Bluetooth
Отправлено 18 ������ 2009 - 12:43
  • 9�615 сообщений
Техническая часть:
* Что такое Bluetooth?
* Как работает Bluetooth?
* Возможен ли частотный конфликт Bluetooth-устройств с другими, использующими беспроводную радиосвязь?
* Сертифицирована ли технология Bluetooth в России?
* Почему многие называют Bluetooth "синим зубом"?
* Какие бывают Bluetooth-устройства?
* Как можно использовать Bluetooth?
* На каком расстоянии может осуществляться Bluetooth-соединение?
* Каково энергопотребление и скорость передачи данных через Blutooth-соединение?
* Возможна ли защита данных, передаваемых посредством Bluetooth, и как она работает?
* Кто может получать доступ к моему Bluetooth-устройству во время активности функции беспроводной связи?
* Как настроить Bluetooth устройства на взаимодействие? * Что такое "спаривание" Bluetooth-устройств?
* У меня при связи двух устройств с поддержкой Bluetooth постоянно запрашивается пароль. Нельзя ли автоматизировать процесс их идентификации?
* Я выполнил все настройки для работы Bluetooth, но устройства не могут установить связь. Как можно решить эту проблему?
* Кто изготавливает Bluetooth-чипы?
* Стоит ли ожидать интеграции технологии Bluetooth с персональными компьютерами?
* Есть ли конкуренты у Bluetooth?
* Сколько стоит производство Bluetooth и когда технология будет доступна рядовому пользователю?
* Каковы перспективы развития технологии?
В глобальном смысле Bluetooth - это технология беспроводной передачи данных для любых устройств с ее поддержкой: мобильных телефонов, PDA, ноутбуков, настольных компьютеров, принтеров, цифровых устройств и даже бытовой техники. Материальное воплощение Bluetooth - это маленький чип, представляющий собой высокочастотный приемопередатчик малого радиуса действия, работающий в диапазоне частот ISM (Industrial, Scientific and Medical) 2.4465-2.4835 ГГц. Диапазон рассчитан на работу медицинских приборов, бытовой техники, беспроводных телефонов, беспроводных локальных сетей стандарта IEEE. Для его использования не требуется лицензия.
Bluetooth работает как многоточечный радиоканал, управляемый многоуровневым протоколом, подобно сотовой связи GSM. Bluetooth способен "обходить" препятствия (стены в том числе), поэтому соединяемые устройства могут находиться вне зоны прямой видимости. Соединение может происходить не только по принципу точка - точка (два устройства), но и по принципу точка - несколько точек (одно устройство работает с несколькими другими). Помимо наличия Bluetooth-чипа в различных устройствах, для работы системы необходимо определенное программное обеспечение. Технология использует небольшие приемопередатчики малого радиуса действия, либо непосредственно встроенные в устройство, либо подключаемые через свободный порт или слот расширения (USB, СF, SD/MMC, MS, PCMCIA). Технология использует FHSS - скачкообразную перестройку частоты (1600 скачков в секунду) с расширением спектра. При работе передатчик переходит с одной рабочей частоты на другую по псевдослучайному алгоритму, чтобы избежать конфликтов с другими устройствами. Для полнодуплексной передачи используется дуплексный режим с временным разделением (TDD). Поддерживается изохронная и асинхронная передача данных, и обеспечивается простая интеграция с TCP/IP. Временные интервалы (Time Slots) развертываются для синхронных пакетов, каждый из которых передается на своей частоте радиосигнала. Каждое устройство имеет уникальный 48-битовый сетевой адрес, совместимый с форматом стандарта локальных сетей IEEE 802.11х.
