пиротехника
Отправлено 26 June 2008 - 12:30 PM
Dima
  • 1 сообщений
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
Список сокращений:
ВВ - взрывчатое вещество
ГБ - газовая бомба
ЗС - зажигательная смесь
СВ - слабое взрывчатое в-во
СРВ - среднее по силе ВВ
МВ - мощное ВВ
Коктейль молотова
Тип: ЗС
Состав: Бензин , Масло
Описание:
Это зажигательная бомба, которая вызывает воспламенение объекта. "Коктейль
Молотова" представляет собой стеклянную бутылку заполнена на две трети
бензином и на одну треть маслом. Фитиль сделан из старых лоскутов материи,
смоченных в бензине, и затем вставленных в горлышко бутылки. Бутылка
заткнута пробкой, и в этом положении, с зажженным фитилем, ее бросают в
сторону объекта, который она зажигает, разбиваясь о его твердые
поверхности. Противник не в состоянии погасить это пламя водой.
Коментарий:
При изготовлении и зажигании будьте осторожны, следите чтобы пробка плотно
закрывала бутылку и не давала возможности образовываться парам бензина,
которые могут привести к досрочному взрыву!
Магниевая взрывчатка
Тип: СРВ
Состав: Магниевый порошок или стружка, марганцовка.
Описание:
Чтобы сделать магниевую взрывчатку надо смешать 3/4 порошка (стружки)
магния с 1/4 марганцовки ( Соотношение дано по обьему ). Смесь взрывается
при воздействии открытого огня в течении нескольких секунд (от 2 до 10).
При взрыве образуется очень яркая магниевая вспышка , которая во много раз
ярче фотоапарата , и образуется большое количество белого дыма.
Коментарий:
Внимание! : Не в коем случае нельзя смотреть на вспышку, вы можете даже
полностью ослепнуть !Даже в небольших количествах магниевая взравчатка
очень опасна,балончик от аэрозоля , заполненый магниевой взрывчаткой
способен разовать в клочья человека стоящего ближе чем в 2-х метрах от
балончика.
Напалм
Тип: ЗС
Состав: Бензин, масло, порошок алюминия.
Описание:
Зажигательная жидгость преднызначеная для уничтожения живой силы и
технических средств противника. Напалм с легкостью прожегает даже броню
танка.Однако сделать напалм может любой школьник – напалм это смесь
бинзина (2/3),лака или масла (1/3) и порошка алюминия (чем больше порошка
алюминия тем больше прожегательная способность). Чаше всего используется в
качестве топлива для боевых огнеметов или в зажегательных бомбах.
Коментарий:
На этом зажигательном веществе ставим значок "Наш выбор", зажегательной
смеси лучше этой не найти.
Хулиганские газовые бомбы
Тип: ГБ
Состав: Горящий газ, воздух
Описание:
Используются для уничтожения живой силы противника (Оглушение,кантузия).
Простейшая газовая бомба представляет из себя ,бутылку с газом и воздухом
смешаных в определенных пропорциях , которые указаны ниже. Используются в
качестве оружия уличных хулиганов и бандитов. (газ/воздух)
Природный газ - 4.7 : 15 ; Ацетилен - 2.5 : 81 ; Пропан - 2.2 : 10 ; Бутан
- 1.9 : 9
Французкий Аммонал
Тип: СВ
Состав: Стеариновая кислота, амиачная селитра, порошок алюминия
Описание:
Французкий амонал это смесь амиачной селитры (86%), стеариновой
кислоты(6%), и порошка аллюминия (8%).Французкий амонал по своим взрывным
свойствам хуже нашего отечетвенного собрата Аммонала. Взрывается только в
сжатом виде.Рекомендуется использование детонатора.
Комментарий:
Эта взрывчатка была проверена. Она работает.
Тритруол
Тип: МВ
Состав: Тетрил (75%), Толл (25%).
Описание:
Это ВВ обладает огромной взрывной силой , очень опасно, используется для
разрушениязданий и в артеллерийских снарядах.Требует детонатора.
