Аэрация в первую очередь предназначена для освобождения воды от углекислого газа. Это, может и верно, но углекислый газ тяжелее воздуха, и, собравшись над поверхностью воды, он сразу же возвращается в раствор. Поэтому для удаления излишков углекислого газа нужно, чтобы к поверхности воды поднимались лишь крупные пузырьки воздуха, причём это производится лишь ночью, когда в растениях не происходит процесс фотосинтеза. При аэрации воздух от воздушного насоса (компрессора) через шланг поступает в распылитель, находящийся около грунта, и выходит из него в виде мелких пузырьков. Обогащение воды кислородом происходит как у её поверхности, куда пузырьки воздуха увлекают за собой нижние, бедные кислородом слои воды, так и через стенки самих пузырьков. Кроме того, за счёт циркуляции воды более тёплые верхние слои воды вытесняются вниз, и происходит выравнивание температуры, и, наконец, пузырьки и вызванное ими движение воды на поверхности разрушают бактериальную и пылевую плёнку. Производительность компрессора определяют, вытесняя воздухом воду из мерного сосуда и измеряя затраченное на это время. Банку определённого объёма с налитой в неё водой погружают во вместительный сосуд с водой и переворачивают кверху дном, после чего подводят к ней шланг с распылителем. Включив компрессор, измеряют время, необходимое для полного вытеснения воды воздухом из банки, и определяют производительность при данной глубине погружения распылителя. Существуют компрессоры как отечественные, так и импортные. Первые уступают по производительности и по уровню создаваемого шума. Выбирая компрессор для аквариумов, можно исходить из требуемой минимальной производительности - 0,5-0,7 л/ч на 1л воды аквариума. Также существуют компрессоры с питанием от батареек. При работе компрессор в отличие от поршневого насоса, несмотря на амортизационные прокладки, издаёт надоедливое, а ночью мешающее спать, гудение. А ночью аэрация как раз и важна, ведь растения, как и рыбы, дышат кислородом круглые сутки, а процесс фотосинтеза происходит лишь при свете, днём, и, следовательно, именно ночью может наступить момент, когда в воде будет мало кислорода. Чтобы прибор не мешал, его можно включить через понижающий трансформатор. Но при этом надо учитывать снижение производительности компрессора. При выключении компрессора из-за охлаждения шланга и потери давления воздуха вода может подняться по шлангу и, если насос установлен ниже уровня воды в аквариуме, то согласно принципу сообщающихся сосудов, попадёт в компрессор и выльется из него на пол комнаты. Зарубежные фирмы предлагают клапаны, которые защищают компрессор, установленный ниже уровня воды в аквариуме, от такой неприятности. Если же такой клапан отсутствует, а компрессор установлен ниже аквариума, то надо сделать несколько петель из воздушного шланга и расположить их над аквариумом. Воздух, идущий от компрессора, поступает в воду из распылителя в виде мелких пузырьков. Концентрация кислорода в воздушных пузырьках выше, чем в окружающей воде, и он путём диффузии переходит в раствор. Чем мельче пузырьки, тем больше общая поверхность газообмена. Пузырьки оказывают очень большое влияние на насыщение кислородом. Опыты показали, что при мелких пузырьках (диаметр пор распылителя около 0,1 мм) насыщаемость кислородом может достигать примерно 10 г кислорода на кубометр воды, тогда как при крупных пузырьках (отверстие 2мм) эта величина падает вдвое. Чем ниже температура воды, тем выше лежит граница насыщаемости кислородом. Чем больше разница между содержанием кислорода и границей насыщаемости, тем лучше проходит введение кислорода. Опыты с распылителями из различных материалов показали, что деревянный распылитель выпускает самые мелкие пузырьки и в то же время имеет самое меньшее падение давления. Правда, срок годности распылителя составляет 4-8 недель. Но и каменные, и керамические распылители тоже требуют замены после определённого времени, поскольку их поры также загрязняются, и прочистить их очень сложно. Главную причину в образовании мельчайших пузырьков следует искать в пористой структуре дерева. Деревянный распылитель имеет тонкую и однородную волокнистость, тогда как все остальные материалы спекаются из зернистых материалов. Другая причина заключается в том, что дерево очень легко смачивается.
Аэрация в аквариуме
ФеяФиалка
, ��� 28 2010 05:03 , В этой теме нет ответов