Частотный диапазон работы Bluetooth совпадает с рабочим диапазоном большинства современных беспроводных систем в промышленности, научных и медицинских учреждениях, быту. В случае возникновения так называемого "частотного конфликта", между Bluetooth и другими беспроводными системами данного диапазона могут возникнуть серьезные помехи. Для решения этой проблемы был реализован скачкообразный принцип работы Bluetooth. Т. е. во время его работы постоянно происходит перестройка частоты радиопередатчика с одной на другую (1600 скачков в секунду). Это позволяет освободить нужные другим устройствам частоты и избежать конфликтов.
На момент написания этого материала, Bluetooth в России еще не был официально сертифицирован. Многие страны мира уже убедились в его безопасности и полезности, но в РФ традиционно ко всему новому относятся с опаской. Насколько еще затянется процесс лицензирования технологии, пока не известно. Вполне очевидно, что пока этого не произойдет, крупные компании, производящие Bluetooth оборудование, не будут осуществлять его поставки в страну, что, естественно, тормозит распространение и удешевление технологии в России. На данный момент официально поставляются только те устройства, которые имеют поддержку Bluetooth как второстепенную функцию (сотовые телефоны, принтеры и т. п.). Устройства, которые в первую очередь призваны осуществлять Bluetooth-связь (Bluetooth-адаптеры и т. п.) пока присутствуют на рынке нелегально.
Но если у нас этот вопрос может быть решен положительно в ближайшее время, то, например, во Франции это произойдет нескоро. Дело в том, что там диапазон 2.4 ГГц, используемый Bluetooth, занят военными, которые, как это обычно бывает, на уступки не идут. Правда, небольшая часть ISM-диапазона (2.4465-2.4835 ГГц) все-таки остается свободной. Для Франции, по-видимому, будут разрабатываться специальные Bluetooth-устройства, несовместимые с устройствами, производимыми для остального мира.
Дело в том, что буквальный перевод Bluetooth с английского - это "синий зуб". Однако название технологии возникло не случайно, и придумал его вовсе не дантист. На самом деле оно неразрывно связано с историей. Давным-давно Bluetooth'ом называли датского христианского короля, жившего в 900-х годах и правившего во времена набегов викингов на Западную Европу. Король Гаральд Синий Зуб (Harald Bluetooth) вошел в историю как собиратель скандинавских земель. В частности, ему приписывается объединение Дании и Норвегии. Видимо, осведомленные в исторических вопросах изобретатели технологии Bluetooth решили, что по аналогии с историей короля-объединителя земель она призвана объединить мир мобильной электроники.
На сегодняшний день Bluetooth-устройства бывают следующими: беспроводные гарнитуры (wireless handsfree или headset), сотовые телефоны, КПК,адаптеры и модули Bluetooth, принтеры, автомобильные системы контроля, авторучки распознавания рукописных символов, бытовая техника. В дальнейшем их число и разновидности будут стремительно расти.
Уже сегодня можно привести массу примеров удачного использования Bluetooth. На сегодняшний день наиболее распространенный пример - это передача разного рода данных между устройствами на небольшом расстоянии. Например, все тот же телефонный разговор через беспроводной наушник или выход в Интернет с мобильного компьютера без использования каких-либо кабельных соединений. В этом случае телефон выполняет функцию удаленного телефонного аппарата или модема, который может лежать, скажем, в кармане пиджака или чемодане, не занимая руки пользователя. Или точка доступа к корпоративной сети в офисе может находиться вне зоны видимости в другой комнате, но оборудование при этом в состоянии обеспечить работу с удаленными данными точно также, если бы его компьютер пользователя был подключен к локальной сети через кабель.
Изначально технология задумывалась для довольно узкого применения в коммуникационном оборудовании и предполагала возможность связи на расстоянии до 10 метров. Сегодня некоторые фирмы уже предлагают микросхемы Bluetooth, способные поддерживать связь на расстоянии до 100 метров. Так как радиотехнология Bluetooth "не боится" препятствий, поэтому соединяемые устройства могут находиться вне зоны прямой видимости. Соединение происходит автоматически, как только Bluetooth-устройства оказываются в пределах досягаемости, причем не только с одним устройством, но и сразу с несколькими (если они находятся в зоне досягаемости).
