Продам за 850$Canon EOS 400D BLACK KIT / (1237B004)Фотоап. цифр., черный, с объДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ Тип CMOS 22,2 x 14,8 мм число эффективных пикселей прибл. 10,1 млн. Общее число пикселей: прибл. 10,5 млн. Соотношение сторон: 3:02 Низкочастотный фильтр: встроенный/несъёмный с самоочищающимся датчиком изображения Тип цветового фильтра: основных цветов ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ Тип DIGIC II ОБЪЕКТИВ Крепление объектива: EF/EF-S Фокусное расстояние: с помощью объектива EF достигается увеличение в 1,6 раза ФОКУСИРОВКА Тип: TTL-CT-SIR (регистрация вторичного изображения через объектив с центральным визирным перекрестием) при помощи CMOS-датчика Система/точки автофокусировки: 9-точечная автофокусировка Рабочий диапазон автофокусировки: EV -0,5-18 (при 23°C и ISO100) Режимы автофокусировки: интеллектуальная автофокусировка (AI Focus), покадровая автофокусировка (One Shot), интеллектуальная автофокусировка с сервоприводом (AI Servo) Выбор точки автофокусировки: автоматический/ручной Отображение выбранной точки автофокусировки: наложение в видоискателе и отображение на ЖК-дисплее Предиктивная автофокусировка: есть Фиксация автофокусировки: осуществляется, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину в режиме покадровой автофокусировки Вспомогательный луч света для автофокусировки: импульсное срабатывание встроенной вспышки Ручная фокусировка: осуществляется при помощи объектива УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ Режимы замера: TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 35-зонного кремниевого фотоэлемента 1 оценочный замер (сопряженный с любой точкой автофокусировки) 2 частичный замер (прибл. 9% площади видоискателя в центре) 3 центрально-взвешенный замер Диапазон работы экспозамера: EV 1-20 (при 23°C с объективом 50 mm f/1.4, ISO100) Фиксация автоэкспозиции: автоматическая: функционирует в покадровом режиме (One-Shot AF) в режиме оценочного замера при достижении фокусировки ручная: срабатывает при нажатии кнопки фиксации автоэкспозиции в режимах творческой зоны Компенсация экспозиции: +/- 2 EV, с шагом 1/2 или 1/3 ступени Брекетинг автоэкспозиции: +/- 2 EV, с шагом 1/2 или 1/3 ступени эквивалентная чувствительность ISO AUTO (100-400), 100, 200, 400, 800, 1600 ЗАТВОР Тип: затвор с электронным управлением и перемещением шторок в фокальной плоскости выдержки 30 -1/4000 с, (при шаге 1/2 или 1/3 ступени), длительная выдержка (Bulb) Спуск затвора: сенсорный электромагнитный БАЛАНС БЕЛОГО Тип: автоматическая установка баланса белого с помощью датчика изображения Установки: автоматическая, дневной свет, тень, облачно, лампа накаливания, белая флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательская установка компенсация баланса белого: 1. синий/янтарный +/-9 2. малиновый/зелёный +/-9 Брекетинг баланса белого: +/-3 ступени с шагом 1 ступень съёмка 3 кадров с брекетингом баланса белого на один спуск затвора настройка по шкале синий/янтарный или малиновый/зелёный ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО Тип: 2 типа цветового пространства: sRGB и Adobe RGB ВИДОИСКАТЕЛЬ Видоискатель: пентапризма с зеркалом на уровне глаз Угол охвата (по вертикали/по горизонтали): прибл. 95% Увеличение: 0,8x (4) Вынесенная окулярная точка: 21 мм Подстройка диоптрий: от -3 до +1 диоптрии Фокусировочный экран: фиксированный Зеркало: быстродействующее полупрозрачное зеркало (соотношение пропускания и отражения – 40:60) Информация в видоискателе: информация об автофокусировке (точки автофокусировки, световой сигнал подтверждения фокусировки), информация об экспозиции (выдержка, диафрагма, фиксация автоэкспозиции, уровень экспозиции / компенсация экспозиции, предупреждение о неправильной экспозиции, брекетинг автоэкспозиции), информация о вспышке (индикатор включения вспышки, высокоскоростная синхронизация, фиксация экспозиции при съёмке со вспышкой, компенсация экспозиции при съёмке со вспышкой), коррекция баланса белого, информация о карте памяти CF Предварительный просмотр глубины резкости: есть Затвор окуляра: на ремешке ЖК-МОНИТОР монитор 2,5-дюймовый TFT ЖК-монитор, прибл. 230000 пикселей Охват изображения: прибл. 100% Яркость: 7 уровней регулировки ВСПЫШКА Режимы работы: авто, принудительное срабатывание / «вспышка отключена», уменьшение эффекта «красных глаз» «Горячий башмак» / разъём для подключения к ПК: есть / нет X-синхронизация: 1/200 с Функция уменьшения эффекта «красных глаз»: есть Компенсация экспозиции при съёмке со вспышкой: +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени Брекетинг экспозиции при съемке со вспышкой: есть Фиксация экспозиции при съёмке со вспышкой: есть Синхронизация по второй шторке: есть Дальность работы встроенной вспышки: покрывает угол охвата объектива с фокусным расстоянием 17 мм (эквивалент 27 мм) Ведущее число (ISO 100, м): 13 Внешняя вспышка: в режиме E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, возможность беспроводного подключения нескольких вспышек СЪЁМКА Режимы: автоматический, портрет, пейзаж, съёмка с близкого расстояния, спорт, ночной портрет, вспышка отключена, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной режим, автоэкспозиция с контролем глубины резкости Фотографические эффекты: монохромный режим (выбирается из меню «Picture Style») с установкой фильтров и тонирования Способы съёмки: покадровая/непрерывная непрерывная съемка макс. прибл. 