Новый Macbook — Инженерное Порно Без Шансов На Ремонт
Отправлено 17 ������ 2015 - 09:14
  • 9�625 сообщений
В MacBook реализовано огромное количество новых решений, начиная от материнской платы размером с аналогичную деталь смартфонов и планшетов, заканчивая ступенчатым аккумулятором, новым механизмом клавиатуры и тачпадом с технологией Force Touch. Все это направлено на обеспечение великолепного пользовательского опыта, но как насчет обслуживания компьютера? От поломки не застраховано даже самое технически совершенное устройство, и новый MacBook не исключение. Увы, с этим не все так просто. Специалисты iFixit изучили внутренности ноутбука и поставили ему всего один балл ремонтопригодности.
Чтобы разобрать новый MacBook придется откручивать винты со шлицами Pentalobe в виде пятиконечной звезды, воспользоваться отверткой под трехлучевой шлиц и открутить с десяток винтов Philips. Кроме того, в работе пригодятся медиатор и специальная грелка для растапливания клея. Забегая немного вперед хочется сказать, что даже о простейшем ремонте в домашних условиях не может идти речи. Впрочем, специалисты тоже будут не в восторге увидеть клиента со сломанным MacBook.
Проблемы у мастера начнутся буквально с первых минут — две половинки корпуса соединены между собой кабелями. Чтобы попасть внутрь компьютера придется до них как-то добраться и отсоединить необычные зажимы со штифтами и пружинами. Еще одна сложность заключается в том, что ячейки аккумулятора основательно приклеены к алюминиевой крышке, при этом установлены в углублении, что усложняет их извлечение даже при использовании специальной грелки для растапливания клея.
Одна из самых сложных для замены деталей — составной порт USB-C, поскольку одна из его частей скрыта под шарниром дисплея и требует полностью разобрать компьютер для замены. Примерно такая же ситуация с аудиоплатой — микрофоны спрятаны за клавиатурой и для доступа к ним потребуется открутить три винта Pentalobe и десять винтов Philips с необычными наклонными распорками.
Клавиатура нового MacBook располагается на клейкой основе, на каждой клавише находятся два винта Pentalobe. Итого 83 винта без учета трех штук, использующихся для крепления самой клавиатуры. Среди прочих ремонтных сложностей стоит отметить тот факт, что процессор, оперативная и флеш-память установлены на одной материнской плате и не подлежат замене. Дисплей Retina также не добавляет очков ремонтопригодности компьютера — он представляет собой единый модуль без отдельного защитного стекла.