По установленному стандарту энергопотребление устройств Bluetooth не должно превышать 10 мВт (0.1 Вт). Скорость передачи данных, предусматриваемая стандартом, составляет порядка 720 Кбит/сек в асимметричном режиме и 420 Кбит/сек в полнодуплексном режиме. Обеспечивается передача трех голосовых каналов, но не видеосигнала.
Да. Во-первых, для связи любых устройств с поддержкой Bluetooth необходима стандартная процедура идентификации. Каждое устройство имеет уникальный 48-битовый сетевой адрес, совместимый с форматом стандарта локальных сетей IEEE 802.11х. По этим адресам устройства идентифицируют друг друга. Для доступа с любого устройства Bluetooth к другому, активному и находящемуся в зоне досягаемости, необходима двухсторонняя проверка пароля. Только после этого может быть осуществлено взаимодействие. Во-вторых, благодаря программному обеспечению может быть реализовано шифрование данных, передаваемых между любыми устройствами, поддерживающими совместимый алгоритм.
Все зависит от режима работы вашего устройства. Как правило, программное обеспечение Bluetooth-устройств имеет широкий набор настроек, который позволяет легко изменять его поведение по отношению к партнерам по связи. Вы можете включать/отключать видимость вашего устройства для других пользователей. Например, создав список периодически используемых вами устройств, можно сделать так, чтобы ваш аппарат был недоступен для любых других. В этом случае все попытки доступа к вашему устройству со стороны "чужаков" будут блокироваться, т. к. их нет в заранее сформированном списке партнеров по связи. Настройка взаимодействия Bluetooth-устройств требует некоторого опыта и понимания их схемы взаимодействия. Во избежание несанкционированного доступа к данным вашего устройства, требуется выполнить все необходимые установки по условиям взаимодействия с сетевым окружением.
Как настроить Bluetooth устройства на взаимодействие? Что такое "спаривание" Bluetooth-устройств?
Сначала Bluetooth активируется как минимум на двух устройствах, которые нужно заставить работать вместе. Они должны быть расположены в зоне досягаемости друг от друга (для мобильных устройств 8-10 м).
Затем на одном из них выполняется поиск доступных устройств, и формируется список окружения. Каждое устройство Bluetooth имеет свой уникальный 48-битовый сетевой адрес, подобно MAC-адресу сетевого адаптера в обычном ПК, по которому происходит идентификация устройств.
Дальше осуществляется сам процесс идентификации. Предположим, что при поиске в сетевом окружении найден сетевой адрес какого-то мобильного телефона. Он заносится в память искавшего устройства. Затем вы решаете "спарить" оба устройства для взаимодействия и активируете соответствующую запись о сотовом телефоне на искавшем устройстве. В результате этого ваш аппарат пытается обратиться к мобильному телефону и передает ему свой уникальный сетевой адрес. Тот, в свою очередь, заносит этот адрес в свой список сетевого окружения, но прежде чем будет открыт доступ к его ресурсам, телефон запросит цифровой пароль. После его ввода на телефоне, аналогичный запрос появится на устройстве, которое запросило сеанс связи. Если пароли совпадут на обоих устройствах, взаимодействие будет установлено. Второй и третий этапы называются процессом "спаривания" Bluetooth-устройств.
Общие вопросы:
Q: Что такое BlueChalking / BlueJacking?
A: BlueChalking - это способ знакомиться и общаться с людьми, пользоваться сервисами сетей (игра по сети, доступ к файл серверам, интернет) при помощи устройств оборудованных беспроводным интерфейсом Bluetooth. Им оснащаются многие современные мобильные телефоны, КПК, ноутбуки.
Также - символика, используемая блючакерами.
BlueJacking - практически то же самое что BlueChalking, только блюджэкеры обычно посылают анонимные сообщения дабы развлечься. Их интерес - наблюдать за реакцией людей, получивших их сообщения.
