Всё о музыкальных форматах (lossless и Lossy)
fars
Отправлено 05 ���� 2009 - 03:15
fars
    Will Rap For Food
  • 284 сообщений
Всё о музыкальных форматах (Lossless и Lossy)
Различают два типа оцифрованной музыки:
- без потери качества (Lossless)
- с потерей качества (Lossy)
Lossless-рипами будем называть рипы снятые по специальной технологии с лицензионных(!) дисков. Всё остальное - Lossy. Основные форматы lossless-музыки – wav, ape, flac, alac(m4a), wv и т.д. Самый популярный lossy-контейнер – mp3.
Часть I. Lossless рип.
Начнем с описания того, что можно назвать полноценным lossless-рипом. Вот вы пришли из магазина, купив себе новый диск. Ваше первое действие – послушать. Если Вам диск понравился, то, возможно, у Вас возникнет желание поделится этим материалом с другими любителями данного жанра. Сейчас я Вам опишу весь процесс создания высококачественного рипа, для последующего размещения его в сеть или простого хранения на HDD.
Для начала проверим, не впарили ли нам низкокачественный товар под видом лицензионного диска. Для этого будем использовать программу Tau Analyzer. Она распространяется свободно и её можно скачать с официального сайта производителя. Но на всякий случай, ссылки на скачивание всех упоминаемых мною программ размещу в конце статьи. Установку софтины объяснять не считаю нужным, так как она абсолютно типичная. После запуска программы Вы увидите следующее окно:
Единственное что нам нужно – выбрать в левом верхнем углу привод, в который Вы вставили диск и нажать 3ю кнопку сверху (Analyze CD). Начнется проверка на подлинность диска. Больше всего нас интересует последняя колонка – Status. Надо, чтобы как можно больше треков были CDDA, и как можно меньше треков были MPEG. Вот идеальный вариант:
Все треки CDDA-гарантия качества. Не огорчайтесь, если несколько треков у Вас будут MPEG. Скорее всего это будут intro/outro и различные скиты. В любом случае сильной музыкальной нагрузки они не несут. А если у Вас большинство треков – MPEG, то можно со спокойной душой идти жаловаться на фирму-производителя. Ещё эта программа иногда ошибается, но происходит это достаточно редко. И всё же. Если она показывает какой-то трек MPEG, то перейдите во вкладку Spectrum. Выберите тот трек, который Вас интересует и посмотрите до какого уровня доходит спектр. Если однородно выше 20 KHz, то, скорее всего программа ошибается.
Вот и настало время заняться непосредственно рипом. Не буду здесь описывать этот процесс, так как есть замечательная инструкция. К сожалению, я не знаю автора, и не могу сказать ему слова благодарности, хотя он их вполне заслуживает. Читаем инструкцию и делаем всё по ней. Проблем точно не будет.
От себя добавлю, что рипы образом я люблю больше, так как они и занимают меньше места, и не создается соблазн послушать какой-то трек отдельно. Люблю слушать целиком весь альбом. Хотя послушать потреково рип образом не составляет никакого труда. Об этом далее.
EAC рипает диски в формате wav, если Вы не задали строковый параметр (об этом написано в инструкции). На выходе мы можем получить либо один файл wav, либо N wav-файлов, где N-количество треков на диске. В первом случае используем для сжатия Monkey’s Audio. Во втором – FLAC Frontend. Процесс сжатия описан в той же самой инструкции. Многие думают, что сжатие – потеря качества. На самом деле это не так. В данном случае процесс сжатия эквивалентен процессу архивирования. Т.е. фактически мы архивируем трек, который затем перед воспроизведении разархивируется в фоновом режиме и без особой затраты времени.
Самые популярные контейнеры – FLAC (чаще всего используется для потрековых рипов) и APE (для рипов образом). Но никто Вам не запрещает делать иначе. Главная мысль – не хранить музыку в wav-е, так как это очень неэкономично.
Часть II. Как работать с lossless’ом (воспроизведение, разрезание конвертирование)
1) При создании правильного рипа EAC нам создает CUE-файл в той же папке, куда он записал и музыкальные файлы. Этот файл отвечает за разметку диска для последующего прослушивания и записи на болванку. По умолчанию этот файл создается, как привязанный к wav-файлу (ам). Чтобы привязать его к flac’у или ape’у для рипа образом открываем этот файл с помощью любого текстового редактора (например, блокнот) и изменяем wav на ape так, как указано на скриншоте.
Для потрекового рипа CUE выглядит немного иначе. И менять там что-то не советую, так как использовать CUE в виде файла-плейлиста – не самое лучшее решение. Легче будет создать обычный плейлист m3u или ещё какой-нибудь. А до записи на диск сначала просто разжать все flac’и в wav и тогда запись будет осуществлена без проблем.
Существует большое количество различных проигрывателей аудио. Хочется остановиться на двух. Это всем привычный Winamp и foobar2000. Второй для работы с lossless-аудио более подходящий, так как плагины для работы с lossless’ом в winamp’е имеют некоторые недоработки. Так что советую качать именно foobar2000. Это специальная сборка, в которую уже включены все необходимые нам плагины.
Чтобы воспроизвести потрековый рип, то надо просто перетащить папку с рипом в окно программы, а для воспроизведения образа в потрековом режиме надо перетаскивать уже измененный нами CUE-файл в окно программы. Если в папке с образом и CUE ещё будут ковры, то foobar2000 вам их будет прокручивать в окошке слева. Интерфейс достаточно гибкий, так что каждый сможет настроить его под себя.
