Какие Радиаторы Отопления Лучше Использовать В Квартире С Окнами В Пол?
Отправлено 06 2016 - 06:03
  • 9540 сообщений
В новой квартире установлены окна в пол. Застройщик поставил какие-то напольные радиаторы, но не уверен, что они хорошие и думаю менять. Первоначально хотел убирать с пола радиаторы и повесить на стены рядом с окнами биметалические. Но терзают сомнения насчет теплопотери через окна.
Если кто-то сталкивался с такими окнами подскажите какие радиаторы лучше выбрать и где их поставить?
"… как можно расчитать необходимый размер и выходную мощность радиатора..."
"Пока нашел в сети только стандартные расчеты 1Вт на 1 кв. м".
Одна из специализированных фирм рекомендует такую формулу расчёта:
Q = (22 + 0,54D)(Sп + Sс + 2Sоп)
где
     Q — требуемая тепловая мощность (теплоотдача) радиаторов, Вт;
     D — разница между температурой воздуха в помещении и расчетной наружной температурой воздуха, град;
     Sп — площадь пола, кв.м.;
     Sс — площадь наружных (холодных) стен, кв.м.;
     Sоп — площадь оконных проемов, кв.м.
Эта формула не все факторы учитывает, но уже приводит не к такому "стандартному" результату, как "1Вт на 1 кв. м"
И ещё одна полезная рекомендация от той же фирмы:
 "Отопительные приборы (радиаторы/конвекторы), независимо от их типа и материала, предпочтительнее располагать под окном. Это делается для того, чтобы поднимающийся от них теплый воздух блокировал движение холодного воздуха от окна. Желательно, чтобы ширина радиатора, расположенного под окном была не менее 75% от ширины светового проема".
Via ideas.vdolevke.ru