Q: Я хочу начать прямо сейчас, что мне надо сделать ?
A: Для начала включить Bluetooth в своем устройстве (см. инструкцию и технический раздел FAQ), установить там "видимость для других", а также дать своему устройству осмысленное имя (многие используют свои сетевые ники). Теперь вы стали полноправным членом сообщества. Вы можете пользовать поиском для выявления устройств которые есть рядом или ждать пока найдут вас.
Q: Где взять софт для BlueChalking (Jacking)?
A: В простейшем случае софт не нужен. Создаёте новый контакт в адресной книге, пишете в поле имени (или любом другом) сообщение и посылаете через Bluetooth (о том, как это делать см. инструкцию к своему устройству).
Если же хочется дополнительных возможностей, то существуют специальные программы. Например, BuZZone (http://www.buzzone.net/) для Pocket PC, Mobiluck (http://www.mobiluck.com/) для смартфонов Symbian Series 60 (Nokia 3650, 3660, 6600, 7650 и т.д.)
Q: Мне удалось обнаружить какое-то устройство, что мне делать дальше ?
A: См. вопрос Где взять софт для BlueChalking (Jacking)?Также можно попробовать послать картинку.
Q: "Соседей" я нашел, но вот только у них вместо имен какие-то непонятные цифры или указана модель телефона, почему ?
A: Такая ситуация встречается обычно в том случае если обладатель устройства не знает о тех удивительных возможностях которые доступны ему. К этим людям нужно отнестись с особым вниманием, ведь они являются потенциальными членами пока немногочисленных рядов BlueChalker'ов. Непонятные цифры это уникальный адрес модуля Bluetooth. По нему при желании можно определить производителя модуля (вот здесь - http://standards.iee...ui/index.shtml).
Можно. Программное обеспечение Bluetooth-устройств имеет широкий набор настроек, который регулирует их взаимодействие с партнерами по связи. Настроек довольно много, и они могут отличаться от устройства к устройству. Среди общих функций обычно присутствует возможность автоматической идентификации устройств после того, как они были "спарены". В этом случае никакие пароли повторно запрашиваться не будут, т. к. необходимая информация для проверки подлинности сохраняется в памяти устройств после первичной идентификации.
Проверьте, активирована ли функция Bluetooth на втором устройстве, с которым вы осуществляете соединение.
Убедитесь, что устройства находятся в зоне досягаемости друг от друга (для мобильных устройств это расстояние в 8-10 метров, которое при истощении батарей может несколько уменьшаться).
Еще раз внимательно проверьте все настройки. Если на одном из устройств установлена функция шифрования данных, второе должно тоже его поддерживать.
Если включена функция автоматического сохранения паролей, отключите ее на обоих устройствах, произведите процесс идентификации заново.
Удалите старую информацию из списка о партнерах для связи, произведите повторный поиск активного оборудования и снова осуществите "спаривание" нужных устройств.
Проверьте доступность программных обновлений на web-сайтах разработчиков используемых устройств. Пока ПО часто вызывает проблемы несовместимости некоторых функций на устройствах от разных производителей.
Разработкой Bluetooth-устройств может заниматься любая компания. Bluetooth-начинка разрабатывается непосредственно самим производителем оборудования или закупается у других фирм. Компания Ericsson первой создала аппарат, реально работающий с технологией Bluetooth. В начале 1998 года сразу несколько гигантов компьютерного и телекоммуникационного рынка, такие как Ericsson, 3COM, Nokia, Intel, IBM, Toshiba, объединились с целью создания технологии беспроводного соединения между мобильными устройствами и периферийной техникой. Вскоре после этого была представлена специальная рабочая группа SIG (Special Interest Group). Очень быстро к ней присоединились такие компании как Motorola, Dell, Compaq, Xircom и многие другие. Был создан форум Bluetooth, в который входит порядка двух тысяч компаний (http://www.bluetooth.com/). Массовый выход технологии на открытый рынок уже начался, и мы можем воочию убедиться в этом сами. Технологию Bluetooth не зря называют одной из самых перспективных и быстро развивающихся, ибо она удобна, проста в применении и относительно дешева.