3 кадра в секунду (до 27 кадров в формате JPEG 1, 10 кадров в формате RAW) 2 ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ ПРИ ЗАПИСИ / СЖАТИЕ Размер изображения: (LF) 3888x2592, (LN) 3888x2592, (MF) 2816x1880, (MN) 2816x1880, (SF) 1936x1288, (SN) 1936x1288, (RAW) 3888x2592 Сжатие: высокое, нормальное, RAW (Canon RAW, версия 2) ФОРМАТ ФАЙЛА Формат фотоснимка: JPEG (совместимый с Exif 2.21 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System (2.0), совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 Одновременная запись в форматах RAW+JPEG: есть (только RAW + крупные изображения JPEG) Нумерация файлов: 1 последовательная нумерация 2 автоматический сброс 3 ручной сброс Параметры обработки: 6 предварительно установленных режимов «Picture Styles», возможна настройка трёх пользовательских параметров обработки ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ Принтеры Canon: принтеры Canon SELPHY, струйные принтеры с функцией прямой печати, а также принтеры PIXMA, поддерживающие стандарт PictBridge совместимость со стандартом PictBridge есть ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Пользовательские функции: 11 пользовательских функций с 29 установками Подсветка ЖК-дисплея (EL): нет Интеллектуальный датчик ориентации: есть Отображение гистограммы: яркость: есть RGB: есть Увеличение при воспроизведении: 1,5х – 10х Форматы отображения: 1 одиночное изображение с информацией 2 одиночное изображение 3 индекс (9 миниатюр) Защита от стирания изображений: защита от стирания для одиночных изображений Стирание изображений: стирание одиночного изображения, стирание всех изображений Автоспуск: с задержкой прибл. 10 с Категории меню: 1 меню Съёмка: 4 2 2 меню Съёмка: 7 3 меню Воспроизведение: 7 4 меню Настройка: 7 5 2 меню Настройка: 7 Языки меню: английский, немецкий, французский, голландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, русский, упрощённый китайский, традиционный китайский, корейский, японский Обновление встроенного микропрограммного обеспечения: возможность обновления пользователем ИНТЕРФЕЙС для подключения к компьютеру USB 2.0 Hi-Speed (Mini-
для подключения к другим устройствам видеовыход (PAL/NTSC) КАРТА ПАМЯТИ Тип: CompactFlash Type I / II (совместима с Microdrive) 3 ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС PC: Windows 98 (включая SE) / 2000 / Me / XP Macintosh: OS X v10.2 до v10.4 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Просмотр и печать: ZoomBrowser EX / ImageBrowser Прочее: PhotoStitch, EOS Utility (включая Remote Capture для Windows 2000 / XP и Mac, кроме Intel Mac с OS 10.4.4-10.4.6) Драйверы: TWAIN (Windows 98 / 2000), WIA (Windows Me) Обработка изображения: Digital Photo Professional (Windows 2000 / XP и Mac) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Аккумуляторы: литиево-ионный аккумулятор NB-2LH (NB-2LH входит в комплект поставки), 1 аккумулятор CR2016 для отображения даты и настроек Ресурс аккумуляторной батареи: прибл. 360 снимков (температура 23º С, автоэкспозиция 50%, экспозиция при съёмке со вспышкой 50%) 5 прибл. 280 снимков (температура 0º С, автоэкспозиция 50%, экспозиция при съёмке со вспышкой 50%) Проверка аккумулятора: автоматическая Режим энергосбережения: отключение питания через 30 с или 1, 2, 4, 8 или 15 мин Источник питания переменного тока: комплект адаптера переменного тока ACK-DC20/ACK-700 (приобретается дополнительно) АКСЕССУАРЫ Футляр: полужёсткий футляр EH18-L Объективы: все объективы EF и EF-S Вспышка: вспышки Canon Speedlite (220EX, 380EX, 420EX, 430EX, 550EX, 580EX, кольцевая вспышка для макросъёмки MR-14EX, сдвоенная вспышка для макросъёмки MT-24EX, передатчик для вспышки Speedlite ST-E2) Батарейный блок: BG-E3 Пульт/переключатель дистанционного управления: переключатель дистанционного управления RS-60E3 / пульты дистанционного управления RC-1 и RC-5 Источник питания и зарядные устройства: комплекты адаптера переменного тока ACK-DC20/ACK-700, зарядные устройства CB-2LWE / CB-2LTE, автомобильное зарядное устройство CBC-NB2, аккумулятор NB-2LH ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Материал корпуса: нержавеющая сталь / пластик Условия эксплуатации: 0 – 40°C, отн. влажность не более 85% Габариты (Ш х В х Г): 126,5 x 94,2 x 65 мм Вес (только корпус): прибл. 510 г
Сообщение отредактировал Puzo: 08 2007 - 02:03
