Быстродействие
* Патентованный сабвуфер с двумя акустическими камерами. Способен удивить качеством и производительностью, которые в два раза превышают аналогичные характеристики стандартных колонок. Динамик со среднеквадратической мощностью 315 Вт обеспечивает глубокое звучание басов без искажений, что производит потрясающее впечатление.
* Две беспроводные задние колонки. Позволяет избавиться от путаницы проводов и наслаждаться качеством цифрового звучания, подтвержденным сертификатом THX®5.1. Адаптивный канал задней колонки с резервными полосами пропускания обеспечивает кристально чистый звук высокого качества беспроводной аудиосистемы.
* Концертное звучание. Сертификат THX гарантирует живое высококачественное звучание. Встроенный цифровой декодер DTS® обеспечивает превосходное звучание и поддержку DTS® 96/24 (усовершенствованный формат, который обеспечивает студийный уровень записи и часто используется для видео- и аудиодисков DVD).
* Сглаживание частотных характеристик. Цифровой эквалайзер сглаживает звуковое поле во всем частотном диапазоне в реальном времени, обеспечивая чистоту звучания и точность воспроизведения. Декодер Dolby® Pro Logic® II обеспечивает естественное объемное звучание стандартных двухканальных аналоговых источников, благодаря чему вы сможете наслаждаться стереозвуком в формате Surround Sound 5.1 при просмотре фильмов и во время видеоигр.
* Сателлитные колонки со сменными панелями. Благодаря алюминиевым вставкам, динамики превосходно воспроизводят высокие и средние частоты, чтобы вы наслаждались сбалансированным звучанием.
Управление
* Пульт дистанционного управления. Обеспечивает возможность управления несколькими аудиоисточниками (до 7), включая компьютеры, видеоприставки, DVD-плееры, проигрыватели компакт-дисков и портативные аудиоплееры.
* Центр управления Digital SoundTouch™. Обеспечивает великолепное звучание благодаря компактному беспроводному контроллеру, который используется с компьютером или мультимедийным центром. Позволяет просматривать и изменять параметры эффектов, изменять или отключать громкость, расшифровывать записи в форматах Dolby® Digital и DTS® и использовать дополнительный входной разъем для подключения плеера iPod® или MP3-плеера — и все это без путаницы проводов
Удобство эксплуатации
* Поворотные стойки сателлитных колонок. Упрощают крепление колонок на стене.
Технические характеристики
o Общая мощность (в соответствии с требованиями FTC): 315 Вт (среднеквадратическое значение)
Сателлитные колонки:
Левая/правая: 38 Вт (среднеквадратическое значение) x 2 (при сопротивлении 8 Ом, частоте 1 кГц и суммарном значении коэффициента нелинейных искажений 10%)
Задняя левая/правая: 40,5 Вт (среднеквадратическое значение) x 2 (при сопротивлении 8 Ом, частоте 1 кГц и суммарном значении коэффициента нелинейных искажений 10%)
Сабвуфер: 116 Вт (среднеквадратическое значение) при сопротивлении 8 Ом, частоте 100 Гц и суммарном значении коэффициента нелинейных искажений 10%
Центральный канал: 42 Вт (среднеквадратическое значение) при сопротивлении 8 Ом, частоте 1 кГц и суммарном значении коэффициента нелинейных искажений 10%
o Общая пиковая мощность: 630 Вт
o Максимальный уровень звукового давления: 103 дБ
o Частотный диапазон: 35 Гц – 20 кГц
o Входное сопротивление: 9500 Ом
o Усилитель: ультралинейный аналоговый с большой выходной мощностью
o Диффузоры:
Сателлитные колонки: 6,4-сантиметровый диффузор с алюминиевыми фазовыми вставками
Полосовой сабвуфер: высокоамплитудный диффузор (16,5 см)
o Эффекты объемного звучания:
Аппаратное декодирование записей в форматах Dolby® Digital, DTS® и DTS® 96/24
Dolby® Pro Logic® II (в режимах просмотра фильмов и прослушивания музыки)
Шестиканальный вход
Стерео
o Поддерживаемые цифровые форматы:
Dolby® Digital
DTS® и DTS® 96/24
PCM (стерео без сжатия): 44,1 кГц/16 бит до 96 кГц/24 бит
o Входы сигнала от источника:
2 цифровых оптических для проигрывателей DVD или компакт-дисков, игровых приставок PlayStation®2, Xbox™ или звуковых плат персональных компьютеров (требуется оптический кабель, который можно приобрести отдельно)
Цифровой коаксиальный для DVD- и CD-проигрывателей и звуковых плат компьютеров (требуется коаксиальный кабель, который можно приобрести отдельно)
1 шестиканальный вход (3 миниатюрных стереофонических разъема) для 2-, 4- и 6-канальных звуковых плат компьютеров ИЛИ (3) миниатюрных стереофонических разъема для 3 аналоговых стереофонических источников звука, таких как проигрыватели компакт- и DVD-дисков, игровые приставки PlayStation®2, Xbox™ или двухканальные звуковые платы компьютера (в работе с некоторыми устройствами может потребоваться двойное–мини–стереогнездо для стереоадаптера RCA, которое можно приобрести отдельно).
1 Аналоговый стереофонический миниатюрный разъем (сбоку панели управления) для переносных проигрывателей компакт-дисков, MP3 и MiniDisc®