Да, безусловно. В последнее время технологии Bluetooth уделяется все больше внимания, и это должно способствовать ее внедрению в самые разные устройства. Пока цена устройств Bluetooth довольно высока, и многие разработчики не спешат с ее внедрением, что замедляет массовое распространение технологии. На сегодняшний день о поддержке Bluetooth заявила даже корпорация Microsoft, которая обещает скоро выпустить необходимые программные обновления для работы подобных устройств под Windows XP. Некоторые фирмы уже предусматривают возможность установки внутренних модулей Bluetooth при покупке, например, ноутбуков.
На стадии начального развития "синий зуб" не рассматривался как конкурент для таких технологий как IEEE 802.11a, IEEE 802.11b и HomeRF. Он так же, как они, работает в диапазоне 2,44 ГГц, однако этот проект был ориентирован на более формальные спецификации, менее глобален и более узок по своему назначению. Скорее, главным конкурентом Bluetooth на первом этапе развития являлся IrDA - на сегодняшний день наиболее широко распространенная технология беспроводного соединения компьютеров и внешних устройств. Она преобразует информацию в инфракрасное излучение и передает от одного устройства к другому. Однако вместе с преимуществами ИК-связь обладает существенными недостатками: работа по принципу точка-точка (только два устройства одновременно), оборудование должно находиться в зоне прямой видимости, дальность действия инфракрасных приемопередатчиков обычно не больше нескольких метров. А Bluetooth действует как многоточечный радиоканал (несколько устройств одновременно), для полноценной связи всех компонентов ему совсем не обязательно, чтобы они находились очень близко (до 8-10 м и более), между ними могут быть физические преграды.
Новое, особенно "дальнобойное" оборудование Bluetooth теперь рассматривается и как конкурент IEEE 802.11х, HomeRF, т. е. как технология для построения локальных сетей. Благодаря тому, что одними из важнейших параметров "синего зуба" должна была стать низкая стоимость устройств связи, а также миниатюрность чипов, технология становится все более привлекательной для самых разных способов применения. В недалеком будущем Bluetooth может стать стандартом де-факто для беспроводных коммуникаций, вытеснив другие, более дорогие и менее мобильные стандарты. Наиболее существенную конкуренцию Bluetooth составят спецификации беспроводных локальных сетей IEEE 802.11х.
Аналитики считают, что оптимальная цена комплекта компонентов для поддержки Bluetooth: процессора, радиопередатчика, антенны и флэш-памяти - составляет $5. Сейчас производителям различного оборудования встраивание этих элементов обходится в $10-15, а это существенная разница. Для сравнения ИК-порт обходится компаниям всего в $1 за комплект. Получается, что как только объемы производства Bluetooth компонентов возрастут, и цены на них снизятся, технология станет сверхпопулярной. Решением проблемы может стать комплексный вариант устройства Bluetooth на одном чипе, который позволит значительно снизить его стоимость, что уже внедряют некоторые производители
Bluetooth-компонентов.
Они у Bluetooth огромны. Ожидается, что эта технология будет совместима с очень многими протоколами и системами. Низкая стоимость, высокая степень защиты, удобство и простота в использовании - очень весомые преимущества стандарта. Использование частоты 2,4 ГГц не требует лицензирования, да и распространение других лицензий на работу с Bluetooth производится за символическую плату. Помимо общедоступности, данная технология обещает стать и общепринятой, так как в ближайшее время мировое промышленное сообщество примет технологию как глобальный стандарт. Такое единство вызвано тем, что гораздо проще и дешевле снабжать все устройства стандартными чипами, нежели разрабатывать компьютеры под разные интерфейсные карты. Дешевизна сетевых адаптеров позволит их встраивать буквально во все средства связи, бытовые приборы, компьютеры и другую оргтехнику.
