone tool «залейте» выделенную область слоя с языком.
Далее нажмите Ctrl +Shift+I (Select Inverse) и Delete. Снимите выделение (Ctrl+D).
Вы также можете удалить слой с лягушкой, она вам больше не нужна.
Вращайте и изменяйте размер языка если необходимо (Я сделал его немного больше) и сотрите нижнюю границу с лицом, использующую layer mask, инструментом eraser или clone.
Шаг 5
Создадим тень. Создайте новый слой под языком (назовите его тень 1) и нарисуйте черную тень вокруг языка используя маленькую кисть (brush).
Примените размытие по гауссу Filter- Gaussian Blur (с радиусом размытия примерно 2) и измените для слоя значение blending mode на Soft Light.
Создайте новый слой над слоем с языком (назовите его тень 2), Ctrl+левая кнопка мыши на слое с языком, и нарисуйте тень внутри выделения (только края).
Снимите выделение, примените размытие по гауссу Filter- Gaussian Blur, измените значение blending mode на Soft Light.
Шаг 6
Почти готово! Сейчас создайте новый слой над всеми предыдущими слоями и назовите его light. Подправьте изображение инструментом Clone.
Вот и все! Результат выглядит примерно так:
Надеюсь вы найдете из этого урока что-то полезное. Наслаждайтесь!
