Требования:
Итак, для максимальной совместимости рекомендуется сразу установить последнюю M33 прошивку. На момент написания статьи это прошивка 3.71 M33-4, которую можно скачать тут. Эта прошивка необходима для запуска мультидисковых игр от PSOne.
Копирование PSX игр на PSP
Вы должны распаковать архив с игрой в папку PSP/GAME вашей карты памяти. В итоге полный путь до игры должен быть вида PSP/GAME/Название игры/EBOOT.PBP
Игра запускается из меню Memory Stick > Карта памяти
POPSLoader – ваш друг
Большинство PSX игр запускаются без проблем прошивке 3.71 M33-4 (и выше) без дополнительных манипуляций. Но, к сожалению, есть игры, которые идут только на 3.52 M33, а некоторые только на 3.71 M33. Поэтому нам необходимо обеспечить себе возможность выбора необходимого метода для запуска каждой PSX игры.
Для этого нам необходимо скачать архив POPSLoader:
- Для версии 3.71 M33
- Для версии 3.80 M33
После загрузки распакуйте содержимое архива в корневую (верхнюю) директорию вашей карты памяти. Если спросят о необходимости замены файлов, соглашайтесь.
Теперь переходим в режим Recovery на PSP (как это сделать, читайте в этой статье) и в разделе Plugins активируем плагин popsloader (около него должно быть написано Enabled). Это позволит выбирать необходимое ядро при запуске PSX игры.
Выбор метода загрузки PSX игры
Теперь, при загрузке игры из нашего каталога, вы должны обратить внимание на пункт «Метод загрузки». Если в данном пункте стоит только 3.52 POPS, значит нам необходимо использовать файлы прошивки 3.52 для запуска этой игры. К счастью, нам нет необходимости каждый раз перепрошиваться, всю грязную работу за нас сделает POPSLoader.
Как работает POPSLoader?
При первом запуске каждой PSX игры вам будет предложено выбрать метод запуска (работают только пункты 3.52 и Original from flash. Если игра требует 3.52, выбираем пункт 3.52. Если игра требует 3.72, выбираем пункт Original from flash. После первого запуска система запомнит ваш выбор, и больше не будет приставать к вам с этим вопросом по данной игре.
Если по какой-то причине вы хотите изменить метод загрузки, просто зажмите правый триггер (R Shift) при загрузке PSX игры и сделайте нужный выбор еще раз.
Если вы не видите выбор метода загрузки вообще, значит вы не активировали плагин (читайте выше).
Полезные советы
- Возможно, изначальный размер картинки покажется вам слишком мелким, поэтому у вас есть возможность растянуть его на весь экран, нажав HOME (после запуска игры) и выбрав пункт меню Настройки -> Режим экрана -> Во весь экран
- Что касается управления, то вы также можете настроить его как вам удобно, используя пункт меню Назначить кнопки.
- При игре в мультидисковые версии игр PSX у нас появляется новый пункт меню – Сменить диск. Как правило, он неактивен до тех пор, пока система не предложит вставить другой диск.
Faq. Запуск Psx игр на Psp
ifilek
, ��� 12 2009 11:46 , В этой теме нет ответов