Удобства для пользователей, которые сулит внедрение технологии, крайне заманчивы и наверняка будут иметь огромную популярность. Скажем, когда вы приходите в офис, ваш карманный компьютер тут же автоматически синхронизируется с настольным ПК, передаются новые контакты на ваш мобильный телефон. Технология позволит объединять любые электронные устройства, вплоть до холодильников, стиральных машин, микроволновых печей и дверных замков. Только представьте, как ваш холодильник передает на ваш мобильный телефон информацию о том, что в нем закончились определенные виды продуктов, а тот, в свою очередь, пополняет список необходимых покупок на вашем PDA.
Софт для взлома:
Для начала, кому интересно, небольшой список АТ-команд для мобил можно посмотреть тут: http://gatling.ikk.s...g/gsm/at c.html
Super Bluetooth Hack (*.jar)
Когда ваш смартфон соединен с другим телефононом через bluetooth вы можете:
- читать его сообщения
- читать его контакты
- изменять профиль
- слушать его rington
- слушать его песни(в его телефоне)
- выключать его телефон и т.п.
http://forum.0day.ki...mp;hl=bluetooth
Bluesweep
Bluetooth сканер для определения близлежащих беспроводных устройств, связей между ними, работающих сервисов и выявления потенциальных уязвимостей. Работает на XP с обязательным вторым сервиспаком. Подробности (в частности список поддерживаемых Bluetooth адаптеров) и ссылки для скачивания можно выяснить на сайте производителя.
Bluediving
Утилиты для пен теста беспроводных сетей. Программный пакет, позволяющий тестировать bluetooth девайсы на предмет Bluebug, BlueSnarf, BlueSnarf++, BlueSmack и проводить тесты на проникновение. Работает со стеком BlueZ. Скачать/посмотреть можно тут
Blooover
Известнейшая утилита для взлома сотовых, Blooover. Кроме атаки BlueBug включает реализацию атаки HeloMoto, BlueSnarf и возможность посылать malformed объекты через OBEX.
Используется на телефонах с поддержкой J2ME (с поддержкой MIDP 2.0 и JSR-82 (Bluetooth API)). Страничка разработчиков с ссылками на скачивание (jar & sis)
Русифицированные версии блуверов:
Blooover1 (*.jar)
Blooover2 (*.jar)
BSS (Bluetooth Stack Smasher)
Fuzzer фреймов, позволяющие устраивать атаки Denial of Service в беспроводном окружении. Скачать, посмотреть примері использования можно тут.
BTScanner
Утилита для детального получения информации с bluetooth устройства (blueprinting). Использует bluecove библиотеки. Страница программы тут. Версию для ХР качать здесь, для никсов тут.
GreenPlaque
Multi-dongle Bluetooth Discovery Scanner качать на этом сайте.
Bluetooth phone book dumping tool
Создает резервную копию тлф.книги через bluetooth. Проверена на Nokia 6310i, Ericsson T610 и T68i.. Исходники можно посмотреть здесь.
Bluesniff
Proof of concept code for a bluetooth wardriving utility. Качать/смотреть.
BlueScanner
Занятная тулза для PC. Проще говоря сканер зубастых устройств для PC. Качаем.
BlueSpam (*.prc для PALM)
BlueSpam - приложение для Palm OS, позволяющее рассылать файлы всем найденным bluetooth устройствам, если они поддерживают OBEX. Это счастье можно скачать тут.
CIHwBT
CIHwBT is a Bluetooth Security Framework for Windows Mobile 2005. Currently it only support some bluetooth exploits and tools like BlueSnarf, BlueJack, and some DoS attacks. It is intended to work with any pocketpc with Microsoft Bluetooth Stack. По идее занятная программка. Смотреть.
Вот исходники достаточного быстрого сканера.