2) Допустим, вы уже сделали рип образом и хотите разрезать его на треки. Например, для последующего конвертирования в mp3 или ещё для каких-то целей. Это сделать нам поможет очередная бесплатная программка Medieval CUE Splitter. Нажимаем Файл / Открыть CUE или просто перетаскиваем CUE в окно программы и видим следующую картину:
В первой колонке можно снять выделение с некоторых файлов, если Вам они не понадобятся. Теперь нажимаем «Разрезать», указываем папку для сохранения в разрезанном виде и на выходе получаем отдельные треки и новым CUE, сгенерированный программой.
3) Теперь перейдем к следующей стадии. Конвертирование в lossy. Например, для того, чтобы записать на портативный плеер. Рекомендую программу Easy CD-DA Extractor. У меня она работает со всеми форматами, кроме ALAC’а, но он мне и не нужен. ALAC (Apple Lossless Audio Codec) может воспроизводиться на iPod’ах и iPhone’ах. Заключается в контейнер m4a. Если кого-то будет это интересовать – пишите. Напишу как и с ним работать.
Итак, после установки программы, её запуска и перехода во вкладку «Audio Converter» мы увидим следующее окно:
Большими красными буквами написано: «Перетащите аудио файлы и папки сюда». Что мы и сделаем. Во вкладке Audio Procession убираем все галочки, даже если они там есть. Во вкладке Output выбираем кодек (в нашем случае – .mp3 (MPEG Layer-3)) Указываем нужный битрейт (инфо по ним см. ниже). Если поставить галочку напротив Output Folder и выбрать папку назначения, то все файлы будут сохранены в ней. Иначе – в исходной папке. Используя функцию Rename files можно некоторым образом переименовать файлы. Вот окно с настроенными данными:
Теперь остается только нажать на большую кнопку «Convert Files» в правом нижнем углу.
Часть III. Сравнительные характеристики lossy и lossless рипов.
Как и говорилось ранее, не важен контейнер для lossless-файлов. Все они создаются из wav-ов посредством «архивирования». Так что сравним некоторые характеристики wav и mp3 – файлов в различном битрейте. Для этого будем использовать программу Adobe Audition. Подойдет любая версия.
Сравним размеры различных вариантов хранения трека, продолжительностью 00:04:42:
Wav (uncompressed) – 47.5 мб
Flac (compression level - 8) – 28.7 мб
Mp3 CBR 320 kbps – 10.7 мб
Mp3 CBR 256 kbps – 8.61 мб
Mp3 CBR 192 kbps – 6.46 мб
Mp3 VBR V0 – 8.08 мб
Mp3 VBR V1 – 6.95 мб
Mp3 VBR V2 – 5.87 мб
Указание CBR (constant bitrate) – постоянный битрейт, VBR (variable bitrate) – переменный битрейт.
Громкостью почти не отличаются. Только рип в 192 kbps чуть тише остальных.
Третим и шлавным критерием будет качество звука, а точнее его спектр. Понятно, что lossless не имеет потери качества и его спектр доходит примерно до 22 KHz. CBR 320 kbps рублен на уровне 20 KHz. VBR V0 – 19 KHz. Это основные два конкурента по качеству. Если учесть, что VBR V0 «весит» значительно меньше, то он даже предпочтительнее для многих. На моё удивление рипы в CBR 256, CBR 192, VBR V1 и VBR V2 получились хорошими. Рублены на уровнях, соответственно, 19 KHz, ~ 18.7 KHz, ~ 18.7 KHz, ~ 18.7 KHz, но VBR V2 чуть хуже CBR 192 kbps и VBR V1. Вот пара скринов.
СПЕКТР Lossless
СПЕКТР CBR 320
СПЕКТР VBR V0
СПЕКТР VBR V2
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: Lossless-forever. Если память не позволяет или не хотите возиться с lossless’ом, то выбирайте VBR V0 и CBR 320 kbps. Соответственно. Большинство так называемых GroupRip’ов в сети – VBR V2, рубленный на уровне 16 KHz, т.е. это можно качать только если медленный интернет или совсем туго с местом на харде. Качать рипы в 256 kbps и 192 kbps не вижу смысла вообще, так как VBR V0 при меньшем размере имеет лучшее качество в сравнении с CBR 256 kbps. И вообще заморачиваться насчет качества стоит если у вас есть крутая аудиосистема, в которой есть хоть какая-то разница. Иногда даже очень сложно различить качественные CBR 320 kbps и VBR V0 на слух. Так что качать 320 kbps, для того, чтобы послушать в наушниках от Genius на стандартной звуковой карте – бессмыслица. Пожалейте свои уши и купите себе крутые наушники и звуковую карту. Тогда Вы получите максимальное удовлетворение.
Ссылки на скачивание программ с официальных сайтов:
Exact Audio Copy
Tau Analyzer Отсюда качать "Tau Analyzer version x.x (Windows GUI)
FLAC Отсюда качать "FLAC for Windows with installer
Monkeys Audio
Предоставлено HQRap.
Сообщение отредактировал fars: 05 ���� 2009 - 03:29
maxibonino
Отправлено 15 �������� 2009 - 03:33
maxibonino
    Мастер
  • 744 сообщений
Возьму на заметку! Надо будет попробовать, только лицензионных дисков с музыкой нет, придется брать у друзей=)