Комментарий:
Пластиковая взрывчатка класса С2
Тип: МВ
Состав: Хлористый калий, Вазелин
Описание:
Для того чтобы сделать С2 , надо смешать шарошо измельченный хлорнокислый
калий с вазелином и хорошо перемешать.Для того чтобы ее использовать ее
набо тщательно просушить. Требует детонатора.
Комментарий:
В высушеном состоянии эта взрырчатка становится чувствительной к ударам
!!!! Даже падение ее из рук человека может вызвать детонацию.
Аматол
Тип: МВ
Состав: Амиачная селитра (80%), Толл (20%)
Описание:
разрушения зданий ,артеллерийских снарядах и бомбах.
Комментарий:
Образует опасные соединения с медью и латунью.
Оружейный порох
Тип: СВ
Состав:Калиевая селитра (85%),уголь (12%),сера (3%).
Описание:
Как сделать? Смешай все компоненты и все !
А что тут писать, как будто ты о порохе не знаешь.
Астролит
Тип: Очень MB !
Состав:Амиачная селитра (66%), гидрозил (33%)
Описание:
Ну вот мы и подошли к самому мощьному виду взрывчатки на планете земля !
Астролит обладает поистине фантастической взрывной мощью (в 20 раз мощьнее
тротила !).Скорость детонации астролита 9км/c ! При всей своей моши
военные его не используют т.к он деструктируется в течении 4-х дней после
приготовления. А сделать его может и ребенок только дай компоненты !
Амиачная селитра покупается в хозмаге (11р за кг), а вот с гидрозилом дела
плохи, он очень редок , сразу скажу что где его достать не знаю ,опишу
только области его применения: ракетное топливо, ядохимикаты, лекарства
(антибактериальные, антигипертания), в обработке фотографий. Для того
чтобы сделать астролит просто смешайте амиачную селитру и гидрозил в
соотнощении 2 к 1.
Комментарий:
Гидрозил и астролит очень токсичны ,если держать из голыми руками опасны
для жизни!
Коктель Дьявола или Гремучая Ртуть
Тип: МВ
Состав: Азотная кислота,ртуть,спирт
Описание:
Хочу сразу заметить что производство данного ВВ черезвычайно опасно,но
гарантирую что результат превзойдет все ваши ожидания. Для его
преготовления нужно смешать азотная кислоту,ртуть и спирт. Далее смесь
заливается в бутылку, теперь если вы разобьете бутылку будет мощнейший
взрыв.
Коментарий:
Очень опасно, к тому же можно отравиться парами ртути (смертельно).Эта
Нитрогуанидин
Тип: МВ
Состав: Серная кислота,нитрат гуанидина.
Описание:
Серная кислота должна иметь концентрацию не менее 95%. В в эмалированый
стакан
наливается серная кислота, стакан ставится на снег или на лед. В стакане
постепенно растворяется нитрат гуанидина , при этом температура раствора
не должна подниматься
выше 10 градусов цельсия. После растворения нитрата гуанидина смесь
потеряет свою прозрачность и станет похожей на молоко. Теперь смесь
выливается в холодную воду со льдом, потом надо подождать пока все
кристалы гуанидина растворятся.Затем смесь фильтруется и тщательно
промывается.
Коментарий:
Очень опасно, к тому же это вв очень чувствительно к теплу.Эта взрывчатка
Термит
Тип: ЗС
Состав: Оксид железа , порошок алюминия, сера
Описание:
Термит - металическая смесь которая при сгорании дает очень высокую
температуру около3000 градусов цельсия. Это свойство можно использовать
для приготовления мощных зажегательных бомб. Для приготовления термита
надо просто смешать 75% оксида железа (ржавчины) и 25% алюминия. Такой
термит возгорается при достачно высокой темпера- туре , поэтому в него
добавляют серу, которая при сгорании дает температуру, достаточную для
зажегания термита.
Коментарий:
Эта смесь была проверена. Она работает.
Гремучий вазелин
Тип: ВВ
Состав: Вазелин , бензин
Описание:
Гремучий вазелин это смесь 2 частей вазелина и 1 части бензина,
взрывающаяся под действием электрического тока.Скажу сразу - я ее не
проверял так-что о силе взрыва сказать ничего не могу. Попробуйте сами
,только осторожно, а то мало ли что ....