BlueZ
Cтек протокола Bluetooth для Linux, разработан в Qualcomm и включён в ядро Linux начиная с версии 2.4.18, но необходима доустановка данного пакета библиотек и утилит. К bluetooth hack'у относится тем, что основные атаки реализуются стандартными средствами.
Данный пакет включает следующие утилиты:
hcitool - сканер Bluetooth (с интерфейсом командной строки), позволяет обнаруживать все устройства, находящееся в открытом режиме. Справку (man) по hcitool можно найти здесь.
l2ping - Bluetooth-версия команды "ping"
l2test - утилита для тестирования устройств
hcidump - пакетный снифер, bluetooth-версия утилиты tcpdump
также содержит демоны - hcid, hciemud и конфигурационную утилиту hciconfig. Качаем.
BlueJacker
Прога юзается на Palm OS. Отсылает текстовые мессаги через Bluetooth на указанные устройства. Вобщем чем-то напоминает BlueSpam.
Качать
btCrawler — простой bluetooth-сканер для устройств Windows Mobile. Он производит поиск bluetooth-устройств в радиусе действия и может выполнять сервисные запросы. Пользователь также может делать сервисные запросы на свое устройство для самодиагностики оборудования.
Есть поддержка bluejacking и bluesnarfing.
Требования:
— MS Bluetooth Stack (WIDCOMM / Broadcom не поддерживаются).
— Windows Mobile 5, PPC2003, PPC2003SE, Smartphone 2003, Smartphone 2003SE и Smartphone с WM5.
Скачать: http://elvis000.ifolder.ru/4411968
Оффсайт: http://www.silentser.../btCrawler.html
Super Bluetooth Hack New 2008
Это новая версия программы Super Bluetooth Hack для обычных мобил и на базе симбиан.
Если вы не знаете, что такое Super Bluetooth Hack, то это программа, с помощью котрой можно управлять чужим мобильным телефоном на расстоянии (10-15 метров )
Что можно?
1) Читать SMSки
2) Выключать теленфон
3) Включть музыку
4) Выбирать режимы (обычный,без звука ...)
5) Блокировать телефон
Установка:
1) Скачать на комп.
2) Залить на мобильный
3) Запустить установщик (то что вы скачали , кстати нужен JAVA)
4) Он его установит и вы сможите запустить прогамму
5) Выбрать языки и полазить в настройках
6) Щелкнуть подключение
7) Щелкнуть поиск устройств
8 ) Выбрать "жертву"
9) И УПРАВЛЯТЬ !!!
FAQ-часто задаваемые вопросы
1) Почему появляеться белый экран когда я щёлкаю соединиться?
Ответ:Значит это анамальная зона , короче блютусы там плохо работают или же у вас проблемы с JAVA (маловероятно) просто перезагрузитесь и все вроде должно пройти.
2) Почему когда я подключаюсь к "жертве" к ней приходит сообщения типа "Пользователь *ваше имя* хочет получить доступ к этому телефону , разрешить?"
Ответ:это значит телефон "жертвы" имеет что то типа защиты , чтобы этого избежать попробуйте сделать так чтобы жертва добавила вас в список контактов по блютуз , это должно обойти защиту Кстати на некоторых телефонах вобще нету такой защиты и вы сразу получаете доступ. В архиве находятся две проги для обычных телефонов и для телефонов на базе Симбиан.
в архиве также BTInfo
|DeposiFiles|
|RapidShare|
BT INFO v1.08 (*.jar)
Программа подключается через блютуз. С другого телефона необходимо дать разрешение.
Позволяет:
-читать смс
-записную книгу
-звонить с его телефона
-управлять кнопками
-вкл/выкл плээр
-смотреть ява приложения
-и многое что другое
Заточена под сони эриксон, так что сони эриксон лучше всех админится. На других телефонов половина функций не работает.
скачать с оф сайта
Bluetooth Hack сделан из этой проги
BT File Manager (*.jar)
Программа, позволяющая просматривать и изменять файловую систему через Bluetooth, а также копировать файлы в свой телефон. Интерфейс на русском, довольно просто и удобна. Требует подтвержения но при конекте спрашивает обмен данными..
"палева нету как буто передается картинка."
http://tracers.ru/upload/656975
Набор некоторых програм с журнала "Хакер"
Bluedos
Сорец, демонстрирующий атаку подключениями. При компиляции требуется указать
-l bluetooth, так как используется соответствующая сокет-семья.
Carwhisperer.
Утилита знаменитого ресёчера Joshua Wright. Всё описанное в статье ты сможешь творить
именно с её помощью неё.
так же в архиве:
BlueProximity 1.2.4
Bluetooth Remote Control 3.0
Connect btdos
LockItNow! 1.2
Redfang 2.5
Описание уязвимости протокола (на английском языке)
http://slil.ru/25717392
ТЕРМИНАЛ, доступ к ресурсам мобильных через BT (Windows Mobile)
В данный момент программа имеет 6 возможных режимов работы: OBEX FTP, AT, IrMC, отправка файлов, отправка сообщений, получение файлов.
Режим OBEX FTP позволяет получить доступ к файловой системе телефона-цели. Вы можете скачивать, отправлять, удалять файлы, создавать файлы. Важно заметить, что реализация OBEX отличается в каждом телефоне, поэтому не все заявленные возможности будут работать.
Режим AT позволяет отсылать команды телефону-цели. Данный режим предоставляет практически безграничные возможности для управления телефоном-целью
Вы легко можете найти в Итернете интересующую вас информацию по АТ командам.
Также в режиме АТ вы можете получить телефонную книгу и смс телефона-цели. Т.к. все телефоны по разному отвечают на запрос телефонной книги/смс, никакой гарантии что это будет работать я вам дать не могу.
Режим IrMC
позволяет получить доступ к телефонной книге и календарю телефона-цели через сервис синхронизации. Все полученные данные сохраняются в формате VCARD (.vcf).
К сожалению у меня не достаточно сведений об этом формате, поэтому его конвертирование в html только частичное. Поддерживаются кодировки: UTF7, UTF8 и метод кодирования Quoted-Printable.
На данный момент должны нормально определяться поля: имя, номер телефона, тип номера телефона, e-mail, членство в группах.
С версии 0.9.7 в режиме IrMC появилась атака BlueBug. Она действует только на телефоны времен Sony-Ericsson T610!
Режим отправки файлов позволяет вам отправить сразу несколько файлов на телефон-цель. Отправка происходит таким же образом, как если бы вы отправляли через файл-менеджер.
Но есть один приятный момент: отправка файлов происходит довольно быстро. К примеру отправка файла на Nokia N80 идет в два раза быстрей, чем через Smart Explorer (замерял с секундомером).
Режим отправки сообщений позволяет вам отправить текстовое сообщение на выбранный телефон.
Режим получения файлов представляет собой сервер Obex Object Push. Теперь вы сможете получать файлы по BT прямо на флешку! Файлы сохраняются в папку, выбранную в настройках (либо \My Documents\Terminal, либо \Storage Card\My Documents\Terminal).
Использованный метод отличается от метода, примененного в программах moBlue и Sniper. В них файлы сначала принимались в RAM память, откуда копировались в место назначения. В Терминале файл сразу адресуется в конечное место.
Программа является бесплатной для всех русскоязычных пользователей и распространяется по принципу DonateWare, т.е. Вы можете отблагодарить автора за его труд.
Для работы Программы необходим Bluetooth стек от Microsoft и .NET Compact Framework 2.0
офф. сайт
(не пугайтесь сообщений о цене, сразу переходите на русскую версию, там все бесплатно)
скачать:
http://www.wm-soft.c...oducts/terminal
.NET Compact Framework 2.0 КАБ для 2003. (5.4 Мб)
некоторые AT команды (переименовать в .txt)