Коментарий:
Супер термит
Тип: ЗС
Состав: Бензин , масло, порошок алюминия, оксид железа (ржавчина)
Описание:
Эта зажегательная смесь горит с очень высокой температурой, способной
расплавитьь почти любой металл ( температура горения почти как у термита).
Очень опасна. Состав ее довольно прост 44% - бензин , 20% - масло, 16% -
оксид железа, 20% - порошок аллюминия.
Коментарий:
Эта смесь была проветена - она работает.
Бомба из подручных материалов.
Существует много способов изготовить взрывчатое устройство. За 2000 лет
люди успели понапридумывать от взрывпакета до водородной бомбы. Я опишу
лишь один из способов. Существует много вариаций каждого процесса
( и мой способ далёк от совершенства), я не буду на них останавливаться.
Я лишь буду разяснять суть и особенности каждого действия.
Материалы:
1)Клей
2)Бумага
3)Гвозди
4)Толстая проволока
5)Крепкие нитки
6)Магний
7)Селитра
8)Стопин
9)Гильза 12 калибра
10)Резиновая нить ( используется рыболовами)
Изготовление:
1)Возьмите 10 листов бумаги (А4) и разрежьте в длину на две одинаковые
половины.
2)Положите одну полоску на гладкое прочное и ровное (стол, стул, пол,
доска). Намажьте тонким слоем клея ( "вишнёвый" или "крахмальный" )
всю верхнюю часть листа. Положите с верху другой и прогладьте утюгом
(не горячим) чтоб не оставалось воздушных промежутков и чтоб выдавить
лишний клей. Повторяйте операцию пока не закончатся листы. Последний
лист смажьте с верху особо счательно.
3)Отрежьте от гильзы лезвием бумажную часть.
4)Положите отрезанную часть гильзы в начале слепленных листов
(выступающие края должны быть одинаковыми) и накрутите их на неё .
5)Отступите от конца на 0.5-1см и пережмите толстой проволокой
(закрутите концы проволоки и стягивайте плоскогубцами до придела) в
4 местах с разных сторон.
6)Поверх проволоки намотайте с усилием 10-15 мотков крепкой верёвки.
7)Вбейте 7-10 небольших гвоздиков ( следите за тем чтоб во время
вбивания не порвалась верёвка).
8)Смещайте 5 вес.ч магниевого порошка с 6 вес.ч калиевой селитры и
аккуратно перемешайте до однородного состояния.
9)Засыпьте в получившийся цилиндр этой смесью всю отрезанную часть
гильзы немного утрамбовывая.
10) Повторите операции 5-7 за исключением того что перед тем как
пережимать трубку вставите туда гвоздь ( д.=4мм )шляпкой вверх.
11)Оставьте ваше кривоизготовленое чудо на сутки.
12)Аккуратно виток за витком намотайте один слой растянутой до
предела резиновой нити по бокам на бомбу.
13)Через 3 дня снимите резину и вытащите гвоздь.
14)На место гвоздя вставьте стопин (бикфордов шнур) по длиннее.
Засуньте его как можно глубже. И оставьте устройство в таком состоянии
сохнуть на неделю на батарее центрального отопления или на две при
комнатной температуре.
Отправлено 26 August 2008 - 01:58 PM
Alexsius
  • 30 сообщений
пиротехника ето класс но и опасно!!!!!! много бтло случаев с калечеством людей!
Отправлено 28 August 2008 - 08:10 PM
maxibonino
    Мастер
  • 744 сообщений
кто не рискует, тот не пьет шампанского. ты будь аккуратнее))))
Сообщение отредактировал maxibonino: 28 August 2008 - 08:12 PM
Отправлено 02 September 2008 - 06:50 PM
Alfredo
    Начинающий
  • 134 сообщений
с пиротеникой нужно быть очень аккуратным...у меня друг из-за неокуратности остался без рукиac.gif
1 посетителей читают тему
